Neue Hardware - Rechner startet nicht
Kappoggo
Banned
Jan. 2011
  • Prozessor (CPU): i5 10400 (versiegelt)
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x 8GB Mushkin DDR4 3200 (versiegelt)
  • Mainboard: AsRock H570 Steel Legend Sockel 1200 (nicht versiegelt)
  • Netzteil: altes BeQuiet 350W (24+4 Pol-Stromversorgung)
  • Grafikkarte: iGPU
2. Beschreibe dein Problem:
Hallo Leute,
ich habe neu gekaufte Hardware (MB, CPU, RAM) in ein Altgehäuse eingebaut und bin mit meinem Latein am Ende.
Beim einstecken des Stroms leuchtet die RGB-Beleuchtung des MB, aber er startet beim einschalten nicht.
Speicherbänke mit einem Riegel durchgetestet, CMOS gelöscht, mit Schraubenzieher die PINs zum starten überbrückt.
Ein Netzteil mit 24+8 Pol-Stromversorgung habe ich, ebenfalls ohne Erfolg, auch schon getestet.
Laut Handbuch ist aber auch der Betrieb mit einem 24+4 Pol-Netzteil möglich.
Ich habe schon einige Rechner zusammengebaut/aufgerüstet, aber sowas ist mir noch nie passiert.
Anderen RAM kann ich erst nächste Woche testen. Auf ein passendes MB und CPU habe ich leider keinen Zugriff.
Vllt hat hier jemand noch eine Idee?
Das einzige was mir momentan in den Sinn kommt, ist dass das MB vllt schon was weghatte (die Verpackung war nicht versiegelt, was meines Wissens aber auch nicht bei jedem Hersteller gemacht wird).
viele Fotos aller stecker und schrauben und Bautele bitte?
(also man sollte halt alles erkennen koennen)
Beeper verbaut?
Reaktionen: RaptorTP
Mit einen 350 Watt Netzteil würde ich glatt auf Netzteilüberlastung tippen.
hast du auch die richtigen Pins? -)
Die Knopfzelle mal wechseln!
Das zweite war ein 650W aus einer Workstation.
Sind beides ältere Netzteile, aber das 350W lief jahrelang mit einem durstigen Phenom II X6 - auch dort nur 24+4 Pol auf einem 24+8 MB.
Batterie unwahrscheinlich aber kann ich morgen testen.
Richtige PINs ja, steht ja im Handbuch, aber auch der Schraubendreher zum überbrücken hats nicht gebracht.
Beepper nicht verbaut und momentan nicht greifbar.
ABER:
RAM guter Punkt. Oder DER Punkt? Damit startet der Rechner dann gar nicht erst???
Dann hätten wir es ja, könnte ich nächste Woche testen.
Danke Leute.
Reaktionen: BAUERNLEUT
Die einstellungen fuer den RAM kannst du erst so hoch setzen, wenn der PC startet.
Das netzteil reicht. Da geht sogar noch eine GTX1060 oder RX6400 mit rein..
Beeper verbauen.
Abstandshalter passend verbaut und auch nur da, wo Löcher im Board sind?
Ja.
Hatte es nun auch mit 2133er RAM und dann ausgebaut auf dem Tisch getestet - nix.
Beeper hab ich doch keinen rumliegen.
Werde mir ein neues MB besorgen, welches dann hoffentlich läuft.
So neues Mainboard mittlerweile besorgt und eingebaut - läuft.
Danke nochmal an alle hier.
