flappes
Admiral
- Jan. 2006
Mal wieder ne verrückte Kopfnuss:
Rechner rödelt (kopiert Dateien), irgendwann gehen die Bildschirme in den Schlafmodus.
Maus bewegen oder Taste gedrücken und die Monitore wachen wieder auf.
Erneuter Schlafmodus und die die Monitore bleiben schwarz, auch reagiert die Tastatur nicht mehr (num-lock wechselt das LED nicht mehr).
Es sieht dann so aus, als wäre der ganze Rechner eingefrogen, aber im Hintergrund kopiert er aber weiter, die Platten rödeln.
Es spielt auch keine Rolle ob Windows 11 oder Linux Mint, das Problem tritt bei beiden Systemen auf.
Ist das ein Defekt der Grafikkarte oder spinnt das Mainboard?
Alles ist auf dem aktuellsten Softwarestand.
Ich hab schon probiert im BIOS diverse Sleep-Einstellungen zu deaktiveren, keine Änderung.
Boot Parameter bei Linux angehangen, die den Schlafmodus verhindern sollen, egal.
Unter Windows Power Profil eingestellt, Sleep aus, egal, die Monitore werden nach 15 Minuten abgeschaltet.
Auch habe ich die DP Kabel schon getauscht, gegen die im Büro, da funktionert alles einwandfrei.
Zu dem Thema in Verbindung mit den AMD 6000er findet man infos wie Sand am Meer, aber keine "Lösung" scheint zu funktionieren.
- AMD 5700X
- 32 GB
- AORUS PRO P
- 550 W BeQuit Straight Platinum
- RX 6600 XT
