neuer Gaming-PC für OLED48C1
- Ersteller style2k6
- Aug. 2008
Da die meisten Sachen bei Mindfactory billiger sind, würde ich gerne die GPU und das Mainboard dort auch kaufen, gibt es vom Hersteller noch Alternativen für das MB und die GPU? Asus finde ich bei Mindfactory nicht.
Wäre die GPU auch eine gute Wahl ? 12GB Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Ich würde wohl das MSI B660 Tomahawk (WIFI) DDR4 nehmen, ist sogar besser ausgestattet als das MSI Pro Z690-A (WIFI) DDR4 und mMn optisch ansprechender.
Das Z690 hat zwar einen 5.0 Slot aber weniger (USB-A) 10Gbit Anschlüsse als das Tomahawk.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
worum geht es dir hier überhaupt? mehr RGB? hinten passt maximal ein 120er.style2k6 schrieb:Welche Lüfter-Kombi würdest du vorschlagen? Bzw. welche Lüfter?
die GPU ist die gleiche wie bei der TUF. als partnerkarte würde ich für "besonders leise" die TUF oder Gaming X/Z Trio nehmen.style2k6 schrieb:Wäre die GPU auch eine gute Wahl ? 12GB Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC
@Drewkev:
"besser ausgestattet" ist relativ, hat weniger und zum teil schlechter angebundene M.2-slots und unterstützt kein PCIe5.0.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
@Deathangel008
So ist es. Deshalb war es auch auf mich bezogen, ich könnte mit den USB-Ports mehr anfangen als mit dem 5.0 und den M.2 Slots.
- Aug. 2008
Ja RGB Lüfter, empfohlen wurden ja 6 Stück und du erwähntest, es reichen auch drei 140er.Deathangel008 schrieb:worum geht es dir hier überhaupt? mehr RGB? hinten passt maximal ein 120er.
Thema erledigt, ich nehme 3x 140er RGB Lüfter der gleichen Marke.
Das MSI Board hat einen PS2-Port, der total überflüssig für mich ist , lieber noch einen USB Port.
Also ist die empfohlene "Zotac Geforce RTX 3080 12GB" auch laut?
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
das stand da noch nicht als ich den thread aufgerufen hatte.Drewkev schrieb:Das Z690 hat zwar einen 5.0 Slot aber weniger (USB-A) 10Gbit Anschlüsse als das Tomahawk.
ich hatte nur folgendes geschrieben:style2k6 schrieb:und du erwähntest, es reichen auch drei 140er.
Deathangel008 schrieb:das O11 Air Mini schluckt vorne, oben und unten auch 140er.
es werden dann zwei P14 vorne und einer hinten oben montiert?
- Aug. 2008
ich kenne das Gehäuse in der Variante nicht, deswegen wollte ich Tipps wie es am besten wäre und wie viele Lüfter und welche genau, ich dafür brauche.Deathangel008 schrieb:es werden dann zwei P14 vorne und einer hinten oben montiert?
Diese GPU dann? MSI GeForce RTX 3080 Gaming Z Trio 12G LHR
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@style2k6:
zwei vorne rein, einer hinten raus, einer hinten oben raus ist ne übliche konfiguration und in den meisten fällen ausreichend. bei dem gehäuse kannst halt noch unten lüfter verbauen, kann die graka von profitieren. nötig ist das aber nicht.
und nochmal, je nach dem wo du RGB haben willst: hinten passt kein 140er.
ja, die. und wie gesagt: undervolten. gilt aber für jede derartige karte.
- Aug. 2008
Danke @Deathangel008
Worin liegt der Unterschied zwischen der 3080 Gaming Z und der 3080 Zotac Trinity?
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Das Kühldesign. Die MSI ist leiser, aber auch teurer, deshalb der Zusatz:
Drewkev schrieb:(in dem Preisbereich)
- Aug. 2008
verstehe, der Preis der Zotac ist schon attraktiver, eventuell nehme ich die doch, so extrem lauter wird sie ja nicht seinDrewkev schrieb:Das Kühldesign. Die MSI ist leiser, aber auch teurer, deshalb der Zusatz:
Ich weiß nicht, wie deine Lebenssituation ist. Aber falls du mit einer Partnerin zusammenwohnst, oder das in den besagten nächsten 3-4 Jahren anstehen könnte. Dann versuch einen Gehäuse Style zu finden, der notfalls "wohnzimmertauglich" ist. Das muss nicht unbedingt klein sein, aber dezente Farben können Wunder wirken.
Denn von dem Power Level, das der PC hat, könnte man ihn gut im Wohnzimmer am Haupt Fernseher betreiben, solange er einen nicht zu sehr optisch abfuckt
- Aug. 2008
Danke für den Tipp, aber unsere Wohnung ist groß genug und daher hab ich mein eigenen RaumMECD schrieb:Ich weiß nicht, wie deine Lebenssituation ist. Aber falls du mit einer Partnerin zusammenwohnst, oder das in den besagten nächsten 3-4 Jahren anstehen könnte. Dann versuch einen Gehäuse Style zu finden, der notfalls "wohnzimmertauglich" ist.
- Aug. 2008
Hallo Leute,
ich habe mich nach einigen Beratungen zu diesem Setup entschlossen:
Einkaufswagen Final
Einkaufswagen Final
