Neuer rechner dauernd bluescreens beim starten :(
Steht der nicht schon auf 24?
also memtest zeigt : CAS 9-9-9-24 hilft das??
Stelle ein auf 8-8-8-24. Des weiteren die Spannung des Ram ein wenig erhöhen.
Hilft das nicht nur den ersten Wert auf 10 setzen und den Rest wie ursprünglich belassen. (Spannung wieder zurück auf 1,5V).
Also es muss nicht unbedingt am Ram liegen. Das sind Vermutungen, weil sich die Probleme mit CL9 Speicher und AMD Phenoms häufen. Bei manchen hilft es die Timings anders einzustellen, bei manchen nicht. Kann auch sein, dass dein NT zu schwach ist.
Wenn du den Ram mit den Timings nicht stabil bekommst kanst du noch folgendes probieren:
-> CPU-NB Spanung ein wenig erhöhen (+0,025V)
-> Spannung des Prozessors ein wenig erhöhen (+0,025V)
-> Ramspannung auf die vom Hersteller spezifizierten Werte einstellen oder leicht erhöhen (+0,05V - +0,1V)
also netzteil sollte es packen sind immerhin 500Watt.. ich hab ma vorsichtshalber alternate angeschrieben wies aussieht den ram gegen nen cl7 zu tauschen, habe bisher nix stabiel bekomen, werde morgen früh nach langer ruhepause mit manuellen einstellungen auf cl8 versuchen und auto spannung, dan cl8 und 1,5v und dan ma leischt erhöht, ma sehn was bei rumkomm,....
Setz die RAs mal veruchsweise in Bank 3+4 ein, stell die DRAM-Voltage auf den Wert, den der RAM-Hersteller vorgibt und die Commandrate auf "2T" ( 1T/2T Memory Timing )
die RAMs, sofern sie dann immer noch Probleme bereiten sollten, auf 8-8-8-24 bzw. 7-7-7-18 bei "2T" veruchsweise stellen - startet der PC anschließend nicht, BIOS per Jumper / Schalter auf "default" setzen
/"also netzteil sollte es packen sind immerhin 500Watt.. "/
Nun das sagt wenig über die Leistung aus, was sagen denn deine 12V Schienen? Das viel wichtiger..
500 != 500...
Belaste mal deinen Computer mit Prime oder ähnlichen Programm.(Graka auch belasten)
Und wie hier schon gesagt wurde, teste mal ne andere Bank. (siehe über mir)
Habe nun nach mehrerem rumprobieren und rücksprache mit händlern in der umgebung entschieden cl7 rams zu kaufen, soll das problem wohl beheben. allerdings ist mir nun aufgefallen, das BIOS meinen Prozzi mit einem 0 KB großen L1 erkennt, allerdings soll er ja 4x128 kb haben ?? oder nicht?
waran liegt das? oder is das normal?
cpu-z zeigt allerdings alles so an wie es sein soll??
Edit: Okay Alternate hast schon angeschrieben. :)
Also das mit dem Netzteil kann durch aus sein.
Gehen wir doch mal kurz bissel in die "Innereien" des Netzteils.
1. Die von außen angezapften ~240V Wechselstrom werden in Gleichstrom gewandelt.
2. Es werden verschiedene Spannungen bereit gestellt.
5V, 12V, 3,3V.
So je nach Hersteller und Netzteil können die Verschiedenen Spannungsleitungen (Schienen) mit einem unterschiedlich starken Strom belastet werden.
Mal en Beispiel von meinem NT. Das besitzt zwei 12V Schienen. Beide können maximal mit 24A zusammen aber maximal 38A belastet werden.
Hier: http://www.enermax.de/produkte/netzteile/libertyeco.html dann mal auf Spezifikation ist ne schöne Tabelle zu.
Das zusammen sind schon 456Watt von möglichen 500. Da bleibt nicht mehr viel für 5V und 3,3V. Die zusammen dürfen aber auch maximal 130Watt erreichen. Also je nach dem wie du dein System belastest kommst du an der ein oder anderen Spannungsschiene über die Grenzen, wenn du pech hast.
Mal die Werte deines NTs. raussuchen mom...
Edit:
Sollte das sein? http://xilence.xilence-lab.de/index...ml_pi1[uid]=1892&tx_vgzdbxml_pi1[category]=11
Die sind wohl noch zu feig, die einzelnen Werte auf ihrer Site zu veröffentlichen. :)
Jedenfalls sollte es einleuchten, dass bei einem 32€ NT nicht so gute Komponenten verbaut sein können, wie bei einem für 90€+
Edit:Unverbindlich aus dem Netz is aber R3 und nicht 2.
http://geizhals.at/deutschland/a489209.html
So dann vergleich das mal mit meinem. ;)
Leider ist die maximal erlaubte Gesamtbelastung für beide 12V Schienen zusammen nicht angegeben.
500Watt ist eben nicht 500Watt!
Warum? Ein Bios update ist dazu da um ggf. nen instabilen Pc wieder zum Laufen zu bringen. Wenn ich ein stabiles System habe und alles läuft brauch ich kein Bios Update.
MFG
