Hallo liebe Community!
Ich habe mir mal eine neue Grafikkarte gegönnt. Es ist die ASUS GTX 1060 Dual OC 6Gb gewurden.
Mein restliches System:
Mainboard: MSI H77MA-G43
CPU: Intel 2500k 3,2 GHz
Grafik(alt): ZOTAC Nvidia GTX560 1Gb DDR5
RAM: 2x4Gb DDR3- genaueres weiß ich gerade aus der kalten nicht.
HDD: 1TB WD blue
SSD: 125Gb SanDisk
Netzteil: 550W Be quiet!
Folgendes Problem:
Mit der neuen Grafikkarte "startet" der PC "normal". Das heißt er lässt "die Lüfter drehen", gibt seinen alles ist gut Piep-Ton ab und das wars.. Beim Booten läuft normalerweise unten rechts in der Ecke eine Reihenfolge ab... Sowas wie A2, dann B2 usw.
Seit dem Umbau bleibt mein Rechner bei B2 hängen. Er scheint mehrere Neustarts durchzuführen, da er in regelmäßigen Abständen wieder Piept. Nach ungefähr 5 minuten mit vielen Neustarts lädt er dann irgendwann das BIOS. Wenn ich rein gehe stürzt es nach einigen Klicks ab.. Wenn ich nicht in das BIOS gehe startet er dann eine Ansicht auf bei der ich das zu bootende Betriebssystem wählen kann, dann Einstellungen wie dem Abgesicherten Modus, normal starten und viele mehr auswählen kann. Diese 2 habe ich auch schon probiert. Wenn Windows dann startet kommt ein vollkommen verzerrtes Bild von meinem Desktop-völlig unbrauchbar.
Meine Versuche:
- Treiber der neuen Graka "Vorinstallieren"
- Graka erneut einbauen
- alles abstecken, auch die HDD, so das nur das Board mit Komponenten und die System SSD dran waren, auch kein USB!
- die alte Graka wieder einbauen - dann läuft alles wieder!
- RAM Riegel aus und wieder einbauen
- Anderen 6-Pin Stromstecker für die Graka verwenden
Ich bin mein meinem Know-How am Ende... Vielleicht fällt euch noch etwas ein.
Danke schonmal im Vorraus!
Edit:
Die Mainboard-Batterie habe ich auch schon ausgebaut und dann das System vom Strom genommen-ein paar minuten gewartet.. Hat nur meine Systemzeit und die BIOS Einstellungen zurückgesetzt(logischer Weise) aber keine Erdolge gebracht.
HDD: 1TB WD blue
SSD: 125Gb SanDisk
Folgendes Problem:
Meine Versuche:
Edit:
