Kurz zu Beginn, ich baue seit Jahren meinen PC selbst zusammen und kenne mich eigentlich ganz gut aus.
Zu meinem Problem:
Ich hatte bis vor kurzem eine 3070 und hatte bei Warzone 2 egal bei welchen Settings immer 120-130 FPS.
Ob WQHD mit Ultra Settings oder FullHD in Low Settings.
Da ich gerne mehr haben wollte und ein Kumpel meine 3070 übernommen hat, habe ich mir ein Upgrade auf die 4080 gegönnt. Da ich ein 650 Watt Netzteil hatte, habe ich natürlich ein 850 Watt Netzteil dazubestellt.
Da das Netzteil deutlich auf sich warten ließ, hab ich mal die Leistung meines Systems berechnet und bin auf etwa 550W gekommen und dachte mir dann, ich probiere es einfach mal mit dem 650W Netzteil aus.
Hat alles gut geklappt, nur dass ich in Warzone 2 immernoch da gleiche Phänomen habe.
Egal was ich mach immer um die 130fps.
Im Game ist die Grafikkarte bei etwa 70% und bei 220 Watt.
Der CPU ist bei maximal 70% und hat etwa 100 Watt.
Ich habe natürlich erstmal ein 3D Mark Benchmarktest gemacht und bin auf 23500 Punkte gekommen. Dort war auch gut zu sehen, dass meine GPU auf 100% läuft während dem Test. Das Ergebnis ist vergleichbar mit anderen Setups.
RAM ist richtig im Bios eingestellt und läuft auf seinen 3600 MHz durch XMP Profil 1.
Ich habe keine 32 GB, aber 16 GB sollten auch reichen oder nicht?
Der CPU läuft laut MSI Afterburner auch auf allen Kernen und taktet sauber hoch. Die Auslastung der einzelnen Kerne ist im Spiel nie über 70%
Alle Temperaturen liegen um die 60-70 Grad.
Während dem 3D Benchmarktest erreicht die GPU ihre 320 Watt und der CPU 125W.
Daher sehe ich das Netzteil nicht so kritisch, da ich sonst nicht viel im PC habe...
Aber so ganz ausschließen will ich es nicht.
Windows habe ich auch schon komplett neu aufgesetzt.
Fps Begrenzungen in Nvidia, Windows und im Game habe ich deaktiviert.
Ich bin kurz davor ein 1000W Netzteil zu kaufen, bin aber eigentlich kein Fan davon unnötig Sachen zu kaufen, obwohl man bereits ein womöglich ausreichendes Setup hat.
Habt ihr eine Vermutung?
Meine Zweifel ist zuerst beim Netzteil und beim RAM.
Was mich stutzig macht, ist dass egal was ich einstelle die FPS gleich bleiben. Sogar wenn ich DLSS anmache.
Mir ist auch bewusst, dass CoD Warzone 2 bodenlos schlecht optimiert ist, aber Streamer oder Leute auf Youtube kommen entspannt auf 170fps in WQHD. In FullHD teilweise auf 190-200 fps.
- Prozessor (CPU): AMD 5900X
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB (2x 8192MB) G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 DIMM CL16-16-16-36 Dual Kit
- Mainboard: MSI x570 Pro Carbon Wifi
- Netzteil: Bequiet 650 Watt
- Gehäuse: NZXT H510
- Grafikkarte: MSI 4080 Gaming X Trio
- HDD / SSD: NVM 980 Pro 1TB
- Weitere Hardware ist nicht verbaut.
Zu meinem Problem:
