Mit dem Terminal Programme installieren
Aug. 2018
Hallo liebe CB-Community,
ich besitze jetzt seit kurzer Zeit ein neues Macbook Pro 13 Zoll und wollte eben mein git auf dem Mac installieren. Jedoch kommt soblad ich apt in das Terminal tippe, eine Fehlermeldung die folgendermaßen ausschaut:
The operation couldn’t be completed. Unable to locate a Java Runtime that supports apt.
Please visit http://www.java.com for information on installing Java.
Daraufhin habe ich bereits jetzt schon mehrmalsJava neu installiert und den Java Home Pfad verändert, ohne jegliche Veränderung....
Hat da jemand eine Idee, wie ich diesen Fehler beheben kann?
Liebe Grüße
Tobi
(Home)brew ist das richtige zauberwort. Es gibt kein apt
Reaktionen: Toms und D1visionByZer0
apt gibt es nur auf Debian-basierten Linux Derivaten und Ubuntu.
Bei Mac: brew
Reaktionen: eigsi124 und D1visionByZer0
Ahh okay, vielen Dank euch ^-^
https://brew.sh/
und los.
damit kannst du auch firefox, docker, spotify etc up to date halten. Das ist ja sonst bei macos alles ziemlich kraut und rüben.,.
Reaktionen: D1visionByZer0
Reaktionen: Picard87
Super :)
Recht herzlichen Dank euch allen ^^
eben das ist das problem. @DaysShadow
30 Programme, die alle ihren updater mitbringen und im Zweifelsfall 3x sagen das sie jetzt ein update machen wollen und dann gern noch einen setup assistant laufen lassen ist schon argh nervig.
Stattdessen 1x am Tag brew laufen lassen und man braucht sich um nichts zu kümmern.
Reaktionen: foo_1337
ich hab mir jetzt brew heruntergeladen bzw. so installiert, wie es auf der Website stand, jedoch findet mein Terminal leider nicht den Befehl "brew"..... Jemand ne Idee?
kannst du es mit /usr/local/bin/brew aufrufen?
was ist due ausgabe von echo $PATH
Reaktionen: DaysShadow
Im gleichen Terminal direkt versucht? Ansonsten mal eine neue Shell öffnen ;)
Reaktionen: M4ttX, ChristianSL und madmax2010
Wenn Du XCode aus dem App-Store installierst (Die iOS und macOS-Entwicklungsumgebung) sollte git auch mitkommen (wenn nicht, dann noch die XCode Command Line Tools nachinstallieren). Weiß natürlich nicht, was Du sonst noch so benötigst. Alternativ existiert neben Homebrew auch noch MacPorts.
Eine Übersicht der Vor- und Nachteile gibt es bspw. hier:
https://www.slant.co/versus/1588/1674/~macports_vs_homebrew
Edit: Für Homebrew werden eh die erwähnten XCode Command Line Tools benötigt, und da ist git defintiv dann dabei. Das müsstest Du dann nicht noch extra installieren.
Auszug: https://docs.brew.sh/Installation
macOS Requirements​
  • A 64-bit Intel CPU or Apple Silicon CPU
  • macOS Mojave (10.14) (or higher)
  • Command Line Tools (CLT) for Xcode: xcode-select --install, developer.apple.com/downloads or Xcode 3
  • A Bourne-compatible shell for installation (e.g. bash or zsh) 4
Hey,
Habe meinen Fehler gefunden.... Hatte brew noch nicht in meinen Path mit auf genommen. Habe das jetzt behoben und jetzt funktioniert alles so, wie es sollte. Konnte mir jetzt auch schon git downloaden.... Vielen Dank euch :)
Arbeite mit VS, daher brauche ich xCode doch eigentlich nicht, oder?
Nope, aber die xcode command line tools. Aber die hast du sowieso schon (und damit auch apple git in /usr/bin/git), weil du brew installiert hast :)
Du brauchst xcode und die Command Line Tools auch für VisualStudio, wenn du zB für macOS kompilierst.
Wenn Du keine iOS oder macOS Apps damit entwickeln möchtest, dann nicht. Die Command Line Tools gibt es auch einzeln aber ich denke, Du hast die jetzt schon, wenn brew jetzt läuft:
https://download.developer.apple.co...de_12.3/Command_Line_Tools_for_Xcode_12.3.dmg
Intern benutzt brew sowieso git.
Worauf ich hinaus wollte ist eher, dass Apple dir damit git nativ liefert. Wenn Du es via Homebrew noch einmal installierst, hast Du jetzt quasi zwei mal git drauf. Ich denke zwar nicht, dass es großartige Probleme bereiten wird, aber ich persönlich vermeide so etwas lieber.
