Nach Reinigung des Rechners - Spiel ruckelt! CPU-Temperatur springt in die Höhe
Die meisten Gehäuse haben an der Rückseite eine Öffnung (für Kühler mit Backplates) da kann man sehen ob die Pushpin-Anker richtig in den Löchern sitzen.
Wenn das bei deinem Kühler auch durch zurechtbiegen des verbogenen Teils nicht mehr machbar ist, brauchst du einen neuen Kühler.
Und dann hoffen daß die CPU nicht schon Schaden genommen hat... eine ungekühlte CPU brennt innerhalb von Sekunden durch, das Runtertakten ist nur ein Failsafe und keine Dauerlösung.
Den schwarzen Pin vom Kühler drehen, dann kann der ein Stück nach oben gezogen werden. Dann stört die untere schwarze Spitze nicht. Das weiße verbogene Plastikstück dann vorsichtig gerade biegen, das es wie bei den anderen 3 aussieht.
Deine schwarzen Pins sind so noch im "Arretierungsmodus".
YouTube
Das war vor ca 20 Jahren mal halbwegs Moderne Cpus/Mainboards schalten ab bevor sie Schaden nehmen das is je nach Mainboard meist zwischen 95-120 Grad der fall.
