Monitor erhält kein Signal über VGA/HDMI
Bone Hunter
Juli 2008
ich habe einen neuen Monitor gekauft, allerdings bekomme ich über den HDMI Anschluss kein Signal. Wenn ich den HDMI Stecker in den PC stecke, kommt dieses typische Geräusch, dass neue Hardware angeschlossen wurde. Aber der Monitor sagt dass er kein Signal kriegt.
Die einzige Möglichkeit die funktioniert ist in den Monitor ein VGA Kabel zu tun, dieses mit einem (glaube DVI) Konverterstecker an die Grafikkarte des PC anzuschließen. Ich habe alle Anschlüsse am PC probiert nur über den DVI Port an der Grafikkarte wird ein Signal übertragen, die Mainboard Anschlüsse funktionieren nicht (konnte nur den VGA und HDMI Testen, in den DVI Anschluss passt der Stecker warum auch immer nicht rein). Bei der Grafikkarte funktioniert der HDMI Anschluss ebenfalls nicht.
Ich muss dazu sagen, dieses Problem hatte ich seit Kauf des PCs, allerdings hatte ich damals nur einen alten Monitor und daher hat es mich nicht beeinträchtigt. Jetzt möchte ich aber den neuen und den alten Anschließen...
Garantie ist noch auf dem PC, allerdings würde es mich wundern wenn Mainboard und Grafikkarte zufällig beide kaputte Steckplätze hätten. Daher vermute ich ein anderes Problem, konnte mit Google aber nichts nützliches finden.
Monitor: BENQ 2760HS
PC:
Intel Core i5-3570 Box, LGA1155
Gigabyte Radeon HD 7970 GHz Edition, 3GB GDDR5, PCI-Express
Gigabyte H77-D3H, Intel H77, ATX
8GB-Kit Corsair Vengeance Low Profile schwarz PC3-12800U CL9
Ich hoffe wirklich ihr könnt mir helfen.
Warum der DVI-Adapter einmal passt und einmal nicht lieg daran, dass es verschiedene Stecker gibt.
Bei Wikipedia gibt es Bilder und ne Erklärung.
Musst du eventuell die Quelle am Monitor manuell wählen? Bekommst du im abgesicherten Modus ein Bild per HDMI?
Hast du nal ein anderes Kabel getestet?
Wenn du zwei Monitore hast würde ich übrigens mal versuchen beide gleichzeitig anzustecken (einen via DVI/VGA und den anderen via HDMI) und auf dem funktionierenden Monitor nachsehen, ob der andere erkannt und aktiviert wird.
Die onboard Grafikkarte wird übrigens normalerweise deaktiviert, wenn einen PCI-E Grafikkarte steck. Dass die MB Anschlüsse nicht funktionieren war also zu erwarten und wenn der HDMI Anschluss bei zwei Monitoren nicht funktiloniert würde ich daher tatsächlich auf eine defekte Grafikkarte tippen.
ich habe hier nur ein HDMI Kabel, brandneu.
Wenn ich beide Monitore gleichzeitig anstecke werd immer nur einer erkannt (der über DVI Anschluss an der Graka).
Um zu testen ob die Grafikkarte einen kaputten Steckplatz hat, ist es möglich die Onboard Grafik vom IntelChip zu aktivieren und deren Anschlüsse zu testen?
Ob im abgesicherten Modus oder nicht, es erscheint rein gar nichts (auch nicht beim hochfahren), wenn ich nur einen Monitor per HDMI anschließe.
Es wäre hilfreich, wenn du dir die Zeit nimmst und alle Tipps und Fragen durchliest. Nochmal: musst du eventuell die Quelle am Monitor manuell einstellen?
Hallo Hansdampf, ich wüsste nicht wie ich am Monitor die Quelle wählen könnte... wenn ich (egal ob den alten oder neuen) an den DVI Port der Graka anschließe, gibt es sofort ein Bild.
Damn! Du hast Recht Hansdampf! Ich musste echt am neuen Monitor die Quelle auf HDMI umstellen! VIELEN DANK!!! :)
Meist sind es doch die einfachen Dinge ;)
Und ab jetzt immer ordentlich durchlesen, was geschrieben wird :)
