Oder was behalten vom alten PC?
psxnod
Jan. 2025
Hi ihr lieben, mein Sohn hat einen neuen Pc und nun habich hier zwei alte Kisten rumstehen.
Meine Alte und seine ,-)
Meine:
Operating System
Windows 10 Home 64-bit
CPU
AMD Phenom II X4 945 42 °C
Deneb 45nm Technology
RAM
20,0GB Dual-Channel DDR3 @ 669MHz (9-9-9-24)
Motherboard
Gigabyte Technology Co. Ltd. GA-880GA-UD3H (Socket M2) 34 °C
Graphics
B24W-7 LED (1920x1200@60Hz)
2048MB ATI AMD Radeon R9 200 Series (C.P. Technology) 43 °C
Storage
465GB Samsung SSD 850 EVO 500GB (SATA (SSD)) 33 °C
Optical Drives
No optical disk drives detected
Audio
AMD High Definition Audio Device
und seine:
Operating System
Windows 10 Pro 64-bit
CPU
AMD Ryzen 5 1600 29 °C Summit Ridge 14nm Technology
RAM 16,0GB Single-Channel DDR4 @ 931MHz (13-13-13-30)
Motherboard ASRock AB350 Pro4 (AM4) 26 °C
Graphics B24W-7 LED (1920x1080@60Hz)
4095MB NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (CardExpert Technology) 28 °C
Storage
931GB Samsung SSD 860 EVO 1TB (SATA (SSD)) 26 °C
931GB Samsung SSD 870 EVO 1TB (SATA (SSD)) 34 °C
Optical Drives ASUS DRW-24D5MT
Audio NVIDIA High Definition Audio
Ich vermute ich sollte seinen (über-)nehmen und meinen verkaufen/verschenken, richtig?
Was nimmt man für so eine alte Kiste? Oder ist das reiner Schrott Wert?
Wenn ich den behalten - gibt es noch nen vernünftiges UPGRADE? GraKa
Danke euch!❤
so ist es. Von deiner Kiste würde ich die SSD noch behalten und evtl den Bildschirm mit an den Rechner des Sohnes dranklemmen.
MfG
P.S. das Mobo kann nach Biosupdate mit neueren CPU´s laufen:
https://www.asrock.com/mb/AMD/AB350 Pro4/index.asp#CPU
Aber wenn du bisher mit nem Phenom klargekommen bist, wird der Ryzen 1600 vermutlich mehr als genug sein.
Reaktionen: Ja_Ge
jap, seinen behalten, die AM4 Kiste kann man noch prima aufrüsten (habe das gleiche MB), maximal ein 5700X3D und zB 32 GB 3200er (oder 3600er) Ram, Grafikkarte je nach Bedarf. (was möchtest Du damit machen?)
Netzteil wäre dazu noch wichtig zu wissen, gern auch das Gehäuse. (zur Not Fotos)
Reaktionen: azereus
Kleinanzeigen. 50-100€ sollten noch drin sein.
Brauchbar wäre die Windows Lizenz und die SSD, aber nicht im neuen Rechner. Lieber komplett abgeben.
Nimm den anderen, da kann man noch alles aufrüsten.
Für offiziellen Windows 11 Support müsste man die CPU tauschen.
Mit dem RAM stimmt was nicht, da sollte man was machen.
Theoretisch kann man den Rechner noch deutlich aufrüsten.
Welches Netzteil ist verbaut?
Bezieht sich die Frage auf den unteren PC?
Reaktionen: azereus
sohn alt behalten
vater alt SSD ausbauen und und weiterverwenden in sohn alt
oder formatieren und im vater alt pc belassen
verschenken, herumbasteln, cpu/ram in nen bilderrahmen von ikea und verschenken
upgrade sohn alt: ist ein AM4 mainboard.
das geht mit bios-update bis ryzen 3000 - also 2 generationen neuer als jetzt mit dem ryzen 1600 https://www.asrock.com/mb/AMD/AB350 Pro4/#CPU sogar ein 5950X ist denkbar :)
grafikkarte sowieso jede x-belibige möglich
@azereus ja alles geht :P
@psxnod falls Du hilfe beim BIOS-Update benötigst, ich hab das alles schon durch und kann ggf. Tipps geben :)
Der RAM läuft zu langsam und im Single Channel. Poste doch bitte mal Screenshots von CPU-Z Registerkarten Memory und SPD oder ein Foto vom Typschild des RAM Moduls.
ein 16GB-riegel oder zwei 8GB-riegel die in den falschen slots stecken? und warum läuft der nur mit 1866? mache bitte mal screenshots von CPU-Z, reiter "Memory" und "SPD", und poste die hier.
welcher rechner jetzt? und um was zu erreichen?
Hui, ihr seid zu fix für einen alten Mann❤
Ok! behalte Sohnemanns PC - was bekommt er dafür von mir? Hatte er damals von seinem Geld gekauft.
Meinen verkaufe ich - wenn die alte Platte direkt läuft beim umstecken behalte ich die.
Zum Aufrüsten Sohnemann:
Nach Prozessor umschauen damit windows 11 flutsch, was wäre unkompliziert?
sowas: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-5600-100-100000927box-a2709114.html
und nach welcher Graka? Preisleistungmäßig wäre da was? Hab ich null Ahnung😎
Ich zocke nur noch ganz selten - daher wäre das wirklich nur falls, ich mal über ne gebrauchte Graka stolpere wahrscheinlich...
Spiele Disco Elysium oder mal Borderlands - hatte mal vor Hunt: Showdown anzufangen aber bisher gelassen...
ist nen VS650 corsair netzteil - Ram siehe Foto
Speicherbilder von CPU-Z muss ich spätermachen - wenn ich dass mit der Festplatte versuche.
Ram/Speicher tauschen mit sowas?
https://www.mindfactory.de/product_...eel-DDR4-3600-DIMM-CL18-Dual-Kit_1371872.html
1000 Dank nochmal
Den AMD Phenom II X4 945 verkaufen oder verschrotten: Würde ich nicht mehr nutzen, zu langsam für alles, Windows 10 und 11 und zu arbeiten.
Der Ryzen 1600 ist jetzt auch nicht mehr der Hit. Für Office und einfache Spiele reichts noch.
psxnod schrieb:
wäre ne option, vorher muss halt das BIOS auf nen ausreichend aktuellen stand gebracht werden.
"preisleistung" kann alles und nichts heißen. melde dich wieder wenn die 1050ti zu lahm für deine zwecke ist.
mMn ein ziemlicher fehlkauf, aber muss auch nicht zwingend ersetzt werden.
also zwei 8GB-riegel. warum stecken die in A1/A2 und nicht, wie empfohlen, in A2/B2?* bitte entsprechend umstecken für dualchannel. wahrscheinlich läuft der dann auch mit 2400.
neuen RAM kann man machen wenn die 16GB nicht reichen, aber nicht 3600 CL18, da kann man besser 3200 CL16 nehmen.
* vllt am besten mal kontrollieren ob der RAM im neuen rechner deines sohnes korrekt steckt; falls nicht kann das richtig leistung kosten.
Reaktionen: AMD-Flo und Music Clef
Der RAM steckt falsch.
Bitte in A2 und B2 umstecken, anschließend sollte er mit 1200 MHz (2400 MT/s) laufen.
Wenn du nicht oder nur selten spielst, kannst du den RAM behalten und bei Bedarf später tauschen.
Der 5600 würde reichen, der 5500 wären in Spielen etwas langsamer, dafür sparsam im Office Betrieb.
Reaktionen: Music Clef
habs um gesteckt - steht nun
RAM
16,0GB Dual-Channel DDR4 @ 1197MHz (17-17-17-39) anstatt
Reaktionen: sNo0k
Prima, sollte einen kleinen Geschwindigkeitsschub gegeben haben. (vll auch nur mess- und nicht fühlbar)
Du kannst ja mal zusätzlich im Bios schauen, ob Du ein XMP-Profil laden kannst.
Naja, immerhin hat sich jetzt die Speicherbandbreite mehr als verdoppelt, das macht je nach Anwendung schon einen Unterschied.
Der RAM hat kein XMP Profil, er läuft jetzt korrekt mit den aufgedruckten Timings.
Reaktionen: sNo0k
