MSI GTX 1070 Gaming X OC-Ergebnis und Frage
Michi777
Apr. 2009
Liebe Community!
ich habe gestern meine gebrauchte MSI GTX 1070 Gaming X um nur 250€ inkl. Restgarantie\Rechnung abgeholt und eingebaut.
Habe mich gleich an den Einbau und OC gemacht und folgendes Ergebnis erzielt:
Core 2070MHz Boost (+130MHz) und vRAM 9200MHz (+600MHz).
Hat so auch erfolgreich FurMark @wqhd max und BF5 WQHD @hoch 75FPS\Hz durchlaufen.
Bei Furmark konnte ich den aktuellen Takt immer einsehen und habe gemerkt, dass er auf 2010MHz Core runtergeht wenn die MHz >300MHz übertaktet werden:
Weil der Coretakt am Spürbarsten ist (Mehr MHz = 1:1 Mehrleistung) nehme ich an takte ich den vRAM lieber weniger hoch damit Core auf Maximalwert bleibt in der Praxislast?
Fragen:
1)
Wie findet ihr das OC-Ergebnis und habt ihr dazu was einzubringen als Tipp?
2)
Soll ich den vRAM, wie ich ahne, nur so hoch takten (300MHz statt 600MHz) dass Coretakte bei Furmarktest auf maximum bleibt?
WQHD @Max Details @75Hz_FPS gesperrt in BF5 mein Hauptspiel
3)
Ist der FurMarkTest ähnlich wie ein Spiel was die GraKa voll auslastet d.h. wenn Coretakt bei Furmark durch vRAM OC abfällt, wird das auch im Spiel so sein?
4)
Wenn die GraKa beim Vorbesitzer viel gelaufen ist, empfiehlt es sich die Lüfterlager nachzufetten?
Wenn ja, wie und mit was am Besten?
...nehme an die Stick in Lüftermitte abnehmen und dort dann fett anbringen oder ist ein lager zu öffnen?
...wie bleibt der Sticker danach wieder gut dran?
Vielen Dank im Voraus!
Furmark ist ausschließlich zum Generieren von Hitze zu gebrauchen um einen absolut unrealistischen Stresstest zu machen. Ich nutze es nur um Speicher auf Stabilität zu prüfen, nicht um Taktraten der GPU zu testen. Dafür verwendet man z.B. 3DMark Time Spy oder Unigine Heaven / Superposition. In Furmark rennst du dauerhaft ins Temp-Target und Powertarget. Kein Wunder, dass du da ausgebremst wirst.
Reaktionen: cm87
Okay gut, dann ist FurMark für maximalen Taktfinden zu extrem.
Werde es mit 3D Mark machen und anhand MSI Afterburner den wirklich Takt beobachten.
Habe die Vollversion anhand des Angebotes 3,50€ statt 25€ grad gekauft dazu.
Am Ende doch egal, ob Du nun 2000 oder 2050 MHz hast.
Der Unterschied beträgt 2,5% oder eben ähm 1,5 FPS :)
Mir persönlich wären die letzten paar Prozent egal.
Dafür ist mir wichtig, dass die Karte einigermaßen leise (also kühl) bleibt.
Und dafür eben übertakten UND untervolten.
Also nicht absolut ins Maximum beim Takt, dafür aber mal schauen, wie viel Takt man bekommt, während die Karte z.B. bei 1,0V bleibt
Du brauchst dir 3D-Mark nicht kaufen Time Spy ist kostenlos in der Demo ;)
Hab gemerkt, dass unter Spiellast der eingestelle Coretakt gehalt wird, bei Furmark fällt er etwas ab weil Extremsituation.
Habe Time Spy Benchmark erfolgreich durchlaufen (6000PTS) und FurMark (15min) mit folgenden Werten:
Core 2025MHz (+120 MHz) und Memory 9000MHz (+500MHz).
https://www.3dmark.com/3dm/33283224?
Jetzt kommt noch BF5 Praxistest und passt.
Die Lüfterkurve habe ich auch angepasst, sodass er bis 65C nicht angeht und dann stetig höher (<60%), sodass er immer unter 83C bleibt.
