Der Catalyst 6.1 ist nur wenige Stunden alt, da ziehen die Bastler von Omega bereits nach und veröffentlichen ein eigenes Paket. Die hohe Versionsnummer sollte dabei nicht täuschen, der Omega 3.8.205 basiert ebenfalls auf dem Catalyst 6.1.
Wenn ich mal wieder update, werd ich sicherlich mal den ausprobieren, bei meiner 9600pro ändert sich ja kaum was bei den neuen Treiber von daher bleib ich be 5.11 erstmal
[*] Based on the Catalyst 6.1 Official drivers.
[+] Starting from this set, I will use my own version internally for the Catalyst drivers, instead of using 6.1, 6.2, etc, I will be naming them 6.01, 6.02, etc, this will make the Cat versions less confusing and more "logical".[*] Updated Multires to v1.56. (fixes the "non-supported" resolutions bug)
[+] New version naming scheme for the Omega Drivers, now is based on the internal ATI version number than in the 2D Display version.
wer also schon den 6.1 treiber von ati installiert, der braucht die omega treiber nicht downloaden da sich sonst nichts geändert hat auser dem weglassen des CCC und hinzufügen des ATI TRAY TOOL.
man kann auch die ATI treiber downloaden und bei der installation "custom" auswählen und da den hacken bei CCC raus nehmen und nach der treiber installation kann man dann die ATI TRAY TOOLS installieren. der effect wäre der selbe wie beim omega ^^
€DIT
früher wars mal so dass der omega treiber die dll datein verschiedener treiber versionen gemixt hat.
heute wird in der regel nur noch die inf datein bearbeitet. hier und da noch ein zusatz tool in die installations routinen integriert und ab und an mal ein opengl driver switcher der es möglich macht hl1 q3 oder d3/q4 paar mehr fps zu entlocken.
aber im 6.1 ist all das nicht vorhanden sprich der aktuelle omega entspricht das was man auch bei ati downloaden kann. nur eben ohne das lässtige CCC an dessen stelle der omega das ATT einsetzt
Wenn ich auf den lokal verfügbaren Download klicke, sehe ich wie die Rate absurd abbricht. So habe ich dann den von Ihnen alternativen Link angeklickt und was erblicken da meine Augen?
Hallo!!!
Habe versucht den neuen Omegatreiber zu installieren, und da der für alle Radeons benutzt werden kann, hab ich auch gedacht, dass es keinie großartige Sache wird, aber nix da: Jedes mal, wenn ich den Treiber installiere, meldet mir das System, dass die Graka(X800 XT) nicht kompatibel zu dem Treiber ist! Kennt einer von euch eine Lösung für das Problem???? Danke!!!
