Monitor für alles - Überforderung
species_0001 schrieb:
https://www.china-gadgets.de/xiaomi-mi-notebook-pro-test/#Der_Netzstecker_des_Xiaomi_Mi_Notebook_Pro
falls das deins ist, schreibt zumindest dieser Autor, dass der eine USB - C Port Bild und Strom kann.
Mein GTX Modell steht dort zwar nicht, wird das dann aber auch können. Mein Modell ist aus demselben Jahr und hat auch den i7 8550U.
messerjockel schrieb:
Wenn du dem ersten Link folgst findest du den folgenden Monitor innerhalb deiner Preisvorstellung:
Lenovo ThinkVision T32h-20
Danke, schau ich mir mal an.
Was ich jetzt noch beim surfen gefunden habe:
Wenn ich auf nem WQHD Monitor auf FullHD runterskaliere, siehts nicht gut aus.
Viele schreiben, dass es allerdings bei nem 4k Monitor wieder anders ist, weil dort anscheinend (wenn ich es richtig verstanden habe) von FHD auf 4k einfach eine Verdopplung der Pixel vorhanden ist. Wenn ich also auf einem 4k Monitor runterskaliere, habe ich dann besseres Bild?
Okay, dann jetzt nochmal umschwenken.
Vorschläge für 4k Monitore mit USBC und Hub? Optimal wären 3 USB Anschlüsse am Bildschirm. Könnte ich an den USB Anschlüssen des Monitors einfach ein USB Hub anschließen, damit ich mehr Anschlüsse habe? Habe hier eh noch einen von Anker liegen, den könnte man dann ja an die Rückseite des Bildschirms kleben.
Danke nochmal für eure Hilfe! So schnell hätte ich das alles alleine nie verstanden ;)
Ach so, es gibt noch einen kleinen Haken. Nur dass wir vorher drüber gesprochen haben. :D
Theoretisch geht mit so einem Monitor auch Displayport Daisy Chain (also der erste Monitor ist Hub und wird an den Laptop angeschlossen und ein 2. Monitor wird an den Ersten angeschlossen. Aber: hierbei sind die maximalen Gesamt Auflösungen begrenzt. Sprich stellt man da einen 4K Monitor hin ist mit dem 4K Monitor Schluss und es geht keine Kette hinten dran. Wollte es nur erwähnt haben, dass später keine beschwerden kommen. :D
mit 4K, bittschön:
https://geizhals.de/?cat=monlcd19wide&xf=11967_USB-C+mit+DisplayPort~14591_38402160~14816_65
ich würde dann ja
https://geizhals.de/dell-ultrasharp-u2720q-210-aves-a2223341.html?hloc=de
oder
https://geizhals.de/dell-ultrasharp-u3219q-210-aquo-210-aqzz-a1882854.html?hloc=de
nehmen.
(und auch hier sei nochmal drauf hingewiesen, es sind Office Monitore und keine Gaming Monitore mit 144Hz. weil das ja mal im Ausgangsposting gefragt war. ;) )
Also ich will eigentlich keine 2 Monitore haben. Möchte einen Haupt, und wenn nötig, den Laptop selber dann als Zweitmonitor.
Das sind schon echt krasse Preise. Gibt es sonen richtigen Preis Leistungskracher?
Sonst wirds wohl der Dell mit 27" werden. Der 31" gefällt mir zwar besser... aber 800€? Puuuh,da musste ich gerade erstmal schlucken.
Bei Mydealz steht kein einziges Angebot in der Vergangenheit drin, da brauch ich auf n gutes Angebot wohl auch nicht warten.
144hz ist ja mit meinem Laptop anscheinend eh nicht drin. Bis jetzt hat mich 60hz nie gestört, dachte nur, dass mehr besser wäre. Aber passt wohl
nur mal so zum Preisvergleich:
Welche Modelle mit 4k würdet ihr bei 27 & 32" empfehlen?
Danke für eure Hilfe!
Dann sag das doch, dass das Feature jetzt entfällt :D ;)
https://www.prad.de/test-kaufberatung/top-10-bestenlisten/
zu deinen beiden... ein Monitor ohne Höhenverstellung wäre für mich ein no go
An sich für mich auch, allerdings möchte ich mir nen Monitorarm kaufen, womit dass dann sowieso nicht mehr nötig ist.
Ich schaue jetzt mal in Ruhe, für was ich mich entscheide.
Danke für eure Hilfe, ihr seid der Wahnsinn! Ohne euch hätte ich jetzt wahrscheinlich nen WQHD Monitor und wäre todesunglücklich.. Danke!
Reaktionen: species_0001
Tatsächlich habe ich jetzt aber noch ein Problem. Theoritisch könnte ich ein Monitor bis 4k 60 hz anschließen. Nun habe ich mir ja diesen Adapter gekauft. Ich habe jetzt mal probiert, mit ihm zu zocken. Leider läuft das Notebook nicht auf Full Power, wenn ich ihn über den Adapter laufen lassen. Statt den 120fps läuft CSGO dann nur noch mit 30-40 fps. Wie kann das sein? Kann ich irgendwo bei Windows nachgucken, was für eine Power gerade ankommt? Ist der Adapter defekt?
ja, dann läuft der Laptop im Akku Modus.
Theoretisch ja, praktisch wirst du es sehen. Beim USB-C Laden handeln Empfänger und Ladegerät den Strom aus der fließt. Was die aushandeln...
Aber 90W über so ein kleines Ding? viel Spaß mit der Hitzeentwicklung.
Kennt ihr ein Ding, was hier jemand empfehlen könnte?
Ich brauche schon strom für das Ding, da der Port, wo 4k 60hz rauskommt, auch der einzige ist, mit dem man Laden kann.
Daher muss eine Stromversorgung drin sein.
Das Xiaomi Ding sieht ja garnicht schlecht aus und ist nicht so teuer.
Danke!
Edit:
Das Xiaomi ding hat auch nur 70Watt, also sollte sich das auch erledigt haben.
das kann aber auch nur bis 60w
dann ist das die Billigversion von richtigem Docking:
https://geizhals.de/i-tec-thunderbo...-cadual4kdockpd-a1940737.html?hloc=at&hloc=de
und das Dell WD19 die billige-nicht-billig-Version
das Dell WD19TB die teure-nicht-billig-Version
(das ohne TB hat kein Thunderbolt, sondern nur USB-C mit DP und PD) das WD19TB, hat auch Thunderbolt, kann also mehr, falls du irgendwann mal richtige Laptops anschließen willst ;)
Richtiges Docking ist nunmal teuer. Deswegen ja auch der Hinweis... man nehme nen Monitor wo das gleich mit drin ist. ;)
Die Dell mit USBC haben allerdings auch nur Powerdelivery mit 90 Watt. Mein Netzteil hat 95...
Welche Monitore würden dann noch in frage kommen?
sicher dass dein Netzteil 95W Ausgangsleistung und nicht nur Eingangsleistung hat? ;)
wird bestimmt auch die 90W Ausgangsleistung haben...
liest du hier
https://www.heise.de/select/ix/2016/2/1454745469245621
ganz unten. die PD Profile. Profil3 sind die 20V 3A = 60W, Profil5 sind 20V 5A =100W (real dann halt 90W). Mehr geht herstellerübergreifend nicht, sondern nur innerhalb des Herstellers (Die Dell Docks können mit Dell Rechnen eben noch mehr aushandeln)).
Wir sind jetzt wieder Monitore mit 4K und Dock drin?
Dann sind wir die ja schon durch.
90Wbzw. 100W können die schon genannten Philips (nicht 4K) und die zuletzt genannten Dell (mit 4K)
