[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Beim Anschalten des PC bleibt oftmals das Bild des Monitors schwarz und die Meldung erscheint, dass eine falsche DisplyPort Version oder Einstellung den Monitor in den Ruhezustand versetzt. Nach mehrmaligen Versuchen des erneuten Anstellens des PC klappt es schlussendlich und der Bildschirm zeigt das Asus-Logo und fährt hoch.
Im Monitor-Menü sind 165Hz sowie HDR per Overclock angewählt. Komischerweise wird mir unter DisplayPort-Version die Auswahl nichtmehr angezeigt. DisplayPort-Version ist ausgegraut, also nicht anzuwählen. Aber ich weiß noch, dass ich DP1.4 anstatt 1.2 am Anfang im Monitor-Menü ausgewählt hatte.
Ich habe das Update für die Graka und deren DisplayPort DP4a bereits installiert. Das Update lautet: NVIDIA_DisplayID_Firmware_Updater_1.0-x64. Dieses hat aber keine Besserung ergeben.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Wenn nach dem Update und dem Start des PC weiterhin der Bildschirm schwarz bleiben sollte, so könnte man versuchen im BIOS von UEFI auf Legacy umzustellen.
Hat dies mit USB zu tun?
Zumal der Monitor zusätzlich auch mit USB verbunden ist.
Werde es später mal versuchen. Hoffe nur, dass ich das BIOS aufrufen kann.
- Prozessor (CPU): …
- Arbeitsspeicher (RAM): …
- Mainboard: Asus Z97 Deluxe
- Netzteil: …
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 3080
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
