Mini-ITX Gaming PC Preis/Leistung
dAg
Apr. 2004
ich würde mir gerne einen Mini-ITX Rechner zusammenstellen, welchen ich für Gäste oder kurze Reisen benutzen möchte. Nun geht es mir darum ein möglichst gutes Preis/Leistungs-System zu kaufen für Spiele wie CS:Go, LoL und das ein oder andere Strategiespiel. Es muss also keine allzu teure Graka eingebaut werden.
In diesem Thread interessiere ich mich für die Konfiguration mit dem Intel G4560, da bei der Ryzen Konfig der Prozessor und das Mainboard etwas teurer sind (natürlich spare ich dort die Graka, aber ich würde lieber auf eine dedizierte gehen).
Ein Netzteil habe ich bereits.
Sollte ich lieber auf die Ryzen Konfiguration setzen und mir dann vielleicht ein einem oder zwei Jahren eine Graka einbauen oder hättet ihr für die Intel Konfig vielleicht eine günstigere Graka im Angebot, welche in einen der drei vorgeschlagenen Tower passt (ich denke maximal 130€, oder vielleicht als Übergang sogar etwas um die 80-90€?!).
Vielen Dank für die Hilfe !
würde dann klar auf den neuen Ryzen 5-2400G gehen, best P/L für CS GO & Co und in ein paar Jahren dann Graka nachrüsten...
Wenn du auf den Ryzen setzt dann genügt der Ryzen 3 2200G für deinen Verwendungszweck vollkommen.
Wenns um Spiele geht, hier ein Paar Benchmark Videos zu deinen und ähnlichen Titeln:
8GB RAM als 2x 4GB Riegel sollten es mindestens sein.
Bei der RAM Auslastung siehst du ja, dass es bis zu 6GB werden können, je nach Spiel, und 2 GB nimmt die APU weg.
Ich würde dir auch zu einen Ryzen System raten. Im Augenblick sind die Preise und teilweise Verfügbarkeit der Grafikkarte nicht gut. Im Bereich bis 130€ findest du erst am oberen Ende bei einer Geforce 1050 oder einer Radeon 560D/460 einem merklichen Geschwindigkeitsvorteil. Bei einem Neukauf lohnt es sich im Prinzip erst bei noch schnelleren Grafikkarten. Zumal die von dir genannten CS:Go, LoL und das ein oder andere Strategiespiel nicht mehr als die in den Ryzen APU befindliche Grafikkarte brauchen (obwohl mit den richtigen Einstellungen kriegt man jede Grafikkarte klein). Allerdings ist der Monitor bzw. Auflösung und Grafikeinstellungen nicht bekannt.
Von der CPU Seite sollte erst bei CS:Go, LoL keinen Unterschied machen. Bei dem einen oder andere Strategiespiel ist das anders. Es gibt die alten und einige neuere Spiele die häuptsächlich einen Kernen (bzw. 2 Kerne) nutzen (Starcraft 2, Total War Spiele). Bei anderen gibt es schon Multitreating unterstützung (Tropico 5, Civ6). einige wenige Nutzen sogar massiv viele Kerne (wie AoS, Cities: Skylines bei sehr großen Städten) in letzteren Fall hängt du gnadenlos mit dem Pentium ab. Invielen Fällen ist der R3 2200G nicht viel schlechter, wenn dir der R5 2400G zu teuer ist.
Ich weiss nicht welche Gehäuse du meinst.
Sollte es die für die APU vorgeschlagene sein, dann solltest du beachten, dass das SilverStone Milo ML05 low Profil und single Slot ist (-> low Profil single Slot Grafikkrte benötigt werden). Bei dem Chieftec Elox BT-04B-U3 solltest du gleich die 350 W Variante nehmen. Das Netzteil bei der 250W soll laut TH Test schlechtester als die 350 W Variante sein.
http://www.tomshardware.de/low-cost-am1-kabini-chieftec-bt-04b-athlon-5350,testberichte-241580-2.html
Wobei du auch ein anderes Gehäuse nehmen kannst. Wobei du das Netzteil (welches? ja schon hast. Bei Dem LL Q21 pustet die Grafikkarte dann auf die Festplatten. Besser sind in dieser Hinsicht die SilverStone Sugo oder Cooler Master Elite Gehäuse (von denen gibt es noch mehr). Allerdings hast du bei dieser auf Grund des Netzteil eine eingeschränkte Höhe für den CPU Kühler
Danke für die informativen Antworten !
Das vorhanedene Netzteil ist das BeQuiet Pure Power BQT L7-430W.
Bei der Intel Konfig hätte ich mich für das CoolerMaster Gehäuse interessiert, doch da ihr mir den Ryzen vorschlagt, müsste ich mir ein anderes Gehäuse suchen, da die vorgeschlagenen alle ein SFX Netzteil benötigen. Gibt es denn ein empfehlenswertes Gehäuse für den Ryzen mit ATX Netzteil und Platz für eine spätere Graka ?
Dann bleib doch bei dem CoolerMaster Gehäuse. Ich wüsste nicht wieso du dort kein Ryzen einbauen könntest. Beachten musst du nur CPU-Kühler: bis max. 76mm Höhe
Dementsprechend wenn der Stock Kühler nicht ausreicht, hat dann beschränkt sich die Auswahl auf diese Kühler (wobei alle ohne Heatpipes nicht besser als Stock werden wird, der der gilt als gerade noch ausreichend):
https://geizhals.de/?cat=cpucooler&xf=725_75%7E817_AM4
Wobei noch eine Frage ist ob man nicht gleich den Lüfter des Netzteil verwendet. Zumal es sein kann , dass die beiden Lüfter gegeneinander arbeiten.
Und bei der Grafikkarte bist du dann auf bis max. 210mm Länge festgelegt. Was bis auf die IT/Mini/HTPC Varianten halt die Untere Performance Klasse (Radeon 570 und Geforce 1060) bedeutet.
Wenn nicht es gibt ein paar Kompakte Gehäuse mit ATX Netzteil.
https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=1002_20%7E2378_2%7E550_2+-+ITX%2FDTX%7E9691_Mini-DTX%7E9691_Mini-ITX%7E9709_ATX
@ Bard
Wieso ausgerechnet den? zumal der Noctua NH-L9a-AM4 eine geringe höhe (4cm) hat und deswegen häuptsächlich bei flachen Gehäusen zu Einsatz kommt. Hier kann man auch höhere Kühler (mit entsprechender besserer Leistung) wie den Noctua NH-L9x65 SE-AM4 verwenden.
Wobei der Scythe Shuriken Rev.B sicherlich auch funktionieren wird. Auch den Xilence A404T kann man sich als günstiges anschauen. Bei diesen wird die Kühlreserven nicht für großes OC ausreichen.
Beim Noctua NH-L12S und den Thermalright Kühlern weiss ich nicht ob diese ins Gehäuse /aufs Mainboard passen. Wenn ja von der Kühlleistung sind diese mehr als ausreichend.
Darüberhinaus gibt es noch die AiO Kühlungen, die laut Produktfotos auch verwendet werden können.
Bei den ganzen runden Kühlern stört mich dass der Lüfter nicht gewechselt wrden kann. Auch die Beleuchtung find ich nicht so prall
Der Noctua ist teurer als der boxed. P/L stimmt eben dann nicht, wenn der Boxed ausreichend ist. Andererseits braucht man zwingend einen 2 Slot PCI-E für die spätere Aufrüstung. Das Coolermaster ist mit 15L recht groß für ITX. Für Gamer ist selbst eine Ryzen APU zu schwach und selbst die 1050 erfüllt nicht alle Erwartungen an die FPS. Spielbar ist es dennoch.
Übertakten ist für mich nicht zwingend notwendig.
Was sagt ihr denn zu folgender Zusammenstellung (etwa 500€)?
https://geizhals.de/cooler-master-elite-110-schwarz-rc-110-kkn2-a1053577.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-pure-wings-2-bl040-a1345684.html?hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-pure-wings-2-bl039-a1345682.html?hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-pure-wings-2-bl037-a1345675.html?hloc=de
https://geizhals.de/noctua-nf-a6x25-pwm-a1525187.html?hloc=de
https://geizhals.de/lg-electronics-gtc0n-schwarz-gtc0n-auaa10b-a1413888.html?hloc=de
https://geizhals.de/kingston-a400-ssd-240gb-sa400s37-240g-a1616800.html?v=l&hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/crucial-ballist...8gb-bls2c4g4d26bfsb-a1573528.html?hloc=de&v=l
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-2400g-yd2400c5m4mfb-a1771235.html?hloc=de
https://geizhals.de/asrock-fatal1ty-ab350-gaming-itx-ac-90-mxb5p0-a0uayz-a1649185.html?hloc=de
und später dann eine Graka rein.
Alternative (ca. 380€) :
https://geizhals.de/intel-pentium-gold-g4560-bx80677g4560-a1558362.html?v=l&hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/asrock-h110m-itx-ac-90-mxb1h0-a0uayz-a1383035.html
https://geizhals.de/crucial-dimm-8gb-ct8g4dfd8213-a1151333.html?v=l&hloc=at&hloc=de
und dazu erstmal eine GT1030 bis etwa 80€
Erstmal solltest du bei CPUs normalerweise die Retail Version kaufen. Die haben im Gegensatz zu Bulk Version Garantie und nicht nur Gewährleistung und einen Kühler (nur bei WOF nicht). Günstiger ist der normalerweise auch noch.
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-2400g-yd2400c5fbbox-a1758261.html?hloc=de
Falls dir die AMD APU zu teuer ist kannst du noch den R3 2200G nehmen. mehr CPU leistung (4 Kerne 4 Threats, Basistakt: 3.50GHz • Turbotakt: 3.70GHz) als der Pentium G4560 (2 Kerne 4 Threats, Basistakt: 3.50GHz) hat dieser auch.
Außerdem musst du nicht so viel Lüfter installieren. 1x 120mm oder 1x 140mm in die Front und vielleicht noch 1x 1x 80mm in die Seite
Der Speicher sollte passen. Wahrscheinlich wird der entgegen der Beschreibung nur Single Rank sein. Offiziel unterstützt Raven Rigde bei Single Rank 2933 MHz.
Solltest du dich für die Intel variante entscheiden dann solltest du auch hier das max an RAM verbauen . 2400er Speicher und 2 Riegel. Auch die Intel CPUs profitieren genauso von schnellerem Speicher (und straffen Timings) wie de AMD CPUs und APUs.
da ich bei der AMD Konfig erstmal ohne Graka auskommen möchte, nehme ich doch lieber den R52400G.
Insgesamt ist doch dann aber doch ein ordentlicher Preisunterschied zwischen meinen beiden Systemen.
Ich werd nochmal die Benchmarks zwischen dem R5 und dem G4560 vergleichen ob sich dieser Aufpreis so lohnt.
Bezüglich der Grafik wäre ich ja beim Vega11 und einer GT1030 etwa ähnlich ?!
Bei dem ASRock Mainboard für die Intel Konfig steht beim RAM 2133er. Meinst du ich kann trotzdem 2400er nehmen ? Mit 2 Riegel meinst du 2x 8 GB ? ( Sorry, bin beim RAM nicht so firm :) )
Für den Anspruch Gaming würde ich auch zum 2200G raten. Die Vega 11 des 2400G ist nur minimal schneller für ~50% Aufpreis.
Hier sind deine Kandidaten doch schön gegenübergestellt.
Die Intel-Variante würde ich auch nicht wählen, da sie nicht wirklich aufzurüsten ist und 2 echte Kerne weniger hat, das sich immer mehr bemerkbar machen wird
Ok. Ich habe mich bisher hier informiert und wenn man dort einmal runterscrollt, liegt der Vega 11 Chip oft zwischen 30 und 50% vorn. Das fand ich schon relativ viel.
Der Vergleich von notebookcheck hinkt mMn. Da wird die Vega 8 in einem Notebook (HP Envy x360 mit Ryzen 2500U) mit einem Desktop-Aufbau des 2400G mit Vega 11 verglichen.
Dabei läuft die Vega 8 (Mobile) mit 2400 MHz RAM und die Vega 11 mit auf 2933 Mhz getakteten Flare-X
