Neuer Tower + erste Wasserkühlung
- Ersteller ronny979
D
DarkInterceptor
sieht gut aus.
aber
warum hast du die graka nicht auch gleich mit eingebunden? oder kommt das noch?
aber
- März 2007
Sehr schön aufgeräumt im Innenraum und schicke Farbgebung.
computerfreaky
- Juni 2008
Wirklich Nice
Werde mir auch bald, also für Weinachten eine Wakü zulegen.
Aber warst du wirklich 7Stunden da an dem Ding zu tuffelen?
Ansonsten alles topp
- Jan. 2006
Waren etwas über 7 Stunden das ganze. Gestern abend 2 Stunden und dann heute Morgen von kurz vor 8 Uhr bis13.30Uhr als ich dann alles zusammen hatte und ihn wieder in Betrieb genommen habe. Dazu kommt aber das basteln der Halterung, für den radi und das ganze verlegen der Kabel und sowas.
Ergänzung vom 22.07.2009 11:05 Uhr: was ist eigentlich besser zur radi kühlung, die luft aus dem gehäuse ansaugen und nach außen blasen oder von außen anziehen und dann nach innen?
schladde
- Dez. 2008
sieht wirklich gut aus, will auch sowas haben
ich würd jetzt mal spontan sagen, dass es sinniger ist die luft nach aussen zu blasen denn sonst hauste dir die warme luft ja direkt wieder ins case. aber ich hab bei waküs auch noch nicht soviel plan deshalb korrigiert mich wenn ich falsch liege
*edit
kurze frage ... wo haste den radiator hingebaut? vorne in die 5.25" schächte?!
*edit
moreFPS
- Jan. 2009
Sieht wirklich sehr schick und aufgeräumt aus.
AGB und den HK hab ich auch. In den AGB habe ich noch den Temp. Sensor eingebaut. Ist wirklich praktisch das Teil.
Auf DirectX 11 Karten kannst erstmal lange warten. Bis Dato ist noch kein DirectX 11 geplant.
Das Nächste was jetzt kommen wird ist Direct3D 11. Dafür brauchst du aber keine neue Karte.
doller12194
- Mai 2008
@TE
nett gemacht,nur hätt ich mich nicht davon abhalten können den Tower von innen schwarz zu lackieren
@MoreFPS
DirectX11 ist in den Starlöchern. Der GT300 ( warscheinlich GTX380) wirds unterstützen und kommt mit viel Glück noch diesn Herbst. Aber eher Winter 2009/2010.
Nur mal nebenbei
@MoreFPS
Nur mal nebenbei
- Jan. 2006
DX11 Karten werden wie schon eben gesagt, im Herbst starten und da lohnt sich das warten dann doch.
Zum Temp Sensor... hab schon einen bestellt und das Upgrad von der Standart Pumpe auf die Ultra ist auch schon raus.Eventuell kommt noch ein Durchflussmodul.
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
das klingt als achtest du auf die lautstärke des systems... wie laut ist denn das system jetzt bzw nur die wakü?
sieht super aus so nebenbei
- Jan. 2006
Das ne gute frage... die Lautstärke. Also im moment ist mein Kühlschrank lauter als der PC hier.
Man muß schon direkt vorm Gehäuse hocken um die Lüfter zu hören. Ist ja nur das netzteil, die 2 x 120mm auf dem radi und der 92mm hinten.
Der 92mm wurde eigentlich nur verbaut, da ich oben das Gitter raus haben will und so ein Fenster rein soll
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
ach so die pumpe hört man gar nicht? dachte immer das wäre das lauteste daran... das klingt ja richtig gut und ist dann bald mal ne überlegung wert
danke
danke
Crystexs
- Sep. 2008
Vorschlag von meiner Seite.
NT rum drehen das der Lüfter innen liegt.
Dann noch die Luft von der anderen Seite aus duch den Radi blasen/saugen lassen.
So wie es im Moment ist wird ja ein drittel des Radis vom NT verdeckt, und die paar mm die dazischen noch frei sind bringen nicht wirklich was.
So wäre die Kühlleistung um einiges besser. Die vom NT angesaugte Luft wäre dann natürlich ein bischen wärmer, aber die paar Grad machen auch nicht wirklich was aus
- Jan. 2006
Hab das mal probiert mit dem Netzteil drehen. Mag zwar sein das jetzt mehr Luft durch kommt und die Temps sind vielleicht 1- 2 Grad besser aber das steht in keinem verhältnis zur Lautstärke. Das ganze ist ja jetzt mehr als hörbar und schon ziemlich störend.
Also aus meiner sicht, keine gute Idee....sorry
