- Dez. 2005
Geht es um deinen i7-8700 aus der Signatur? Der zieht eh nicht über 150W. Ansonsten ist das eigentlich so korrekt. Wenn du das Long Power Limit auf 150W erhöhst statt 125W, wird eine CPU, die "freidrehend" deutlich mehr ziehen will für den maximalen Boosttakt, dann nach Ablauf Tau vergleichsweise etwas höher takten können und die Aufgabe schneller erledigen können.
Intel ist seit der 9. Generation bzw. spätestens seit der 10. bekannt dafür, bei den High-End-CPUs die CPUs weit über deren optimale Effektivität hinauszupeitschen, wenn man die Powerlimits freigibt oder sie hoch angesetzt sind, auch bei Alder Lake sieht man das wieder, so dass die zweithöchste CPU (-700K oder -850K) die bessere Wahl ist gegenüber einem -900K. Man kann dies natürlich über striktere Power Limits wieder einzäumen, muss dann aber schauen, dass man einen guten Kompromiss erreicht. Man fasst ja nicht wie mit "CPU Lite Load" die Spannung-vs.-Frequenz-Kurve an, sondern begrenzt einzig und allein die zugelassene Leistungsaufnahme. Mit "CPU Lite Load" hätte man nie einen Performanceverlust und trotzdem weniger Leistungsaufnahme, was ich daher als klar überlegen ansehe, wenn man sich etwas Testen zutraut. Mit den Power Limits kann man die Wärmeentwicklung begrenzen, um die Kühlung nicht zu überlasten. Man kann auch Beides kombinieren, wenn Lite Load alleine nicht reicht.
