Opengl funktioniert nicht
Gigabyte333
Jan. 2024
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …AMD Radeon RX6900 XT/Intel/R) UHD Graphicd 770
  • HDD / SSD: …
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ...
  • Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? ...
So, ich bin am verzweifel,
Ich bekomme bei spielen wie Brutato und Battle Brothers die Fehlermeldung:
Failed to create Opengl 3.3 context.......
Danach die lösung mein Grafikkarten Treiber zu aktualisieren, das hab ich natürlich schon gemacht, 20. mal gefühlt, treiber de/und wieder installiert. Spiele die weit anspruchsvoller sind, als die oben aufgelisteten laufen ohne Probleme, sämtliche Lösungen die ich im Internet fand gaben leider ebenfalls keine besserung des Problems. Ich komm einfach nicht weiter, da das Problem nur bei Grafik weniger Anspruchsvollen Spielen auftritt kann ich mir auch nicht erklären wieso. Ich bin Ratlos.........
Meine Computerkenntnise sind leider sehr limitiert also falls jemand so gütig ist und eine Lösung für mich verfasst, bitte so schreiben das ich damit arbeiten kann, ich danke ihnen breits im vorraus für die Mühe die sie sich für mich machen !!!!!!!
Achja ist ein selbst gebauter PC:
Also falls hier mehr Detais zum PC benötigt werden, müsste man mir sagen wo ich das rauslesen kann.
Lg Giga
... Alle die ich gefunden hab, mehrmals
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Linux, Windows und falls ja welche Version?
Wo ist der Monitor angeschlossen? Die CPU interne Grafik ist deaktiviert?
Windows 11 pro
Version: 10.0.22631 build22631
Wie meinst du wo der monitor angeschlossen ist
Wo kontrolliere ich das ?
Die Frage ist, ob dein Monitor am Mainboard oder an der Grafikkarte angeschlossen ist.
Reaktionen: JumpingCat
Oh keine ahnung, ich hab denn pc nicht selbst gebaut, reicht es dir wenn ich dir ein bild vom offenen gehäuse mache ?
Nein, das innere interessiert nicht. Schau auf die Rückseite wo das Kabel eingesteckt ist.
Steht nur was von Display pott drüber und drunter usb Type C und am monitore Hdmi
Dann poste ein Bild von der PC Rückseite.
Reaktionen: wesch2000 und JumpingCat
Liste mal die gesamte Hardware auf, wie das auch jeder andere machen sollte.
Und bitte, welchen Treiber hast du installiert, wo hast du den her?
Na ob die spannende Geschichte weiter geht? Ich hoffe auf ein Ende und verfolge es weiter.
Hat sich vielleicht durch einen starken Tritt gegen den Rechner gelößt :-) Oder es werden einfach auch mal andere dinge getan, wie Schneemann bauen :-)
