Test Navi 48 mit weniger TDP & UV im Test: Geringeres Power-Target & Undervolting auf RX 9070 XT
Falsch. Die schauen nach der GPU.ralelelelel schrieb:Eigentlich geht es sogar noch problemlos viel wärmer, sieht man ja auch an den RPM der Lüfter. Die dümpeln rum, trotz der 88 Grad Celsius.
Die Lüfter interessieren sich gar nicht für den VRAM. Bzw. meinen manche Hersteller bis glaube 108°C alles durchzuwinken.
Außer XFX. Die drehen auch höher.
Ist mir alles zu halbgar.
Beim Igor wird von einem BIOS Update gesprochen/gehofft damit die Drehzahlen hochgehen um den VRAM besser zu kühlen.
3080 Ti TUF. Ging nur mit Deshroud und anderen Pads um den VRAM möglichst unter 80°C zu halten.
Was ja bei manchen 9070 (XT) völlig ausm Ruder läuft (über 90°C)
- Juli 2021
Kann man so nennen, und korrigiert.Veitograf schrieb:in der zweiten unterüberschrift (nennt man das so?) fehlt das xt.
Vielen Dank für den Rest.
MIT den aktuellen AMD-Treibern ist Undervolting wirklich einfach umzusetzen. Da sollte sich niemand mehr scheuen seine Karte effizienter zu machen. Meiner Meinung nach ist PT 80% mit UV der beste Kompromiss aus Leistung und Effizienz.
Gruß Dieterson
Gruß Dieterson
- Dez. 2016
Hey Pandi, achtung: du hast hier 2x die 9070 Pulse erwähnt, nciht die 9070 XT Pulse.DevPandi schrieb:Das Testobjekt: Sapphire Radeon RX 9070 Pulse
[...] entsprechend wurde eine Grafikkarte gewählt, die sich an die Vorgaben von AMD hält, die Sapphire Radeon RX 9070 Pulse, die mit 307 Watt Total-Board-Power läuft.
Definitiv nicht die selbe Karte
Danke für den Artikel – klingt auf jeden Fall spannend!
Ich konnte bisher nur wenige aktuelle Spiele testen. Benchmarks und auch ältere Titel liefen mit meiner 9070 XT Pulse problemlos bei -10 % Power Target und -60 mV. Alles darunter wurde allerdings problematisch.
Was bei mir überhaupt nicht funktioniert, ist Undervolting bzw. OC bei Diablo 4.
Es dauert meist eine Weile, aber irgendwann kommt es zum Crash: Der Bildschirm friert ein, und nach etwa 10 Sekunden erscheint eine Fehlermeldung von AMD, in der steht, dass alle vorgenommenen Einstellungen zurückgesetzt wurden.
Das Spiel läuft danach zwar weiter, aber eben ohne die UV- oder PT-Einstellungen.
Ein Blick in HWMonitor zeigt außerdem: Selbst mit Stock-Einstellungen zieht die Karte bei Lastspitzen teilweise 360–380W (in D4) – was schon ordentlich über den 304W liegt.
Mit normalen Stock-Einstellungen hatte ich bisher noch keinen "Absturz".
Knobi Wahn
- Okt. 2013
- Juli 2021
Japp, da braucht man immer auch etwas Glück. Wobei jetzt der Unterschied zwischen dem, was "maximal" möglich ist, auch nur 2 % sind. Das ist mess-, aber nicht wirklich spürbar.Knobi Wahn schrieb:Meine 9070XT Pulse reagiert bei mehr wie -50mv mit Treibertimeouts, hab wohl Pech in der Silikonlotterie gehabt.
Danke!SVΞN schrieb:toller Test und gut zu lesen.
NorwegianViking
- Feb. 2011
Kommt darauf an welcher Speicher verbaut ist SK Hynix oder Micron,RaptorTP schrieb:Falsch. Die schauen nach der GPU.
Micron 108 °C
Sk-Hynix 113 °C
Das sind die spitzen werte, werden Hotspot wohl 110°C sind.
Also hängt halt von verbauten Speicher ab, mir deswegen einen Kopf zu machen ist halt so ne Sache, ich für meinen Teil mach mir da keinen Kopf, aber im Zweifelsfall Ram Runtertakten.
Grüße
- Juli 2021
Viel Glück!Maxysch schrieb:Bekomme heute meine 9070XT und bin mal gespannt was bei der möglich ist![]()
- Jan. 2023
Das ist der Punkt. Genau aus diesem Grund sind Grafikkarten, Prozessoren, Mikrochips allgemein auch innerhalb einer "konservativen" Spezifikation zu betreiben, bzw. werden so ab Werk ausgeliefert.frazzlerunning schrieb:Silizium-Lotterie
Die hier aufgezeigten Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich Leistung sowie auch Stromersparnis sind AMD sicherlich bestens bekannt.
Dennoch finde ich es toll @DevPandi, dass du dir diese Mühe gemacht und alles in Zahlen und Fakten festgehalten hast. Wer also die Muße besitzt, sich mit seiner eigenen Hardware sehr detailliert (und teils auch frustbehaftet ^^) auseinanderzusetzen, kann hier durchaus einiges an Verbesserung bezüglich der Ökonomie herauskitzeln.
google mal nach der Spec.NorwegianViking schrieb:Sk-Hynix 113 °C
Da stehen dann 85°C drin.
Mir auch zu blöd mir einen Kopf zu machen. Deswegen auch Retour.
Hatte auch im Umfeld gefragt (1zu1 zum UVP) wollte niemand haben.
Verständlich.
Fehlerteufel hat sich eingeschlichen bei:
"...Die meisten Custom-Modelle haben eine geringfügig höhere Board Power von 317 Watt, wie die Sapphire Radeon RX 9070 XT Pulse, andere Modelle, wie die im OC-Test verwendete ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi kommen sogar mit 340 Watt daher...."
Statt Sapphire Radeon RX 9070 XT Pulse muss hier ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC stehen.
Die Sapphire Radeon RX 9070 XT Pulse hat die standardmäßigen 304W Powerlimit.
Apollo1980
Lt. Junior Grade Pro
- Mai 2022
NorwegianViking schrieb:Kommt darauf an welcher Speicher verbaut ist SK Hynix oder Micron,
Micron 108 °C
Sk-Hynix 113 °C
Grüße
Ich persönlich verstehe die ganzen Debatten um die Speichertemperaturen überhaupt nicht. Ob 80°, 90° oder 100° ist doch völlig nebensächlich, der V-Ram ist für einiges mehr ausgelegt. Also ist doch alles im grünen Bereich.
- Jan. 2014
Verstehe. 108 Grad Celsius ist natürlich übel, so warm wird es aber idR nicht. Die Ausnahmen scheinen ja auch nicht so vorgesehen zu sein, ich werfe mal das Wort Defekt in den Raum.RaptorTP schrieb:Falsch. Die schauen nach der GPU.
- Juli 2021
Ja und Nein.fortknox schrieb:Fehlerteufel hat sich eingeschlichen bei:
An der Stelle bin ich mit Pure und Puls durcheinander gekommen: https://www.sapphiretech.com/de-de/consumer/pure-radeon-rx-9070-xt-16g-gddr6#Specification
Korrigiert.
- Artikel
