JollyRoger2408 schrieb:
Soweit passt die Zusammenstellung im Eröffnungsbeitrag
Dem muss ich entschieden widersprechen.
Ein 450 Watt Netzteil für einen PC, der nur Office und Streaming machen soll, geht gar nicht. Das bedeutet nämlich, dass unnötig ziemlich viel Strom verheizt wird.
Vielleicht verheizt die von
@Minimax83 geplante Kiste im Stresstest mal 60 Watt netto, im Idle sollten es weniger als 10 Watt sein, bei der Arbeit und beim Filme schauen weniger als 25 Watt. Für so geringe Lasten sind Netzteile mit einer Nennleistung über 250 Watt grundsätzlich nicht ausgelegt und haben eine grottenschlechte Effizienz, die ins Bodenlose sinkt, wenn ein Netzteil unter 10% seiner Nennleistung ausgelastet wird.
Nach dem letzten Computerbase
Test zu günstigen 80+Goldnetzteilen haben diese bei einer festen Last von 35 Watt eine Effizienz von 79 - 84%. Nach dem
Test von 80+Bronzenetzteilen musst Du bei 35 Watt mit einer Effizienz von 63 - 80% rechnen. Und für den Idleverbrauch von vielleicht 7 Watt netto kann die Effizienz eines 450 Watt-Netzteils leicht auf um die 50% sinken, was bedeutet dass das Netzteil brutto das Doppele dessen schluckt, was tatsächlich benötigt wird. So ein Umweltverbrechen sollte heutzutage niemand mehr begehen und sollte hier im Forum nicht noch gutgeheißen werden.
Wäre da nicht die Anforderung nach dem fetten DVD-Laufwerk würde ich für den Einsatzzweck immer einen Mini-PC - egal ob gekauft oder Selbstbau - empfehlen. Der kommt mit einem 75- oder 90-Watt-Notebooknetzteil daher, das für die aufgerufenen Lasten nur 11 - 15% Strom unnötig verheizt, statt 30 - 50%.
Wenn es denn wirklich ein richtiger Kasten sein muss, gibt es einige wenige empfehlenswerte Kombinationen aus Gehäuse und Netzteil, z.B. das
Chieftec UNI UE-02B, 250W SFX oder - sehr konventionell - das
Chieftec Elox HT-01, schwarz, 300W ATX . Die Verheizen zwar auch mehr Strom, als die Mini-PCs, aber weniger drastisch als nun gerade ein 450-Watt-Netzteil.
Noch besser ist eine Lösung mit einem 180 Watt Netzteil, das dann aber nur im SFX-Formfaktor erhältlich ist. HP hat seit drei Jahren ein solches in einigen PCs (teils selbst mit Einsteigergrafikkarte) verbaut, welches mit einer 80+Gold-Zertifizierung daher kommt. Das gibt es zwar nicht im freien Handel, wohl aber "kompatible" Ersatzteile, die zum Teil selbst eine 80-Bronze-Zertifizierung haben und allesamt bei Geizhals nicht auftauchen, aber bei Amazon, Ebay und etlichen anderen Quellen als "Ersatzteile" bezogen werden können.
SFX-Netzteil bedeutet aber auch Gehäuse meist mit nur mit Platz für mini-ITX-Mainboard statt ATX oder größer. Da gesockelte mini-ITX-Boards nur noch unverständlicherweise sauteuer gedealt werden, ist damit meist der Traum vom preiswerten Office-PC geplatzt. Ich mache deswegen mal einen Vorschlag mit nem verlöteten AlderLake-N, der zwar nicht ganz so stark ist, wie der in Erwägung gezogene 5600G, aber den Einsatzzweck spielend meistern wird:
Gehäuse ca. 50 €:
Sharkoon Shark Zone C10, Mini-ITX
Netzteil ca. 56 €:
Milipow D16-180P2A 180-W-Netzteil
MB/CPU ca. 100 €:
ASUS Prime N100I-D D4
RAM ca. 34 € :
Kingston ValueRAM SO-DIMM 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22
SSD ca. 62 €:
Lexar NM620 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 3.0 x4
DVD ca. 16 €:
ASUS DRW-24D5MT schwarz, SATA, bulk
Gesamt: ca. 318 €
