Neue Grafikarte nach Einbau defekt ?
Ja ne ist klar. Nur weil ein Lüfter nicht richtig eingesteckt ist, startet der Rechner nicht...
Oder meinst du einen Kühler ? Das ist ein himmelweiter Unterschied.
Genauso siehts aus. Riecht immer mehr nach Troll.
Oder nach DAU, sucht es euch aus.
Hallo ich hab doch gesagt der geht wieder ...
Kommt Mal runter
Die Aussage war:
" Nur weil der CPU Kühler nicht ganz eingerastet ist, startet der PC plötzlich nicht nicht mehr!"
Also entweder lag der Fehler woanders oder du hast die Möhre so überhitzt, dass er sofort abgeschaltet hat.
Passt auch nicht ganz zu deinem Fehlerbild mit der defekten GPU...
Heißt das deine alte GPU läuft weiterhin einwandfrei?
Der PC müsste sich vorher ja schon im Betrieb abgeschaltet haben?!
Also dann hole ich nochmal komplett aus
Ich habe eine neue Grafikkarte gekauft weil meine alte kaputt gegangen ist.
Vor dem Einbau habe ich mein PC noch staubfrei gemacht und die Wärmeleitpaste vom CPU erneuert.
Dann lief der nicht mehr hoch. Ich hatte alles gecheckt aber hab nicht gesehen, dass der Kühler nicht richtig saß.....
konnte man nicht sehen weil des Gehäuse relativ kompakt ist ...
Heut morgen dann mit ruhigen Kopf hab ich nochmal überlegt und hab dann festgestellt, dass wie gesagt der Kühler nicht richtig saß, danach hab ich ihn fest installiert und der PC fährt ohne Probleme mit der neuen Graka hoch
Also problem gelöst sorry für die Umstände
Nimmt die CPU da keinen Schaden bzw. ist das aus Sicherheitsgründen dann abgeriegelt`?
Bei Überhitzung wird zuerst schrittweise der Takt gesenkt, dann wird irgendwann ganz abgeschaltet.
Passieren kann da eigtl nichts, daher wundert mich aber, dass der TE kein Bild bekommen hat.
Ein PC startet auch ganz ohne Kühler und lässt sich sogar so betreiben.
Moderne CPUs halten da sehr lange durch, auf Grund ihrer Stromparmodi und Sicherheitsfunktionen.
Reaktionen: PRAXED, Häschen und Physically
