Neuer Office PC oder Komponentenverwertung
Thomsentommy
März 2015
ich suche einen neuen PC für meinen Vater. Sein Nutzerverhalten ist sehr viel lesen und sehr viel Videostreaming(Fussball schauen, Youtube und solche Sachen) und den üblichen häuslichen Bürokram . Sonst sind eigentlich keine Anforderungen an Grafik oder Leistung (schnelles hochfahren wäre schön) vorhanden.
Die Umstellung ist eigentlich wegen Windows 11, dass ist auf dem jetzigen nicht möglich. Kann ich Komponenten vom alten PC übernehmen oder ist ein neuer , vielleicht auch in MiniPC sinnvoller? Wenn ein MiniPC sinnvoller ist, kann man das die HDD Festplatte in eine externe Festplatte "umbauen" oder macht auch das wenig sinn?
Sein jetztiger PC ist diese Zusammenstellung:
https://geizhals.eu/wishlists/730742
In den anderen Foren wurde mal dieser MiniPC vorgeschlagen
https://www.amazon.de/MINIS-FORUM-U...ix=minisforum,aps,191&sr=8-21&tag=comput0d-21
Ansonsten wäre ich auch bei den neuen Komponenten wie :
https://geizhals.de/gigabyte-b650-eagle-ax-a3108584.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/g-skill-flare-x...j3038f16gx2-fx5-a2921918.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-400w-atx-2-4-bn292-a1910200.html?hloc=at&hloc=de
Oder ist das alles schon mit Kanonen auf Spatzen schießen für seine Verhältnisse?
Vielen Dank im Vorraus!
Möchtest du mit dem PC spielen?
Nein
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Keine Beleuchtung
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1 Monitor Dell U2724D
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Das ist sein alter PC. Kann man davon was verwenden?
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
500€,600€,700€?
Wann möchtest du den PC kaufen?
Bis Weihnachten
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Selber zusammenbauen ggf. mit einem Kumpel
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Muss es ein Mini sein, viele von denen können auch schnell mal laut werden. Ich würde das eher nur laufen wenn Platz ein wichtige Anforderung ist.
@Fujiyama Nein muss kein MiniPC sein, war nur eine Option. Platz ist reichlich vorhanden, das spielt auch keine Rolle.
Muss ich das Netzteil auch auswechseln oder schafft es das jetzige noch?
ghecko schrieb:
Damit seinen jetzigen PC Upgraden und direkt win11 installieren.
Daten auf die SSD migrieren und HDD ausbauen. SATA SSD vllt als Backupplatte drinlassen.
Die HDD dann komplett wegschmeißen oder als externe Festplatte umbauen, falls es dafür Vorrichtungen gibt.
till69 schrieb:
Mit Deinem Rat (6000er DDR5, der für Office völlig unnöig/teuer ist) braucht die Kiste Idle mehr als ein Intel bei Videoplayback:
Sind aber eben nicht 6400 mit 1,4V, die in 32W resultieren, sondern 6000 mit 1,35V.
Und? Dann halt 5200, dann ist er sparsamer.
HDDs sind laut und in der Größe gänzlich überflüssig. Als externe Datensicherung vllt, aber bitte nicht mehr im Rechner betreiben.
Dummerweise liegt der Mehrverbrauch zum größten Teil an höherer CPU Spannung, und nicht an den 0,05V des RAM.
Dann liegen beide ähnlich bei Videoplayback.
Ändert aber nix an der Tatsache, dass DDR5 für Office völlig unnötig ist.
Und hast du irgendwelche Werte parat die das untermauern? Nein? Denn ich hab echt keine Lust mehr auf Diskussionen mit dir. Ich halte hier ne APU und AM5 für angemessen, du nicht. Hier auf 10W rumzureiten nutzt dem TE nicht. Der kann jetzt selbst entscheiden was er möchte, genug Randinfos und FUD hat er jetzt.
Das ist allgemein bekannt (schon seit AM4), und vielfach hier im Forum nachzulesen.
Kannst Du gerne, ich kläre den TE über Tatsachen auf. Dein Tipp aus #2 ist teurer, langsamer, braucht bei Videoplayback mehr und der Wunsch des TE:
ist mit AM5 auch nicht immer gegeben:
https://www.computerbase.de/forum/threads/am5-boot-time-fuer-immer-lang.2144503/
Okay okay, um welche Zeiten handelt es sich dabei denn? Mit schnellem Hochfahren war eher von den jetzigen ca 2 Minuten runter zu kommen.
Ob die 10 Watt mit dem alten Netzteil zu sparen sind, sehe ich spektisch aber auch das ist alles nicht ausschlaggebend.
Wichtig wäre, dass das System auch wieder die nächsten Jahre gut hält. Ein Unterschied zwischen AMD und Intel merkt man dann nur in den Leistungen aber nicht im Alltagsgebrauch oder?
Im Alltagsgebrauch sind beide langlebig. Und eine modernere 6C/12T CPU, ob nun von Intel oder AMD, stemmt das geforderte Szenario Jahre. Da könnte man beide Vorschläge sowohl von @ghecko als auch von @till69 nehmen. Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht, dass AMD-Prozessoren in Benchmarks immer mit X-Boards getestet werden - mit normalen B Boards brauche die teilweise im Idle plötzlich 14 W weniger... aber ich recherchiere dazu noch.
Siehe hier:
https://www.computerbase.de/2020-11...t_leistungsaufnahme_von_leerlauf_bis_volllast
bei:
"Leistungsaufnahme Mainboardvergleich mit AMD Ryzen 9 5950X"
Das neue System wird deutlich unter einer Minute booten.
shaadar schrieb:
mit normalen B Boards brauche die telweise im Idle plötzlich 14 W weniger
Um dazu eine verlässliche Aussage treffen zu können, musst Du schon innerhalb eines Herstellers vergleichen.
Mit Werkseinstellungen ist ASUS in der Regel immer scheiße.
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Beiträge! Die haben echt weitergeholfen 👍.
ich habe mich jetzt für ein System entschieden. Intel. Wollte aber auch ein neues Netzteil mit einbauen, nach 8 Jahren kann das Alte, denke ich ausgewechselt werden.
Meine Wunschliste ist folgende:
https://geizhals.de/wishlists/4159170
Passt das so? Ist das Netzteil auch mit dem Gehäuse kompatibel?
