MicroSD Gelöscht?
xplay888
Juli 2008
Hi!
Ich habe eine MicroSD mit 128GB vom einen in das andere Handy gesteckt. In Handy B funktioniert die Karte nicht, es scheint nur Karten bis 32GB zu lesen, da es sehr alt ist. Also die 128GB Karte wieder in Handy A, welches neuer ist.
Deas Problem ist, dass es nicht mehr gelesen wird.
Auch am PC wird der Datenträger nicht erkannt und soll formatiert werden.
Was ist da eventuell passiert? Wie sollte ich weiter vorgehen, um wieder an die Daten zu kommen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
der beste weg wäre gewesen, vorher die daten zu sichern.
Ich würde es mit Testdisk bzw. Photorec versuchen.
Reaktionen: shortex
Lass das Sleuth-Kit auf die SD los.
Alles andere ist Spielzeug. ;)
Was hat das alte Telefon gesagt, nachdem Du die Karte darin hattest?
Als internen Speicher verwenden? Und dann ja gesagt?
BFF
Mich wuerde interessieren: Was hast Du gemacht?
Am alten Telefon eventuell ja gesagt, dass die Karte als interner Speicher verwendet werden soll?
So ganz von allein toetet ein Telefon keine MicroSD. Es sei denn es war angeschaltet beim Einstecken der MicroSD.
Hier das was bei Chkdsk rauskommt...
Code:
C:\Windows\system32>chkdsk n:
Der Typ des Dateisystems ist exFAT.
Volumeseriennummer : 3037-3131
Windows hat auf dem Datenträger Fehler gefunden, wird diese aber nicht reparier
n, weil der Parameter /F nicht angegeben wurde.
Beim Überprüfen des Startbereichs wurde eine Beschädigung festgestellt.
Dateien und Ordner werden überprüft...
Die Datei- und Ordnerüberprüfung ist abgeschlossen.
Windows hat Probleme im Dateisystem festgestellt.
Führen Sie CHKDSK mit der Option /F (Fehlerbehebung) aus, um die Probleme zu
beheben.
124835840 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
  19903744 KB in 3865 Dateien
     22272 KB in 172 Indizes
         0 KB in fehlerhaften Sektoren
       256 KB vom System benutzt
104909568 KB auf dem Datenträger verfügbar
    131072 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
    975280 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
    819606 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
C:\Windows\system32>chkdsk n: /f
Fehler beim Überprüfen des Startbereichs.
Die Karte wurde am alten Handy nicht erkannt, also nichts mit interner Speicher verwenden.
Beide Handys waren aus beim Wechsel.
Daher kann ich mir keinen Reim drauf machen.
Testdsk hat auch nicht geholfen. :-(
Ich habe keine Ahnung was passiert ist und wie ich weiter machen könnte.
