Neuer Gaming PC (Skylake? ITX? - CS:GO)
Gil-Galad
März 2008
Hallo, nachdem die Grafikkarte meines PCs (AMD 6400, ATI 4800, 4GB Ram) gestern den Geist aufgegeben hat, möchte ich mir einen neuen PC kaufen.
Einsatzgebiet ist erstmal CS:GO und evtl. Fifa 16. Wichtig ist mir, dass es falls es ein Update auf die Source Engine 2 gibt, der PC ohne Probleme damit zurecht kommt.
Am liebsten würde ich auf eine neue Plattform (=> Skylake) setzen, sowie ein leises und ggf. kleines System (ITX, mITX?)
Nachdem ich in den letzten Tage das Forum hier verfolgt habe sind bei mir einige Fragen aufgekommen
- Ist derzeit eine gute Zeit einen neuen Rechner zu kaufen?
- Lohnt es sich auf Skylake zu setzten oder doch lieber Haswell?
- Ist meine Idee von einem kleinen System sinnvoll oder doch eher davon abzuraten?
Aus meinem alten PC würde ich gerne meine HDD und eine SanDisk 128 GB SSD (nicht beste, tut es aber denk ich für's erste) mitnehmen, sowie wenn möglich das be quit STRAIGHT POWER E9 | 480W CM Netzteil (gekauft im Jahr 2013)
Overclocking ist nicht relevant und die Nutzungsdauer sollte min. 5 Jahre betragen.
Mein Preisrahmen liegt bei ~800 € (+/- 100). Zusätzlich möchte ich mir 144 Hz Monitor anschaffen (muss nicht durch den Preisrahmen abgedeckt sein)
Meine Zusammenstellung würde wie folgt aussehen:
1 x Intel Core i5-6500, 4x 3.20GHz, boxed (BX80662I56500)
1 x Kingston HyperX Fury DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL14-14-14 (HX421C14FBK2/16)
1 x Sapphire Radeon R9 380 Nitro, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11242-07-20G)
1 x ASUS H170-Pro Gaming (90MB0MS0-M0EAY0)
1 x EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
(oder lieber 100 € mehr für eine R9 390?
(Wunschliste)
Damit wäre ich bei ~665 €.
Ich wäre dankbar für eure Empfehlungen und Vorschläge!
Passt alles ins Gehäuse?
Wenn das Gehäuse mit der 390 klar kommt (Platz, Lüftung) sind die 100€ schon ganz gut investiert wenn du die ausgeben willst.
Welches Gehäuse?
CPU bitte immer "boxed" kaufen; da hast du bessere Garantiebedingungen und sie können dir keinen Rückläufer andrehen.
Vielen Dank für den Hinweis mit der boxed CPU.
Aktuell hab ich ein "Chieftec Dragon Midi-Tower Gehäuse ATX" Gehäuse, welches ich ist jetzt erstmal behalten hätte (wenn ein ATX System).
Da müsste denk ich die Grafikkarte reinpassen.
Nightfly09 schrieb:
wenn es ein itx system werden soll, dann könntest du dir mal das hier anschauen. :)
Habe mal ein ITX System zusammengestellt.
1 x PowerColor Radeon R9 380 PCS+, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AXR9 380 4GBD5-PPDHE)
1 x Gigabyte GA-H170N-WIFI
1 x Fractal Design Node 304 schwarz, Mini-DTX/Mini-ITX (FD-CA-NODE-304-BL)
Gesamt: 730 €
Gibt es auch eine ITX Kombiniation mit einer R9 390?
Wofür genau würde sich die R9 390 im Vergleich zur 380 lohnen bzw. anders gefragt lohnt es sich eher in die 390 zu investieren oder einen 144Hz Monitor?
Trifft auch auf die Frage zur CPU zu: lohnen sich die 20 € mehr? Intel Core i5-6600, 4x 3.30GHz, boxed?
JollyRoger2408 schrieb:
Eventuell ein nicht allzu großes µATX Cube Gehäuse. Schau mal, ob da etwas für dich dabei ist: http://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=540_USB+3.0%7E534_%B5ATX%7E550_Cube%7E4211_2#xf_top
Danke für den Tipp, gefallen mir auch sehr gut!
Mit einer R390 würde es dann so aussehen:
1 x Gigabyte Radeon R9 390 Gaming G1, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (GV-R939G1 GAMING-8GD)
1 x ASUS H170M-Plus (90MB0MT0-M0EAY0)
1 x Sharkoon CA-M schwarz
Gesamt: 775 €
In das Node 304 passen GPUs bis zu einer Länge von 310mm. Dazu musst du dann aber eine der drei HDD Halterungen ausbauen.
D. h., deine Zusammenstellung wäre auch mit einer R9 390 möglich. Wie gut man so eine R9 390 allerdings in dem doch nicht allzu großen Gehäuse gekühlt bekommt, steht auf einem anderen Blatt. Da wäre, trotz des ärgerlichen "VRAM Problems" eine GTX970 eine kühlere Alternative.
Der Ben Nevis (140mm hoch) passt nicht ins Sharkoon CA-M (CPU Kühler max. 105 mm hoch).
Ich glaube nicht, dass man eine R9 390 in diesem Gehäuse ordentlich kühlen kann.
Danke
Habe meine Zusammenstellung noch einmal aktualisiert.
Habe im Forum gesehen das eher der Kingston HyperX Fury DIMM Kit 16GB, DDR4-2666 anstelle des DDR4-2133 empfohlen wird.
Meine µATX würde dann wie folgt aussehen
1 x Kingston HyperX Fury DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL15-17-17 (HX426C15FBK2/16)
1 x Zotac GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (ZT-90101-10P)
1 x Fractal Design Node 804 mit Sichtfenster (FD-CA-NODE-804-BL-W)
Gesamt: € 825,52
Dagegen ITX
Gesamt: € 840,19
Welches System wäre hinsichtlich der Lautstärke mehr zu empfehlen oder sind beide Systeme eher nicht hörbar?
Bin mir mit der Grafikkarte noch unsicher ... was lohnt sich mehr die GTX970 oder lieber eine Sapphire Radeon R9 380 Nitro, 4GB GDDR5 bzw. Palit GeForce GTX 960 Jetstream und die 100 € in einen 144Hz Monitor investieren?
Naja, wenn du nur auf Full HD zockst reicht auch eine r9 380.
Wenn das Geld locker sitzt, kannst du ja auch eine R9 Nano kaufen, ca 25% schneller wie ne GTX 970.
danke für den Tipp, aber so locker sitzt es auch nicht und für mich sieht die R9 Nano etwas nach Geldverschwendung aus.
Ist eher ein ITX oder uATX System bzgl. der Lautstärke zu empfehlen?
Für ein non OC System wäre der Kingston HyperX Fury DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL14-14-14 durchaus ok. Da aber der Mehrpreis zur 2666 GHz Variante nur geringfügig ist, würde ich nach Verfügbarkeit kaufen.
