Mini-ITX + Gaming + Maximal 10cm hoch
Jan. 2007
Hallo!
Ich habe einen etwas seltsamen Plan: Ich will mir einen möglichst flachen PC zusammenstellen, den ich unter meinen Schreibtisch montieren kann (entkoppelt/gummiert mit Abstandshaltern), so dass ich ihn nicht mehr sehe und ich einen freien Fußraum habe. Auch die Arbeitsfläche soll möglichst frei bleiben, so kommt z.B. der Bildschirm an die Wand, Tastatur und Maus kabellos in eine Schublade, Sound als Soundbar unter Bildschirm ebenfalls an die Wand, alle Kabel in Kanäle die Wand entlang. Kurz: Ich will dass man möglichst nichts sieht, weder unter noch auf dem Schreibtisch.
Weiterhin möchte ich, dass dieser PC sehr leise im Idle ist, da ich häufig mit Audio/Studioaufnahmen in diesem Raum zu tun habe.
Außerdem soll er auch Gaming weitestgehend unterstützen, da ich auch gerne mal spiele. Da muss er dann natürlich nicht mehr leise sein, wäre sonst etwas schwer zu vereinbaren :)
Da Grafikchips auch in der CPU vorliegen und sich die "fetten" Grafikkarten ja nur bei Notwendigkeit nutzen lassen, ist das heutzutage ja kein Problem.
Das sind schonmal viele Anforderungen, ich weiss. Dafür komme ich jetzt auch nich mit so einem quatsch wie "am besten noch unter 400€). Geld spielt keine Rolle, er soll nur obiges leisten. Außerdem brauche ich keine Extras, kein Modding und kein OC.
In Fakten zusammengefasst heißt das:
Gehäuse:
- Mini-ITX
- max Höhe 10cm (sonst komme ich mit den Knien gegen)
- Mögliche Graka-Länge: bis 30cm für GTX 1060 / 1070
- Mögliche Graka-Breite: bis 14cm für GTX 1060 / 1070
- On/Off, Reset, Kopfhörer-Buchse und USB3 frontal zugänglich
CPU:
- 6600K (minimal langsamer als 6700K aber wesentlich geringerer Stromverbrauch und kühler -> Weniger Netzteil / Lüftung nötig -> leiser)
CPU-Lühler:
- Hier zählt nur: Muss passen und innerhalb dessen der leiseste. Denn OC mache ich eh nicht und durchschmoren wirds bei keinem. Was nützt mir auf dem Papier ob in meinem Gehäuse 29, 37 oder 45 Grad sind? dB zählen! Gehäuselüfter passt eh nicht rein. Bei 10cm Gehäusehöhe wird man maximal ca. 6cm hohe Lüfter nutzen können. Habt ihr Tipps?
(Man wird eh am Ende nochmal Gehäuse/CPU-Lüfter als Konf checken müssen)
Board:
- Mini-ITX, muss Graka voll versorgen können, Z170 Chipsatz
- Möchte sehr gutes WLAN haben, lohnt sich integriertes? Ist das ausreichend gut?
- Oder PCIe einbauen?
- Sind USB-Sticks für WLAN geeigneter als PCIe-Karten?
Grafikkarte:
- GTX 1060 (reicht vermutlich und kühler/leiser als 1070GTX)
- Ein Modell bei dem OC bzw erhöhter Takt egal ist, aber welches den leisesten Lüfter besitzt!
- Palit? MSI Frozr?
RAM:
- Da ITX-Boards nur 2 Plätze haben, erstmal 1x8GB (da ich mir 16GB offen halten will und nicht gleich mit 2x4GB alles belegen möchte)
- Passive Kühlrippen? Können oft zu Platzproblemen am CPU-Kühler führen, andererseits wenn schon keine aktiven Gehäuselüfter möglich sind, will man ja wenigstens alles passive mitnehmen, was man kriegen kann...
- Welcher Takt ist sinnvoll? Ab wieviel bringt es nichts mehr? Gibt es Abwärmeunterschiede im RAM?
Netzteil:
- Wird SFX sein müssen bei dieser Gehäuseart.
- Reichen mit 6600K, 1060GTX und annähernd keiner Ausstattung, nur einer SSD und einem RAM nicht 400W oder sogar weniger?
- Möglichst leise, wenn der PC im Idle ist (ist da sogar passiv möglich?). Wenn viel Strom nötig ist und die Grafikkarte sich aktiviert, wird die Lautstärke egal, da sich diese dann eh hinter Grafikkarte einreihen wird. Also dynamischer Lüfter wäre sehr gut.
- Kabelmanagement aus Platzgründen
Laufwerke:
- Werde Win10 64Bit Pro von USB installieren, benötige keine Laufwerke außer einer SSD
- Mediales habe ich eh online (spotify, netflix) und ansonsten Cloud, d.h. mir reicht eine 500GB SSD für alles.
- Vermutlich Samsung 850Evo 500GB der Klassiker?
So das wars! Jetzt freue ich mich über Anregungen und konkrete Produktempfehlungen! Danke schonmal!
Ein 6600K mit 91W TDP wird in einem so kleinem Gehäuse und dementsprechend kleinen Kühler unmöglich passiv kühlbar sein.
Mit einem I5-6600T wird das vllt möglich sein. Zumindest Semi-Passiv.
Die ersten beiden Gehäuse gehen nicht wegen low profile Grafikkarten...
Das mit dem Prozessor ist nochmal interessant. semi-passiv reicht ja.
Aber wenn ich eh nicht takte, brauchts ja nicht das "K" oder?
Reicht auch ein 6500er?
