Neu zusammengestellter PC startet aber es gibt kein Bild
Fassja
März 2014
Hallo ich wollte hier mal fragen woran das liegen kann das der PC kein bild von sich gibt
Es ist ein nagelneues System. Jedes mal wenn ich ihn anschalte läuft der Rechner, aber es gibt kein Bild zu sehen, der Bildschirm bleibt Schwarz.
Mainboard: ASRock 980DE/U3S3
CPU: AMD FX 4130 4x 3,80 GHZ
RAM: Crucial Ballistix Sport DDR3 1866
HDD: 3 TB Toshiba
NT: XFX Pro 550W Core Edition
Graka: Gigabyte Radeon R9 270X 3X OC Windforce 2 GB GDDR5
Samsung DVD-ROM und Samsung DVD-Brenner
Habe schon mit einer anderen Grafikkarte ausprobiert. Das gleiche Problem.
RAM's umgesteckt. Das gleiche Problem
Hatte Vorher Mainboard Gigabyte GA 970A-DS3P (Da ging es nur bis zum Windows ladeschirm und dann gabs nen neustart und das immer und immer wieder, auch nach mehrmaligem BIOS reset und umstellen)
Abstandhalter sind 6 verbaut und 6 schrauben dran (also kein überflüssiger)
Ich wüsste nicht worans sonst liegen soll.
Kanns sein das das Board mit der Graka nicht kompatibel ist?
Kanns sein das Der CPU mit dem Board nicht kompatibel ist?
Bildschirm kanns nicht sein der lief 5 min vorher an einem anderen PC
Teile sind alle nagelneu
grafikkarte sitzt auch richtig?
ist auch (richtig) angeschlossen?
jap die hat 2 PCIe 6 Pin und waren beide angeschlossen
jud4s schrieb:
Jap ist . Das problem tritt aber bei beiden karten auf
Nimm den RAM und die Graka raus und starte den PC ohne diese beiden Komponenten.
Wenn das MB OK ist dann kommen Peep Töne.
Sollten die nicht die nicht kommen hast ne MB schaden.
Steck mal nur ein Arbeitsspeichermodul in die ZWEITE Speicherbank von links.
Wenn sich auch nix tut, mache einen CMOS Clear auf dem Mainboard.
Grafikkarte in anderem PC testen/anderes Netzteil ausprobieren.
RAM in anderem PC mit Memtest überprüfen.
Hast du ein Gehäuse Lautsprecher und ist der am Mainboard angeschlossen.
Falls es Probleme mit der Cpu , Ram oder Graka gibt es Piep Töne von sich worauf man schließen kann wo das Problem liegt.
Ist der Bildschirm auch ans Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet?
Kommt vor!
Kommt irgendeine Meldung am Bildschirm? Wie z.Bsp. kein Signal, oder ähnliches?
Muss nichts heißen. Gibt auch Monitore, die etwas länger brauchen bis sie das Signal checken. Oder vielleicht ist der Eingang umgeschaltet. DVI, D-SUB bzw. DP oder HDMI?
Läuft die Kiste mit einer anderen (älteren) Grafikkarte?
Ist das neueste Bios auf dem Mainboard drauf?
So unwahrscheinlich es klingen mag, bei meiner Hardware war ein BIOS Update des Mainboardes nötig, damit die Grafikkarte erkannt wurde.
Davor hatte ich exakt Deine Symptome.
emeraldmine;15507960Zitat entfernt[/QUOTE schrieb:
@emeraldmine
Alles schon gemacht
hamju63 schrieb:
@hamju63
Nein läuft nicht mit ner anderen Graka
Nun die frage wie macht man ein Bios update ohne ein bild zu haben? bin zu doof dazu
Mikey158 schrieb:
@Mikey158
Kein Signal steht nur da wenn man den Anschließt. Wenn man den PC startet tut sich gar nix, der bildschrim bleibt im Stand by auch nach ca 1 minute
Häng mal alle Laufwerke/Festplatten und USB Geräte ab , was passiert dann ?
Fassja schrieb:
@Fassja
Wenn du die Möglichkeit hast teste ein anderes RAM-Modul. Ich tippe einfach mal das der defekt ist anhand des vorherigen Problems.
Ascheengel schrieb:
Ich hab kein anderes Modul mehr hier
Ich hab davor ja noch ein anderen pc zusammengebaut mit dem selben board und dem selben RAM und es lief ohne Probleme
Das schützt ja nicht davor das genau dieses Modul nun defekt ist ;)
Ne das währe ungewöhnlich, schon mal beide einzeln eingesteckt?
