Nach 30 sekunden immer neustart & kein bild
Fynx_HD
Aug. 2021
  • Prozessor : Ryzen 5 3600
  • Arbeitsspeicher : Corsiar Vegance
  • Mainboard : Asrock B450M Pro 4
  • Netzteil : vero L3
  • Gehäuse: Sharkoon TG6
  • Grafikkarte : RTX 2060
  • HDD / SSD: 2 SSD und 1 HDD von toshiba
  • Kühlung, Motherboard, Cpu und netzteil
Hallo! Ich habe versucht meinen Pc in ein neues Gehäuse zu versetzten und eine neue wasserkühlung eizubauen.
Leider klappte dies nicht so gut daher der Pc nicht länger als 30 Sekunden anbleibt und nach dem ausgehen auch sofort wieder neustartet.
Bild kommt nichts.
Ich habe bereits versucht den alten Kühler zu benutzen aber ohne erfolg.
Außerdem variert die Zeit auch nicht wenn ich den Pc mehrmals nacheinander neustarten lasse nicht, daher würde ich ein temperatur Problem ausschließen.
Ich habe das ganze nur mit einem Ram Riegel versucht und nur mit dem nötigstem (Netzteil,Cpu & kühler, und das Mainboard)
Ich habe nur den 24 Pin und den 8 Pin an kabeln vom netzteil angeschlossen und das Problem bleibt bestehen.
Als ich dann versuchte den 8 Pin zu entfernen blieb der Pc ohne bild an und startete schonmal nicht 24/7 neu.
Ich habe alles ebenfalls mit einer anderen Cpu (Ryzen 7 1700) und einem anderem NoName Netzteil versucht.
Ich bin echt am verzweifeln was kann ich tun ? ;(
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Was soll denn das für nen Netzteil sein ? Gabs das zu nem Kaugummi dazu ?
Also lief die Hardware vorher fehlerfrei vor dem Umbau ? Dann mal Abstandshalter kontrollieren ob die wirklich nur da sind wo sie benötigt werden.
Das sind die Dinger die dein Mainboard zwischen dem Blech und der Platine trennen, damit es keine Masse bekommt, sonst würde es einfach nur einmal puff machen. Einen Neustart alle 30 Sekunden wirds aber nicht fabrizieren.
Das Netzteil ist von Silentium PC, ist jetzt nicht die schlechteste Marke. Ich vermute eher mal, dass irgendwas nicht komplett drin steckt wie z.B. der 24 Pol ATX Stecker oder die GPU oder Ram. Irgendwas in die Richtung wirds sein. Deshalb am besten nochmal alles genau überprüfen. Eine Fernhilfe ist bei sowas schwierig.
Reaktionen: Fynx_HD
Im Mainboard sind Löcher in die Schrauben rein kommen, das Gewinde der Schrauben befestigt sich in den Abstandshaltern. Die Abstandshalter dürfen nur da sein wo eine Schraube rein kommt im Mainboard und auch nur da.
Am besten die Hardware ausbauen und auf einem Karton testen. Sprich Mainboard CPU und RAM rein. Wenn du eine Erhöhung (Tischkante hast) kannst du auch mal die Graka reinstecken. Dann mal schauen ob es ein Bild gibt. Sollte es dann funktionieren mal einbauen und testen.
Ich habe die kabel alle mehrmals überprüft.
Das war das erste was ich getan hab.
Und wir testen es inzwischen auf einem Tisch.
Sorry für die komischen Antworten das ist meine erste Begegnung mit Computerbase.
Habe davor immer erfolgslos gutefrage genutzt.
https://www.alternate.de/SilentiumPC/Vero-L3-Bronze-500W-PC-Netzteil/html/product/1622220
"Sorry für die komischen Antworten das ist meine erste Begegnung mit Computerbase.
Habe davor immer erfolgslos gutefrage genutzt."
Foren technisch schon mal die bessere Wahl. Ich tippe mal aufs Netzteil.
Schon mal HDD / SSD: 2 SSD und 1 HDD von Toshiba abgezogen um zu schauen ob er es bis ins BIOS schafft. ?
