Hey Hey,
Habe die Umstellungen vorgenommen:
Danach habe ich versucht Mafia 2 zu spielen und wieder einen BCC gehabt. Habe dann die Spannung der DDR Rigel erhöht auf 1,56 V (ging nur geradzahling
Resultat war, dass ich zum ersten mal die Demo durchspielen konnte. Werde nun weiterhin testen und mich dann melden.
Beste Grüße
Laddi
Update:
Wollte BlackOps starten, da kam dieses mal sofort der BlueScreen. Werde Ram-Voltage weiter erhöhen.
Debugger sagt folgendes:
* Bugcheck Analysis *
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (1e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Arguments:
Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled
Arg2: fffff800033f539a, The address that the exception occurred at
Arg3: 0000000000000000, Parameter 0 of the exception
Arg4: ffffffffffffffff, Parameter 1 of the exception
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
hal!HalpSendFlatIpi+5b
fffff800`033f539a 0fb60c08 movzx ecx,byte ptr [rax+rcx]
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2: ffffffffffffffff
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800030ae0e0
ffffffffffffffff
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
BUGCHECK_STR: 0x1E_c0000005
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: explorer.exe
CURRENT_IRQL: c
EXCEPTION_RECORD: fffff88007ba5d28 -- (.exr 0xfffff88007ba5d28)
ExceptionAddress: fffff800033f539a (hal!HalpSendFlatIpi+0x000000000000005b)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000000
Parameter[1]: ffffffffffffffff
Attempt to read from address ffffffffffffffff
TRAP_FRAME: fffff88007ba5dd0 -- (.trap 0xfffff88007ba5dd0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=fffffa8006a2c6d0 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000001
rdx=0000000000000801 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff800033f539a rsp=fffff88007ba5f60 rbp=fffff8000340a9b0
r8=0000000000000036 r9=fffffffffffffffd r10=0000000000000000
r11=fffff88007ba6018 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up di pl nz na pe nc
hal!HalpSendFlatIpi+0x5b:
fffff800`033f539a 0fb60c08 movzx ecx,byte ptr [rax+rcx] ds:fffffa80`06a2c6d1=??
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002eb0a39 to fffff80002e76740
STACK_TEXT:
fffff880`07ba5558 fffff800`02eb0a39 : 00000000`0000001e ffffffff`c0000005 fffff800`033f539a 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`07ba5560 fffff800`02e75d82 : fffff880`07ba5d28 00000000`00000001 fffff880`07ba5dd0 00000000`000008e1 : nt!KiDispatchException+0x1b9
fffff880`07ba5bf0 fffff800`02e7468a : ffffffff`00000000 ffffffff`00003000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiExceptionDispatch+0xc2
fffff880`07ba5dd0 fffff800`033f539a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiGeneralProtectionFault+0x10a
fffff880`07ba5f60 fffff800`033f544e : 00000000`00000001 00000000`000008e1 00000000`00000000 00000000`000006f8 : hal!HalpSendFlatIpi+0x5b
fffff880`07ba5f90 fffff800`02e849fd : fffff880`02dd5180 00000000`00000005 00000000`00000000 00001f80`007d0230 : hal!HalpRequestIpiSpecifyVector+0x6d
fffff880`07ba5fc0 fffff800`02eabd8c : fffffa80`00000000 fffffa80`00000001 00000000`00000000 fffffa80`00000003 : nt!KiIpiSendRequest+0x2ad
fffff880`07ba6080 fffff800`02eaa46d : 00000000`00000000 00000000`00000001 fffff6fc`00000002 00000000`00000000 : nt!KxFlushEntireTb+0x64
fffff880`07ba60c0 fffff800`02ece6f0 : 00000000`00000001 fffff680`00054658 00000000`00000001 00000000`00000000 : nt!KeFlushTb+0x119
fffff880`07ba6140 fffff800`02e90ff3 : fffff680`00054658 fffff880`07ba6200 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0xacf2
fffff880`07ba6180 fffff800`02e7482e : 00000000`00000001 00000000`00d49980 00000000`04a08601 00000000`0000027f : nt!MmAccessFault+0xbf3
fffff880`07ba62e0 00000000`775d6e8b : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x16e
00000000`0014e780 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x775d6e8b
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt!KiDispatchException+1b9
fffff800`02eb0a39 cc int 3
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt!KiDispatchException+1b9
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4c1c44a9
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1E_c0000005_nt!KiDispatchException+1b9
Followup: MachineOwner
Beste Grüße
Laddi
