Mod Probleme bei Company of Heroes
bodom0815
Jan. 2010
Hallo
bin neu im Forum, hab bereits gesucht aber nichts gefunden.
Ich habe bei CoH das Problem, dass Mods einfach nicht richtig laufen. Ich hab mir letztens die Decade Mod, Battle of the Buldge und Eastern Front Mod runtergeladen. Bei allen 3 Mods habe ich erstmal das Problem, dass ich sie zwar starten kann, aber sobald ich ein Gefecht anfange und es lädt, bleibt der Ladebalken etwa eine Minute bei ungefähr 2/3 hängen, und lädt dann erst zu ende. Bei der Eastern Front Mod klappt danach allerdings alles wunderbar.
Bei den anderen beiden Mods kommt nach dem Ladebildschirm meistens eine Fehlermeldung mit dem Text:
"Erstellen eines Fehlerberichtes fehlgeschlagen, stellen sie sicher dass im TEMP-Ordner genügend Speicherplatz vorhanden ist."
Ich habe das Gefühl, dass bei den beiden Mods irgendetwas nicht richtig geladen wirt. Bei der Decade Mod hab ich dann im Spiel meistens auch Grafikbugs ohne Ende (z.B. sind die Gebäude komplett Gelb oder Lila) und es ruckelt nach der Zeit.
Am Spiel und an den Mods kann es ja nicht liegen, beides mehrmals neu installiert und bei meinen Kollegen läuft ja auch alles einwandfrei. Ich kann das Vanilla-CoH auch locker auf höchsten Einstellungen spielen ohne auch nur den kleinsten Ruckler zu haben, deshalb kann ich mir das in den Mods auch nicht erklären.
Daten zum PC:
AMD Athlon64 2 x 3 Ghz Dualcore
GeForce 9800GT mit 1GB
2GB Ram
Festplatte sind momentan etwa 130 von 250GB belegt
Hoffe ihr könnt mir helfen, weil ich hab selbst nach stundenlangem googlen nichts gefunden und weiß solangsam echt ned mehr weiter.
Danke schon im Vorraus für die hoffentlich konstruktiven Antworten ;)
Edith sagt, ich soll noch hinzufügen, dass ich CoH Vanilla, Tales of Valor und Opposing Fronts habe, gepatcht auf Version 2.601.
Bei der Neuinstallation Fachgerecht auch nur die ToV DVD verwendet, also falsch installiert kann auch ned sein.
nun, dass hab ich auch, die bugs und ruckler hab ich so wegbekommen, dass ich im hintergrund fraps laufen lasse... also nur starten, nicht aufnehmen...
das die mods zum teil probleme machen ist mehr oder weniger normal... ich hab mich damit abgefunden...
es liegt aber eindeutig am spiel oder an der mod. bzw. an dem patch, den früher hatte ich keine probleme (evtl. auch am treiber der graka, das muss ich aber noch testen.)
gibt leider keine vernüpftige lösung dazu. ich habe zumindest auch noch keine gefunden...
greez
