Monitor zu niedrig
Status
xmann123
Juli 2023
Guten Tag,
Heute habe ich von mein Holztisch die Stufe entfernt, das mein Mauspad drauf passt, ansonsten hätte es nicht drauf gepasst. Jetzt ist die Stufe weg, und der Gaming Monitor ist leider zu niedrig. Jetzt beim spielen gucke ich so nach unten und das nervt. Wie bekomme ich vom MSI Monitor den Standfuß ab um eine Monitor Halterung zu kaufen oder was hilft da, das der Monitor wieder weiter oben ist? Der linke Monitor ist mir egal ob er unten oder oben ist etc. Also ich gucke wie ein cs go Spieler von oben nach unten geneigt auf mein Monitor, und das will ich bei Fortnite bzw allgemein nicht beim zocken. Ich will gerade aua schauen, was hilft da am besten?
Welcher Monitor genau? Schau von dem in die Anleitung, da steht ob der Fuß demontierbar ist und ob eine VESA-Halterung montiert werden kann.
Ansonsten: Was drunter stellen? Bücher, Kiste etc.? So Monitor-Erhöhungen gibt es auch zu kaufen. (Beispiel)
Wie man den Fuß abbekommt, steht vermutlich in der Anleitung.
Welche Monitore hast du denn genau? Soll ja nicht nur einen von MSI geben :)
Reaktionen: Ja_Ge
Reaktionen: BFF, Otsy und hans_meiser
Sollte im Handbuch des Monitors stehen, wenn es überhaupt möglich ist.
Die Augen sollten, wenn du vor einen Bildschirm sitzt, immer leicht nach unten schauen
sie werde dir es danken auf dauer.
Der obere Rand des Bildschirm sollte am besten auf Augenhöhe sein.
Reaktionen: Dango., Azghul0815, Ice_Dundee und 2 andere
mfJade schrieb:
Vier 10cm Möbelfüße und ein Brett au dem Baumarkt sollten dein Problem günstiger lösen.
Perfekte Lösung, kannste jegliche Form selber schneiden. Vllt. so gar eine schicke mit Rundungen so boomerangförmig wo beide Monitore draufpassen.
Reaktionen: BFF und mfJade
Reaktionen: Ice_Dundee
Da das "Mousepad" selbst größer ist wie der ganze Schreibtisch, wäre ich ja entweder für ein kleineres Mousepad oder einen größeren Schreibtisch.
Reaktionen: kieleich
Moin,
ich würde mir ja einfach einen passenden Karton nehmen oder einfach ein Packet Druckerpapier und dort den Monitor drauf stellen ;-) günstig und gut.
Oder die Tisch-Stufe wieder montieren, falls möglich, und einfach das Mousepad halbieren.
ps: kleine Info der Monitor sollte eigentlich so eingestellt werden
Achten Sie darauf, dass die obere Kante Ihres Monitors auf oder leicht unterhalb Ihrer Augenhöhe liegt. Sie erkennen die richtige Position daran, dass Sie aufrecht sitzen und Ihr Kopf locker geradeaus aber um etwa 30 Grad nach unten geneigt auf den Monitor blickt
Die Höhe des Bildschirmes sollte so gewählt werden, dass man über den oberen Rand hinwegschauen kann, ohne den Kopf anheben zu müssen.
Reaktionen: HisN
"Ihr Kopf locker geradeaus aber 30 Grad nach unten geneigt auf den Monitor blickt"
Ja was den nun @psy187, Kopf gerade aus oder 30 Grad nach unten) ?
Wie bereits erwähnt, oberer Bildschirmrand auf Augenhöhe
und so blickt man mit den Augen immer leicht nach unten.
Was sprach denn gegen - Sprühkleber, Cuttermesser und "das Problem" ist nach Remontage der Brücke gefixxt.
Ist ja nichtmal ein besonderes Motiv auf dem Mausteppich, noch ein Unikat?
.... bzw. es gibt einen Nutzungsgrund für 100% Schreibtischfläche ... bin zu Alt um das Problem verstehen zu können
Reaktionen: Palomino, DJMadMax, JDK91 und 2 andere
Ok. Also bringt eine Monitor Erhöhung auch schon was?
Also nichts kaufen oder so ?
Das musst du wissen wie du es haben möchtes.
Reaktionen: Azghul0815
Muss Du doch wissen.
Du hattest den Monitor vorher etwas hoeher und nun etwas tiefer.
Ganz ehrlich wuerde ich persoenlich auch ein Brett nehmen und auf Fuesse stellen wie weiter oben schon getippt.
Was spricht dagegen, die Position der 2 Monitore zu tauschen? Gewinnt 2cm Höhe und eine Unterlage muss bei dem kleineren Fuß nicht so groß sein.
BFF schrieb:
Der war zuvor ein gutes Stück höher, sieht mir jedefalls mal danach aus.
Und mit den Augen auf dauer gerade aus und nach oben schauen
auf einen Monitor ist nicht wirklich gut für die Augen, es ermüdetet diese auch schnell und einen auch selbst.
Eine Idee wäre noch, kauf dir ein Maupad und lass den häßlichen Teppich vom Tisch.
Es gibt auch große Mauspads die da draufpassen.
Was ist denn da eigtl. dran, muss das so sein bei CS Go, welche Vorteile hat es?
Ich muss an Johann König denken bei dem Thread hier 😅
Reaktionen: Azghul0815 und BFF
Was auch wirklich stimmt. 👍
Meine beiden Dell z.B. stehen auf der Tischplatte ungefaehr 80cm weg. Und ich sitze nicht aufrecht in meinem Stuhl sondern recht entspannt etwas nach hinten gelehnt. Beim gerade auf die Monitore schauen bin ich im hoeheren oberen Drittel derer. Das funktioniert fuer mich seitdem es Monitore gibt.
Reaktionen: Nickel
50 Minuten dann eine Antwort ohne die Monitore zu nennen...
Ich wäre sogar für ne vesa Halterung damit bekommt man noch etwas Tischfläche frei.
Er weiß nicht mal wie der Standfuss abzubekommen ist.
Womöglich ist da nichts mit Vesa Standard bzgl Standfuss (Halterung), denn das sollte doch offensichtlich sein.
Status
