Neuer PC: kein Beep, kein POST
Malar
Banned
Jan. 2015
Hallo zusammen
Ich habe einen neuen PC zusammengestellt:
X570 Gigabyte Aorus Elite
5900X Ryzen
G.Skill 4000Mhz
Gigabyte 3080 Vision
Custom-Loop für die CPU
Den Rechner gebootet, Pumpe und Lüfter sowie GPU laufen an, jedoch erhalte ich kein Bild und/oder POST.
Ich bin nicht sicher ob das Mainboard leuchten müsste, oder erst nach dem POST, tut es jedenfalls nicht, nur ganz kurz blitzt es auf beim umlegen des Schalters am Netzteil, jedoch nicht beim einschalten.
Der Chipsatz Lüfter dreht jedoch.
Stromverbindungen sind alle verbunden, auch wenn nur die Wakü-Pumpe, CPU und Mainboard am Strom angeschlossen sind gibt es auf dem MB-Speaker kein Beep.
RAM habe ich getauscht und verschiedene Sockel versucht, ohne Erfolg.
Stromverbindungen sind mMn richtig angeschlossen.
Hat hier jemand noch eine Idee?
Wollte vermeiden das Wasser ablassen zu müssen, daher konnte ich keine andere CPU o.Ä. versuchen.
Das MoBo wird wohl erst ein neues BIOS brauchen..
Evtl. musst du dein BIOS updaten.
Mal das Offensichtliche vorweg (nicht übel nehmen): Das Monitorkabel steckt richtig?
Kontrollier mal auf der Gigabyte-Seite, ob die ausgelieferte BIOS Version mit Ryzen 5000 umgehen kann.
Alle Stromverbindungen für die CPU kontrolliert? 1x 4Pin? 2x?
CMOS Reset probiert? -> Batterie 5 Minuten rausmachen, einsetzen, versuchen
Geh auf die Gigabyte-Seite von deinem Board , da scrollst du ziemlich weit runter
da findest du die Anleitung in Bildern, und als video
Hatte ein ähnliches Problem mit meinem MSI X570-A Pro. Ich musste meine PCIe Soundkarte entfernen, damit das Board überhaupt etwas von sich gegeben hat. Erst ohne die Karte konnte ich das BIOS updaten
Hast du was in den PCI Slots verbaut außer die Graka?
Danke vielmals für die Antworten!
Ich habe per Q-Flash Plus das neueste BIOS installiert, nun leuchten auch die LEDs auf dem MoBo nach dem drücken des Startknopfes. Zusätzlich scheint die CPU-Fan Steuerung zu funktionieren, die Wasserpumpe wird nach einigen Sekunden gedrosselt.
Leider erhalte ich aber kein Bild sowie keine Beeps vom eingesteckten Speaker.
Der Ryzen hat leider keine interne GPU um die Nvidia als Fehlerquelle auszuschliessen :-/
Edit:
Wenn ich den PCIE Riser ausziehe, erhalte ich Beeps, 1x lang, 2x kurz.
Den CMOS Reset auch durchgeführt? Stromversorgungen auch wirklich alle da wo sie sein sollten? Beim Einbau auf die Abstandshalter für das Mainboard geachtet dass nur da Halter sind wo Löcher im MB sind?
Warum hast du das nicht eher erwähnt?!
Silver Server schrieb:
Hast Du einen Systemlautsprecher angeschlossen?
Ja hatte ich, es waren insgesamt zwei Fehler.
Das veraltete BIOS für den 5900x (Danke Forum!).
Dann erhielt ich wieder keine Beeps oder Bild, GPU abgezogen und MEM Fehler erhalten, RAM Riegel entfernt (einer von beiden) und nun haben wir POST, BOOT und Bild!
Danke Forum!
Edit:
Beide RAM-Riegel funktionieren tadellos individuell, wenn sie jedoch gemeinsam eingesteckt werden (Auf die richtigen Slots habe ich geachtet und trotzdem noch andere Slots versucht) bootet der PC nicht ins BIOS.
Es handelt sich um G.Skill TridentZ 8GB 4000Mhz, laufen ohne XMP Profil jedoch auf 2200Mhz (daher sollte der Takt nicht die Ursache des Problems sein).
Hat hier jemand eine Idee?
Lösung sollte jemand dasselbe Problem haben:
Im UEFI zuerst den DRAM Voltage manuell auf den richtigen Wert setzen, anschliessend Speichern und Booten.
Dann in einem zweiten Durchgang das XMP Profil aktivieren.
Mein MoBo versuchte die Riegel mit 1.25V zu starten.
Mal nach geschaut, ob die Ram auch mit den XMP Latenzen laufen ?
Ich muß auch die MHZ und Volt händisch eingeben , damit sie überhaupt mit 3200 laufen, dann sind aber die Latenzen 22,22,22, ( statt 16, 18, 18, )
Xmp darf ich gar nicht anklicken, weil sonst das system nicht startet ,
Allerdings andres Board, andres BIOS
Hast du mir einen Tipp mit welcher Software ich die Latenzen auslesen könnte?
nimm CPU-Z ,
da hast auch gleich den CPU-Takt und die Temperatur,
gehst auf Memory und die DRAM mußt dann verdoppeln
und bei SPD siehst du, wie sie im eingestelltem Profil laufen sollten
für genaueres auslesen deiner Komponenten kann man HWinfo64 empfehlen
Memorie schrieb:
nimm CPU-Z ,
Der RAM läuft offenbar mit 18-17-17, jedenfalls gemäss Tools.
Im BIOS habe ich dann die Timings manuell auf 17-17-17 gesetzt, jedoch wird mir in den Tools nach wie vor 18-17-17 angezeigt.
Merkwürdiges Verhalten.
