Christian Z.
- Nov. 2022
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Habe diese Komponenten zusammengestellt. Ware normal angekommen. Kein unnötiger Transport. Sauber und mit Sorgfalt zusammengebaut.
Start: CPU LED leuchtet Rot. RAM LED leuchtet gelb. Kein Ton vom Mainboard Lautsprecher. Kein Bild auf Monitor.
Grafikkarte entfernt. Gestartet. Kein Ton von Mainboard Lautsprecher. Nur CPU LED leuchtet Rot.
Zusätzlich zur Grafikkarte noch die RAM Riegel entfernt. Gestartet. 3 Mal Lautes langes Piepsen. (Bedeutung, RAM nicht vorhanden). RAM LED leuchtet gelb. CPU LED leuchtet nicht Rot.
RAM wieder eingesetzt. Gestartet. Only CPU LED leuchtet rot und wieder kein Ton vom Bios.
Alle Kabel mehrmals gecheckt. CPU mehrmals gecheckt, ob nicht eventuell Dreck an die Pin gekommen ist. Alles war in Ordnung.
Hat jemand eine Idee? Die CPU wird doch nicht bei normaler Lieferung schon kaputt angekommen sein?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): Intel Core i7 13700KF 16 (8+8) 3.40GHz So.1700 WOF
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB (2x 16GB) G.Skill Flare EXPO X5 schwarz DDR5-5600 DIMM CL30-36-36-89 Dual Kit
- Mainboard: MSI MAG B660M Mortar So.1700 mATX DRR5 Retail
- Netzteil: 850 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Platinum
- Gehäuse: Sharkoon Pure Steel weiß
- Grafikkarte: Geforce RTX 3060 TI FE
- HDD / SSD: 1TB Crucial P5 Plus 3D NAND M.2 SSD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): be quiet! Pure Loop 240mm All-in-One
