Neuer GPU Kühler gesucht
Askevar
Okt. 2011
da die Lüfter meiner MSI GTX560ti immer lauter werden, möchte ich mir einen passenden neuen Kühler kaufen.
Die Höhe des Kühlers sollte nicht viel mehr als 5 cm überschreiten und von der Länge her nicht wesentlich mehr als die Platine der Grafikkarte.
Budget spielt erstmal keine große Rolle, es sei denn der Preis sprengt jeglichen Rahmen.
Danke.
Der Twin Turbo II von Arctic ist super. Passt auch auf deine 560Ti. Ein Mod-Video siehst du mit einem Klick auf meine EVGA 680. Der Umbau auf deiner 560Ti dürfte ähnlich sein. Das Teil ist flüsterleise :)
Danke soweit, den Arctic Twin Turbo II hatte ich auch schon im Auge!
Es handelt sich exakt um diese GTX 560 ti.
Die Sache ist die, ich habe ein mATX Board (Asus Maximus Gene-z/Gen3). Die Grafikkarte befindet sich im oberen PCIe Steckplatz, der unten drunter ist frei und ganz unten ist meine Soundkarte. Die Grafikkarte darf also nicht die Soundkarte berühren und hat somit einen Slot Spielraum.
Hast du mal probiert, ein Lüfterprofil mit MSI Afterburner zu erstellen?
Deine Grafikkarte und der Twin Turbo II nehmen 3 Slots ein. Würdest also vermutlich Probleme mit deiner Soundkarte bekommen.
Also die Karte ist noch relativ staubfrei, habe überall Staubfilter im Gehäuse und sauge es ab und zu aus.
Die Schleifgeräusche treten vorallem beim PC Start auf, sobald die Karte warm gelaufen ist hält es sich auf jeden Fall in Grenzen. Auf dauer wird es aber nicht besser werden.
Profil habe ich keines erstellt.
Die Frage nach dem genauen Typ ist einmal wegen der Länge und zum anderen wegen dem Platinenlayout wichtig. Die alternativen Kühler sind an das Referenzdesign von NV angepasst, MSI scheint sich aber weitestgehend daran zu halten:
https://pics.computerbase.de/3/2/7/3/3/20-1080.982250340.jpg
http://images.ht4u.net/reviews/2011...ti_msi_n560ti_twin_frozr_2//msi_board_big.jpg
Die Karte ist etwas über 22cm lang: http://ht4u.net/reviews/2011/nvidia_geforce_gtx_560_ti_msi_n560ti_twin_frozr_2/index3.php
Die Abmessungen der Kühler finden sich idR auf den Herstellerseiten. Wenn du dich für einen entschieden, kannst du ja nochmal nach Fotos von genau dieser Kombi schauen.
Kühler, die passen könnten:
http://geizhals.at/de/576479
http://geizhals.at/de/654532
http://geizhals.at/de/691663
So, habe nochmal die Grafikkarte ausgebaut, mit Pinsel und Staubsauger weitestgehend gereinigt, Problem bleibt aber das gleiche.
Nun die Frage da die Arctic Acceleros 3 Slots benötigen.
MSI GTX 560 ti = 2 slots
PCie Steckplatz zwischen Grafikkarte und Soundkarte = 1 Slot
d.h. der hier würde rein theoretisch passen?
So, kurzes Feedback:
Habe den Arctic Twin Turbo II eben auf meine GTX560ti montiert.
Resultat:
28° idle temp bei 40% Lüftergeschwindigkeit.
Die Geschwindigkeit lässt sich meines Wissens nach nur über die Software wie z.b. MSI Afterburner regeln richtig?
Danke und Gruß
Entweder über Tweaker-Programme, wie dein genanntes MSI-Afterburner bzw. EVGA Precision X oder Nvidia Inspector, wo du eigene Lüfterkurven erstellen kannst.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Bios Mod, wo du die Lüftergeschwindigkeiten manuell festlegen kannst.
Ich z.B. habe auf meine normale EVGA GTX 680 ein "SuperClocked"-Bios geflasht wo die minimal-anliegende FAN-Speed von 30% auf 12% reduziert wurde, somit ist der Twin Turbo wirklich unhörbar und erreicht im Idle bei 12% Lüftergeschwindigkeit auch nur 27°C.
bitte löschen
@HansOConner
Jo, hast du den USB Stick über diskpart bootfähig gemacht? Anschließend eine originale und eine abgeänderte bios.rom datei + nvflash.exe auf den stick gezogen?
Hier mal eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung wie ich es gemacht habe:
[GELÖST ]GTX 680 - Lüfter- / FAN-Speed unter 30% möglich ?
Du hast mit deiner 500er Serie noch den Vorteil, dass du dein Bios mit Nibitor editieren kannst, das ist mit der 600er Serie immer noch nicht möglich, obwohl schon 8 Monate seit Release vergangen sind :(
Es wird aber bald auch für die 600er Benutzer eine Möglichkeit geben das Bios nach seinen eigenen Wünschen zu editieren. Ein Modder ist schon seit 6 Wochen dabei was zu erstellen, hier mal ein Screen:
Sauber, dank dir!
Problem war heute nur, das der Stick wohl nicht bootfähig war...
Habe die Boot device im BIOS umgestellt, über diskpart.exe den stick formatiert und bootfähig gemacht...pc hat leider nur nicht vom stick gebootet. :(
Werde mir morgen einen neuen Stick besorgen, deinen Guide lesen und es dann nochmal versuchen!
Melde mich wieder wenn es funktioniert hat.
