Overclocking von P4 2.5 GHz
S@emel
Jan. 2002
So ahbe jetzt meinen Pentium und so Gott es will, dann auch irgendwann das ASUS P4B 533-E. Nun wollte ich wissen, ob jemand von euch schon Erfahrung mit Übertakten beim P4 2.5 GHz hat ??? Geht das gut schlecht etc. pp
:pcangry:
Zusatzfrage:
Welchen Kühler und Lüfter, sollte man nehmen?
Habe hier schon mal eine kleine Auswahl:
Kühler 1
Kühler 2
Kühler 3
Kühler 4
Kühler 1 ist zwar etwas sehr Laut *g* aber die Fördermenge ist dort die Beste.
Habe selber auch vor einen P4 2,53 Ghz zu übertakten.
Will den etwas sehr übertakten. :D Daher sollte der Lüfter doch schon extrem gut sein. Will mir noch keine WAKU kaufen. *g* ;)
Und wie hoch würde man diese CPU bekommen?
Habe schon was von 2850 Mhz gelesen, beim FSB von 150 Mhz.
Wie weit könnte der noch gehen, wenn man die Spannung noch etwas erhöhen würde?
Aso Mainboard habe ich noch nicht für den.
Sollte wohl aber das P4T533 werden.
Könnte man 3Ghz mit schaffen? Auch ohne Waku?
ich sag einfach mal frech ja...
wenn man einen 2,2ghz auf 3ghz mit luftkühlung bringen kann... dann wird das mit einem 2,53er auch gehn... (mit spannungserhöhung auf ca. 1,7V schätz ich) alles höher würd ich wakü nehmen ;)
wer hat nen 2.2 auf 3 mit luftkühlung gebracht ??? weil mein 2.26er [533] hat jetzt schon 50 grad !?!? ...
Ist eigentlich nicht so schwer nen P4 2,2GHz auf ca. 3 GHz zu bringen.
Einfach den FSB von 100MHz auf 133MHz anheben (2933MHz).
Bei guter Kühlung sollte es keine Probleme geben.
Tommy hat nen 2,4Ghz auf 3GHz laufen und das mit Luftkühlung.
Ja, es ist in der Tat nicht so schwer. Das geht auf jeden Fall mit Luftkühlung!!! :D
Da kauft er den schnellsten CPU der Welt und dann übertaktet er Ihn noch.... tztztztztz
hehe ;)
naja .. lesen könnt ihr doch oder ?? ich habe nen 2.26er 533 fsb
--> 133 von haus aus und von haus aus ist er auch schooon ziehmlich warm ... deswegen habe ich gefragt ... welcher lüfter nutz ihr dafür ??
Coolermaster Heatpipe benutzen, Vcore zwischen 1.775 und 1.85 V (Overvoltjumper setzten nicht vergessen) - dann gehts. Overclocking bei einem 2.2 GHZ auf ABIT TH7II: Coolermaster Heatpipe, VID-PIN MOD, VCore auf 1.925 + Turbo DIPswitchSchalter enabled = 133x22 = 3.01 GHZ (Temp unter Vollast bei Zimmertemp:26°C = 60°C)
Also Wasserkühlung finde ich Unsinn, da ein 2,2er übertaktet auf 2,7 mit boxed Lüfter unter Vollast 37°C hat. Aber mal was anderes: muß der CoolerMaster auch am Board diekt festgeschraubt werden?? Da muß man sonst ja immer das Retention System (oder so ähnlich... :) ) abbauen und das ist dann vielleicht schwer, wenn man es mal umtauschen muß.
Nein, das ist ein ganz normaler Jumper, den du auf dem Board umstecken musst, da dieses Overvolting standartmäßig deaktiviert ist (von wegen Garantie und so....). Im Prinzip ist ein Jumper schon eine Art Draht, der die Pins verbindet, nur das man das so nich nennt... :D
wie kühlt ihr euer gehäuse ?? weil ich wollte meinen rechner nicht unnötig laut machen ...
Also ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich mache da keinen so großen Aufwand. Ich habe einfach vorne und hinten einen Gehäuselüfter, damit ein ordentlicher Luftstrom durch das Gehäuse entsteht. Und dann einfach nur noch die Seiten offen. Mehr habe ich nicht und die Temperaturen sind ja mit Boxed Lüfter nicht schlecht. (2,2er auf 2,7 und Vcore auf 1,6 läuft unter Vollast bei 35°C). Damit schaffe ich sicherlich demnächst auch die 3 GHz..... :D
naja .. das ist aber nicht gerade leise oder ??? .. mhhh gibts nen hersteller der 12cm lüfter auf 5V laufen läst ?? weil ich habe so ein loch vorne im gehäuse aber nen runtergeregelter 12er ist mir immer noch zu laut ..
kauf dir nen Papst 4412 F/2GL is mit das leiseste was man bekommen kann und auf 5 volt is er geräuschlos
hab ich auch
das Risiko währe mir einfach zu groß............
Dafür ist momentan der Prozzi einfach zu teuer!! (2,53GH)
Ich habe einen Norty auf 1,8@2,4 bei 1,65 VCORE laufen........alles im grünen Bereich!
Doch erst kürzlich spuckten sachen durchs Web, die mich aufhorchen ließen.........
Die Nortys die dauerhaft eine VCORE über 1,75 -1,85 ertragen müssen, können plötzlich abrauchen...!!
Stell Dir mal vor, das passiert Dein 2,53!!!!
( Ein bisschen Grass...)
Die Mehrzahl der Northy's lassen sich derzeit nicht über 2,8Gh takten !(Bei moderater VCORE! 1,6-1,75)
Ich würde warten bis der 2.6GH mit neuer Stepping da ist!
MFG
Hi
Hab in einem Test gelesen, da haben die einen 2,53GHz P4 ohne Spannung zu erhöhen mit Luftkühlung au 3GHz übertacktet.
Gruß Hugo
Cpu Kühler
Hi
Ich habe mir vor ein paar Tagen nen neuen Kühler geholt.
THERMALRIGHT SLK 800"Heatsink" für AMD Socket A / Intel FC-PGA
Vorher hatte ich einen COOLERMASTER HHC-001 HEATPIPE. Die Temperatur betrug mit dem Coolmaster 51° C bei 1690 Mhz (Athlon XP 1800+ @ 1690 Mhz). Mit dem Neuen jedoch ist die Temperatur auf 43° C runter gegangen bei 1720 Mhz.
Ich kann jedem, der letzte Quäntchen aus seinem Pc raus holen will, diesen Kühler an´s Herz legen.
Link: http://www.pc-cooling.de/
mfg
The Brain
