Hallo ich habe da ein kleines Problem kenne mich nicht so gut aus đ und zwar zeigt der Laptop Operating System not found an zu den Infos habe ihn gebraucht gekauft das ist ein Sony VGN-N21Z es war eine CD von Computer Bild dabei Notfall DVD 5.0 und mit der CD habe ich versehentlich die Festplatte gelöscht seit dem zeigt er die Meldung an ich weis ziemlich schusselig von mir aber nun ist das passiert und ich weiĂ nicht weiter es ist ursprĂŒnglich vista drauf vielleicht kann mir einer Helfen bin AnfĂ€nger vielleicht nicht ganz so in Fachsprache đ vielen Dank und Lg
Du solltest ein Upgrade durchfĂŒhren oder einen alternativen Browser verwenden.
- Ersteller Tanja 01
- Juni 2007
- BeitrÀge
- 23.906
Intel Core Duo T2250, 1,73 GHz, DualCore ohne Hyper-Threading, 32Bit, 31W, von ungefÀhr 2006. 2GB Arbeitsspeicher.
Wurde wohl ursprĂŒnglich mal mit Windows Vista ausgeliefert.
Ich wĂŒrde es mal mit
Linux Mint 19.3 Xfce https://www.linuxmint.com/edition.php?id=277 bzw. http://mirror.bauhuette.fh-aachen.de/linuxmint-cd/stable/19.3/linuxmint-19.3-xfce-32bit.iso
als Betriebssystem versuchen.
MatrixOne
- Apr. 2007
- BeitrÀge
- 1.305
Das ist wirklich dumm gelaufen. Um Vista ist es ja nicht schade drum. Kauf dir in einem einigermaĂen seriösen Laden eine gĂŒnstige Windows 7 Lizenz, damit kannst du dann Windows 10 installieren.
Ok, vielleicht kennst du ja jemanden, der das fĂŒr dich machen kann.
- Juni 2007
- BeitrÀge
- 23.906
Windows 10 dĂŒfte IMHO vermutlich ein wenig ĂŒberfordernd sein fĂŒr die 13 Jahre alte Kiste...
- Juni 2007
- BeitrÀge
- 23.906
Und dann ist der Rechner entweder ĂŒberfordert (Windows 10) und Windows bekommt dann auch keine Updates, da die Hardware zu alt ist.poerem schrieb:Du brauchst ein neues Windows.
Oder das Betriebssystem ist zu alt (Windows Vista/Windows 7), deshalb ohne Support und man lÀuft Gefahr ungewollt und unbemerkt zur Viren- und Spam-Schleuder zu werden.
Daher mein Rat auf ein aktuelles aber schlankes Linux zu gehen. Eines das auf dem 13 Jahre alten Notebook halbwegs vernĂŒnftig laufen mĂŒsste.
Eines habe ich schon genannt: https://www.computerbase.de/forum/threads/operating-system-not-found.1943404/post-24078659 (kostenlos)
Je nach dem fĂŒr was das Notebook verwendet werden soll, braucht es auch kein Windows...
Man kann es natĂŒrlich trotzdem mit Windows 10 versuchen, aber ich schĂ€tze das da nichts sinnvolles bei raus kommt.
MatrixOne
- Apr. 2007
- BeitrÀge
- 1.305
Nein, muss nicht, besser 64 Bit.Tanja 01 schrieb:Ok vielen dank werde mir dann erstmal eine Windows CD besorgen diese mĂŒsste dann 32 Bit sein richtig
Ich habe auf ein 12 Jahre altes Notebook Toshiba Satellite P300 - 1AO (da war auch mal Vista drauf) Windows 10 pro 64 Bit installiert. Funktioniert einwandfrei.
- Juni 2007
- BeitrÀge
- 23.906
Die CPU in dem Notebook kann nur 32Bit!MatrixOne schrieb:Nein, muss nicht, besser 64 Bit.
Siehe: https://ark.intel.com/content/www/d...ssor-t2250-2m-cache-1-73-ghz-533-mhz-fsb.html
B
Busterk
Dem Namen nach eher "Sie braucht ein neues OS".poerem schrieb:Ok, ich formuliere um: Er braucht ein neues OS. :-)
64 Bit ist nicht sicher, bei der alten Kiste wĂŒrde ich eher 32 Bit nehmen.
MatrixOne
- Apr. 2007
- BeitrÀge
- 1.305
Nach dem Usernamen zu urteilen ist Er eine Siepoerem schrieb:Er braucht ein neues OS. :-)
Ich wĂŒrde, ehe ich ein Betriebssystem fĂŒr 90 ⏠kaufe, es erst einmal ausprobieren!
Also, besuche jemanden, der einen funktionierenden (am besten Windows-) Rechner hat.
https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
Damit erstellt ihr einen USB Stick, Anleitung ist beim Link dabei.
Und/Oder ihr erstellt eine DVD, weil ... möglich, dass der olle Laptop per USB nicht starten kann.
Es muss die 32bit Version sein, weil 64bit kann der olle Kasten nicht. Das kann man beim Erstellen direkt angeben, 32bit, 64bit oder beides. Nur 32bit spart Platz und vermeidet den Fehler automatisch 64bit zu starten.
Tja, und mit USB Stick/DVD versuchst du einfach Windows 10 zu installieren. Du brauchst dafĂŒr erstmal keine Lizenz!
LĂ€uft nicht? Dann kannst du dir den Kauf sparen, der Laptop ist zu alt. Dann nimm halt Linux.
LĂ€uft? OK, dann kauf Windows 10. Brauchst im Endeffekt nur den Key eingeben, die Installation kann so bleiben.
ErgÀnzung ()
Gerade eben? Kannst du den Brotkasten zurĂŒck geben? Was willst du damit machen?Tanja 01 schrieb:habe ihn gebraucht gekauft
B
Busterk
???Smily schrieb:.......Betriebssystem fĂŒr 990 ⏠kaufe!
Ja, war halt eine 9 zu viel^^Busterk schrieb:
Ăhnliche Themen
