Hallo Wasserkühlungs-Enthusiasten,
mein PC wandert in ein neues Gehäuse ( Corsair 570x ) und möchte meine Wasserkühlung mitnehmen.
Leider passen nicht alle Radiatoren von mir dort rein, daher müssen zwei ausgewechselt werden.
Das habe ich mir so gedacht:
- Vorne kommt ein EK PE 360mm Radi rein. ( hab ich noch hier liegen )
- Oben muss mein EK PE 240mm Radi gegen einen dünneren getauscht werden. ( Kollisionsgefahr mit dem RAM "Corsair Vengeance LED " )
Da habe ich an den EK SE 240 ( 2,6cm Höhe "FPI: 22" ) oder an den Alphacool Nexxxos ST30 240mm ( 3cm Höhe "FPI: 16" ) gedacht.
https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-se-240-slim-dual
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...acool-nexxxos-st30-full-copper-240mm-radiator
- Rückseite muss mein Alphacool ST30 140mm gegen einen 120mm getauscht werden.
Auch hier schwanke ich wieder zwischen dem EK SE 120mm "FPI: 22" und dem Alphacool ST30 120mm "FPI: 16".
( Der EK Radi ist 0,4mm dünner und könnte daher evtl. besser passen )
https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-se-120-slim-single
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...acool-nexxxos-st30-full-copper-120mm-radiator
Nun aber zu meiner eigentlichen Frage, zu welchen Radiatoren würdet ihr eher tendieren und warum ?
Zu EK mit nur 2,6cm Höhe aber FPI 22 oder Alphacool mit 3cm FPI 16
Bin über jeden Tipp dankbar.
Als Lüfter kommen meine Corsair ML 120 Pro zum Einsatz und gekühlt wird ein I7 6700k @1,31vCore und eine GTX 1080 @~2130 Mhz.
