Neuen PC zusammengebaut und kurz vorm Nervenzusammenbruch
fullenchilada
Juni 2018
Hey Leute,
Hab mir vor drei Tagen einen neuen PC zusammengebaut, der eigentlich auch funktioniert hat, aber seit gestern rumspackt und ich hab absolut keine Ahnung, woran es liegt.
Erst mal zu meinem System
Mainboard:
Asus ROG STRIX Z370-F Gaming Intel Z370 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Graka:
ASUS GeForce GTX1080 Advanced ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING 8GB
Prozessor:
Intel Core i7 8700K 6x 3.70GHz So.1151 WOF
CPU Kühler:
be quiet! Dark Rock PRO 4
Arbeitsspeicher:
16GB (2x 8192MB) Crucial Ballistix Sport LT grau DDR4-2400 DIMM CL16-16-16 Dual Kit
SSD:
500GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT500MX500SSD1)
Ich hab heute die zwei Gehäuse Kühler durch drei be quiet Silent Wings ersetzt. Hab hierfür die Graka ausbauen müssen und hatte da schon gemerkt, dass sie sehr schwer rausging. Beim Rausziehen hing dann dieser Kliphebel an der Graka. Den konnte ich wieder reinklemmen. Beim zweiten Ausbau, nachdem ich das Problem mit den schwarzen Streifen bekam, hab ich ihn dann weggelassen, weil er beim Rausziehen wieder an der Graka hing.
Alles andere im PC scheint zu funktionieren, die Lüfter drehen sich und die Graka scheint auch Strom zu kriegen. Aber scheinbar läuft da was ziemlich schief und ich weiß nicht was. Ist die Graka vielleicht nicht richtig eingerastet? Bin echt am verzweifeln. Würde mich über Hilfe freuen. Hab noch ein paar Bilder in den Anhang gepackt
Grüße
Heiko
Reaktionen: Plutos
Wenn du die Grafikkarte tatsächlich gegen die "Kraft" des Arretierungshebels rausgerissen hast, ist wahrscheinlich mindestens der Slot, evtl. das ganze Board hinüber.
edit: ja, die ersten beiden Bilder zeigen eigentlich eindeutig einen Hardware-Defekt.
Reaktionen: Jonaldo
Hast du ein anderes Kabel zum Monitor versucht?
Mach nen Screenshot.
Ist es auch auf dem Screenshot: Graka im Arsch
Ist es nicht auf dem Screenshot: Monitor oder Kabel.
Probier doch statt der Grafikkarte erst mal die eingebaute Intel-Grafik. Damit kannst du zumindest schon mal sehen, ob das Board oder nur die Grafikkarte einen wegbekommen hat.
Geh' mal ins BIOS und schau', ob du da die gleichen Streifen wie auf Bild 1/2 siehst.
Kann ich einen anderen Slot für die Graka auch nehmen?
Also wenn die Graka nen Patscher weg hat, dann dreh ich echt durch. 600€ im A... :(
Ja, der andere Slot dürfte zum Testen geeignet sein. Eventuell eine weitere Grafikkarte im Slot probieren, ob die Grafikkarte oder den Slot einen Defekt hat.
So schauts im BIOS aus
Also da hab ich keine Streifen
Das ist schon erst Mal ein gutes Zeichen.
Schau mal, ob du die Steifen sowohl im 2D als auch 3D-Modus (bspw. bei einem Spiel oder Benchmark) hast.
Wie Piep00 schon sagte, das ist erstmal ein gutes Zeichen.
So schaut gerade der Desktop Hintergrund aus
Aktualisiere zuerst mal das BIOS, lt Asus ist 8.09 aktuell, dein Screenshot zeigt 6.07
Hier mal der Renner Test von GPU Z
Kann ich das BIOS direkt im BIOS selbst aktualisieren?
Hatte gerade versucht, den Browser zu öffnen, um von der Asus Seite das BIOS update zu ziehen und da ging auch schon der PC aus
Desktop Bild ist ok -- oder übersehe ich etwas?
ad BIOS-Update: Schau mal auf der ASUS Website; dort findest du idR eine Anleitung. Sicherste Variante ist BIOS auf FAT16/32-USB-Stick speichern, einstecken und über das BIOS auswählen.
Einer von den Lüftern scheint nicht richtig zu funzen, weil die Anzeige rot ist
Schau' mal, ob du die von dir beschriebenen Streifen auch in einem Spiel, d.h. Fullscreen 3D-Modus hast.
Irgendwie ist der PC launisch. Gerade das BIOS verlassen, um auf den Desktop zu kommen. Jetzt hab ich nen schwarzen Bildschirm mit Ladeanimation.
Versuche gerade das BIOS zu updaten. Ich berichte gleich weiter ;)
Das BIOS ist jetzt auf die aktuellste Version gebracht. Wenn ich jetzt den PC hochfahre, bleibt das ganze bei diesem Bildschirm hängen, während sich da unten fröhlich die Kugeln drehen
Bei einem instabilen PC das Bios zu aktualisieren ist auch schon sehr optimistisch. Ich würde zuerst mal die Grafikkarte wieder ausbauen, aber diesmal vorher den Hebel öffnen, dann geht die Karte auch einfacher aus dem Slot.
Dann kannst du den Monitor am MB anschließen, der 8700k hat eine Grafikeinheit eingebaut, und dann testest du, ob der PC stabil läuft. Läuft er stabil, ist das immerhin ein Zeichen, dass das MB nicht komplett hinüber ist. Und guck dir den Slot mal an, ob der wackelt oder ob irgendetwas anders aussieht als bei dem anderen Slot. Mach auch mal ein, zwei Bilder davon.
Reaktionen: Häschen
