- Juni 2010
Creeping.Death schrieb:Beim Fronteinbau wäre es optimal, wenn die Anschlüsse unten sind. Aber es ist auch kein Problem, wenn die Anschlüsse oben sind (aufgrund zu kurzer Schläuche ist das meist eh nicht möglich). Wichtig ist jedoch, dass die Oberkante des Radiators höher sitzt als der CPU-Block. Sonst könnte sich Luft in der Pumpe (die ja fast immer im CPU-Block untergebracht ist) sammeln.
Die Regelung sollte über das BIOS/UEFI erfolgen (ist zuverlässiger).
Sollte bei mir kein Problem sein, meine CPU ist ja unten
Ich hab allerdings das Problem das ich nicht weiß ob ich einen 360er Radiator vorne reinbekomme, weil ja dan die Schlauchanschlüsse unten im Gehäuse sind, und ob sich das so ausgeht von der tiefe ist fraglich
Macht den eine 280 Artic Freezer Sinn?
Radiator Oben am Gehäuse weiß ich nicht ob es sich mit der Schlauchlänge bis ganz unten ausgeht
Ich will mir jetzt nicht ein neues Gehäuse kaufen nur um eine AIO zu testen - und im Endeffekt stört mich weder die Lautstärke meines PC aktuell, und ich muss halt schweren herzens damit leben das meine CPU mit 65 statt 55 Grad rennt im schlimmsten Fall
Wir bei mir nicht gehen, mein Mainboard ist am Kopf dadurch steht der Kühler wahrscheinlich am Psu Shroud an bzw wen nicht müsste ich dieses demontieren um den CPU Kühler zu montieren, weil um den festzuschrauben müssen die Lüfter runter und die bekommt man dann nicht mehr raufRetrocloud schrieb:Ohne den Thread gelesen zu haben; würd ich immer einen NH-D15S nehmen weil man da leichter an den PCI slot clip rankommt und die GPU mehr abstand zum CPU kühler hat
