OC Intel E6750 aug Gigabyte DS3P (Ram-Takt stellt sich auf Auto)
E
elfuego
Hallo, möchte gern übertakteten.
erstmal ein System
Gygabyte P35-DS3P
Intel Dual Core E 6750
ati 5850 powercolor
650w bequiet
8gb bzw 4gb OCZ Ram DDR 2 (800MHZ)
Das komische an meinem mainboard ist....(schon als ich den PC zusammen gestellt habe), dass die Ram-Frequenz, wenn sie standartmäßig auf Auto steht nur auf 533Mhz eingestellt ist. Somit bootet das system erst gar nicht. Also manuell Hand angelegt und den wert mal 2,4 genommen....den CPU-Takt normal belassen, ----es gibt keine Probleme.
Hab jetzt aber folgendes Problem. Hab den Takt der CPU von 2,66 GHz auf 3,2 erhöht (also anstatt 8 x 333 ...8x400 . Bei einer Spannung von 1,3 bzw 1,297... VCore lief dieser eine ganze Zeit lang stabil (sowohl prime, wie 3dmark). Wie aus dem nichts, scheint er sich aber dann manchmal wieder auf default zu stellen, fährt dann natürlich erst nicht hoch, wegen Ram-Takt 533MHZ. Der Pc fährt ers wieder hoch, wenn ich dann eben die mhz x 2,4 einstell und den Standarttakt belasse. Anschließend kann ich auch wieder meistens die 3,2 Ghz einstellen. (Stell ich dass, direkt nach dem Problem ein, so speichert er dass erst gar nicht im bios, oder stellt sich wieder automatisch auf default). BIOS Update auf F12 wurde gemacht.
