Neuer PC regt sich nicht
Talisker
Jan. 2008
Hallo zusammen.
Ich bin grade dabei einen neuen PC zusammen zu schrauben, scheine dabei aber etwas übersehen zu haben. Folgende Hardware ist vorhanden:
* Intel i5 2500K
* Asus P8P67 P67 Sockel 1155 ATX Rev 3
* SSD 128 GB Crucial m4 CT125M4
* TeamGroup Elite DDR3-1333 2* 4 GB
* be quiet! Dark Rock Advanced CPU Kühler
* be quiet! Straight Power 580W BQT E8 80+
* Point of View GeForce 560 Ti Beast 1024 MB
* LG BH10LS30
* SilverStone Fortress FT02 silber
Meiner Meinung nach habe ich alles so zusammengeschraubt wie es muss, aber da ich seit ca. 2 1/2 Jahren keinen PC mehr aufgebaut habe, bin ich mir nicht ganz sicher.
Der PC lässt sich momentan starten, aber ich höre nicht mal diese *Beep* Geräusche beim POST und auch der Monitor bekommt kein Signal.
Habe zum besseren Verständnis mal ein paar Fotots von der Baustelle gemacht, vlt. sieht ja jemand ein Problem, das ich bislang über sehen habe.
Erstes Bild - oberhalb des CPU-Kühlers am Rand direkt vor dem Netzteil gehört mMn noch ein Steckerchen in den 8-pol-Anschluss. In meinem Fall musste ich da aber nur nen 4-Pol-Stecker vom Netzteil anschließen.
Die CPU Stromversorgung ist nicht angesteckt^^ (oben rechts auf der Seite der 8-Pin Stecker)
-CPU 8Pin anschließen
Wenn dann immer noch nicht läuft ->
-Ram Riegel einzelnt getestet ? Wenn nicht, das mal probieren
-Graka rein raus
Grüße
Lüfter korrekt verschraubt? (symptome Rechner geht sofort wieder aus)
Wenn der 12V Zusatzstecker fehlt, müsste zumindest der Lüfter laufen. (Wie oft hab ich den Vergessen)
Aber der 4 Pin Stecker ist ein heißer Kandidat.
Und wenn sich gar nichts regt: Power und Resetknopf richtig gesetzt?
Zudem muss m. E. der Stecker im vorletzten Bild neben der Power LED-Steckern, mit der Beschriftung nach Außen zeigen.
(Muss ja nicht bloß ein Fehler sein)
8Pin-stecker am Mainboard anstecken, sonst kann der PC nicht starten. Wird komischerweise oft vergessen/übersehen und meist bei der Überschrift schon erkennbar ^^
