dreamy_betty
- Juni 2006
Hey.
Ich denke gerade daran, wieder einen MiniPC/Homeserver anzuschaffen. Ursprünglich wollte ich in diesem aktuellen Beitrag zur MiniPC-Suche fragen, meine Anforderungen weichen davon allerdings ab.
Der niedrige Stromverbrauch der Apollo Lake Plattform ist ideal dafür geeignet, um das Gerät 24/7 laufen zu lassen. Wenn mir die Leistung gefällt, könnte ich damit auch mein in die Jahre gekommenes 2-Bay NAS (Zyxel NSA325) ersetzen, das derzeit als Netzwerkspeicher und DNLA-Server dient. Auf fertige Lösungen wie die Zotac ZBOX oder Gigabyte Brix werde ich daher verzichten, weil der Platz bei mir keine Rolle spielt, die Erweiterbarkeit jedoch schon. Ich stehe vor folgender Konfiguration:
ASRock J3455-ITX (ab 82,50 €)
Kingston ValueRAM SO-DIMM Kit 8GB (2x4GB) (ab 59,51 €)
Mini-Box PicoPSU-80 (ab 27,95 €)
Salcar 72W Netzteil (12V 6A) (ab 16,99 €)
Inter-Tech SY-800 (ab 27,90 €) oder Fractal Design Core 500 (ab 51,74 €)
Je nach Gehäuse läge der Preis dann bei etwa 215 bis 240 € zzgl. System-SSD und dank der Montageplätze (intern 3x 3.5", extern 1x 5.25") wäre ausreichend Platz für bis zu vier Festplatten vorhanden. Mit den größeren Abmessungen von 23x18x37cm beziehungsweise 25x21x38cm kann ich gut leben, auch wenn das dann wohl kaum mehr als MiniPC durchgeht (zum Vergleich ist der Brix nur 11x6x12cm groß).
Zum Thema Erweiterbarkeit: bei einer System-SSD und zwei Datengrab-HDDs ist ja alles in Ordnung, aber was mache ich falls ich später vielleicht auf 4 HDDs erweitern will? Das ASRock Mainboard hat ja nur 4 SATA Anschlüsse, der M.2 ist ein E-Key für Wifi und in den PCIe 2.0 x1 Slot passt auch keine PCIe SSD. Wenn ich sowieso eine PCIe Controller Karte brauche, müsste ich das 8 € günstigere ASRock J3455B-ITX wählen, dort könnte ich später mal eine Controllerkarte in den dort vorhandenen PCIe 2.0 x16 (x2) Slot geben, richtig? Die Unterschiede zum J3455-ITX Board sind für mich nicht wichtig: M.2 Wifi wird nicht verwendet, DVI-D ebensowenig, HDMI 1.4 vs 2.0 spielt keine Rolle und die 4 vs 2 SATA Anschlüsse würden falls nötig über eine Controllerkarte wieder gut gemacht.
Die Stromversorgung ist nur ein Platzhalter, da ich mit den PicoPSU keine Erfahrung habe. Wie gut sind diese Netzteile, wie ist dessen Effizienz im Bereich von 10-20 Watt, mit Festplatten dann vielleicht 30-40W im Vergleich zu ATX Modellen? So wie es aussieht, kann ich den durchgeschliffenen Gerätestecker in diesen Gehäusen mit einer PicoPSU nicht verwenden, muss ich dann sowohl den Gerätestecker als auch das externe Netzteil anschließen? Wenn ich bei diesen Gehäusen ein internes Netzteil in normaler ATX Baugröße verwenden würde, blockt dies dann die Montageplätze für einige interne 3,5" Laufwerke? Falls nein könnte ich mir den Kauf sparen und ein vorhandenes verwenden. Was sagt ihr zur alternativen Wahl eines Foxtron FSP200-50GSV-5K im SFX Formfaktor?
Abschließend eine Frage zur Kühlung. Reicht der verbaute 120mm Lüfter vorne (Inter-Tech SY-800) beziehungsweise der 140mm Lüfter hinten (Fractal Design Core 500), um sowohl die passiv gekühlte CPU als auch das Netzteil ausreichend semi-passiv zu kühlen?
Tja, da sind noch einige Fragen offen, ich hoffe ihr könnt mir mit ein paar Antworten helfen. Danke!
