Partitionstabelle gelöscht
psychisch
Cadet 1st Year
Mai 2010
Hab gestern RAID 1 gemacht, dann win 7 installiert, dann meine 3TB wieder angehängt und dummerweise auf datenträger initalisieren geklickt!
Mittlerweile habe ich das RAID wieder aufgelöst, die Daten sind noch auf der Platte, die Daten zu sichern wär ne Option nur das es stunden bräuchte und das ich keine 2tb freien speicher habe zum sichern!
Habs eben mit Acronis Disk Director probiert aber ich glaub der funktioniert nur bei Platten bis 2TB, test disk lauft auch grad beim "quick search" so fern ich das richtig eingestellt habe,
naja wär echt nice wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
grüße
AW: Partitionstabelle gelöscht :(
Entweder steh ich heute auf dem Schlauch...
Was ist bitte genau passiert?
3 TB angeschlossen und 3TB initialisiert? war die neu? encrypted? Womit initialisiert?
3 TB angeschlossen und RAID1 initialisiert? wie? in der Datenträgerverwaltung dürfte das nicht gehen
RAID1 wieder aufgelöst... wozu?
Bitte um genaueren Hergang
Welche wurde jetzt initialisiert
Läuft System noch, wenn ja - Snapshot der Datenträgerverwaltung
nach der installation von windows aufs raid system zeigte es mir die 3tb Platte nicht mehr an, ab in die Datenträgerverwaltung, da hieß es ich muss sie initialiseren,
Gemacht, dann hieß es ich muss Platte formatieren um Sie zu benützen, dann hab ichs sein lassen, raid wieder gelöscht, Alte Platte mit dem Altem System wieder ran gehängt tjo 3TB platte das gleiche Problem!
Sie war nicht neu, ich hab ja da meine Daten gesichert!
http://img802.imageshack.us/img802/7223/datentrgerverwaltung.png
http://img403.imageshack.us/img403/6059/testdisk.png
http://img37.imageshack.us/img37/1394/testddisksearch.png
Ich hoff das passt so!
Muss ich testdisk search auf 100% laufen lassen? das dauert irgendwie ewig!
Das Testdisk kannst Du abbrechen.
So wie es aussieht, sind die GPT-Einträge noch vorhanden, aber der MBR ist hin.
initialisiert eben. Ich frag mich nur, wie das hingekriegt worden ist, denn normalerweise fragt er nur dann nach initialisieren, wenn da vorne auf der Platte entweder nichts oder Schwachsinn draufsteht.
Ist das alte System, was jetzt läuft, auch ein Win7? oder Vista?
Ist die Partition verschlüsselt?
also darfst mich leider net fragen, ich was werd ich schon schief gemacht haben :(
Ja win7 64bit gleiche version wollte ich auch wieder installieren
ne ist nicht verschlüsselt
Installiere Dir CrystalDiskInfo und lade Dir den Hex-Editor HxD von hier in der englischen Version runter und installiere ihn. Damit nicht herumexperimentieren, damit die Defaulteinstellungen erhalten bleiben:
HxD Aufruf unter User mit Administratorrechten (oder per Rechtsklick mit ausführen als...)
========= Überprüfen der Anzeigeeinstellungen, bei Bedarf richtigstellen
- Menü: Extras/Options.../View
Bytes per row: 16
Byte Group size: 1
Charset: ANSI
Offset-base: hexadecimal
- HxD beenden
Mache einen Screenshot von CrystaldiskInfo, das Fenster soweit nach unten ziehen, dass alle Daten angezeigt werden
Im HxD ist die physical hard disk x Nummer um 1 höher als in der Datenträgerverwaltung angezeigt, die 3TB, DAtenträger 2, ist also physical Disk 3
HxD Aufruf unter User mit Administratorrechten (oder per rechtklick - Ausführen als ...)
- Menü: Extras/open disk/physical disk/hard disk 3 (Häkchen bei "open as readonly" NICHT entfernen)
========= Sichern MBR/Sektor 0
- Menü: Edit/select block/start-offset: 0 , length: 800 , hex, OK
- Strg+C (überträgt den markierten Inhalt in die Zwischenablage)
- Menü: File/New (es erscheint in der Anzeige ein zweiter Reiter "untitled1")
- Strg+V (überträgt den Inhalt aus der Zwischenablage) im popup "file size change": OK
- Menü: File/Save as... einen Ordner auswählen und als Dateinamen "3TB.bin" /speichern
- Menü: File/Close
========= extrahieren maxLBA-1
- in der Menüzeile rechts auf den Button ">|" anklicken,
- Menü: Edit/select block/(den eingetragenen Start-Offset belassen) length: 200, hex, OK
- Menü: Edit/copy as.../ editor view (überträgt den markierten Inhalt in die Zwischenablage)
- Menü: File/New (es erscheint in der Anzeige ein zweiter Reiter "untitled2")
- in das kleine punktierte Rechteck rechts unter ... 0E 0F klicken
- Menü: File/Save as... einen Ordner auswählen und als Dateinamen "maxLBA.txt" /speichern
- HxD beenden
Die Screenshots und die beiden Dateien stellst Du hier gezippt in den Anhang
(Antworten-Erweitert-Anhänge verwalten)
ich werd mir das heute früh ansehen
Ich find den HxD irgendwie nicht ... kann ich da auch n anderen nehmen?
also andere Bezugsquelle?
wenn ich darauf achte das es in englisch ist .
Der Link zum Download verbirgt sich im Wort hier (blau) in der 1. Zeile von Post #7.
@Inzersdorfer: Danke für den nächtlichen Co-Support :daumen:
Sehr merkwürdig.
Eine neu initialisierte GPT-Platte sieht anders aus. Da wäre nur die Microsoft reserved Partition eingetragen.
Hier ist aber bereits eine Partition über die ganze verfügbare Kapazität eingetragen.
War das nicht vielleicht eine Aufforderung zum Partitionieren?
Wird sich aber gleich im Anschluss durch nachfolgende Untersuchung herausstellen.
so sieht's derzeit aus:
Code:
[SIZE="3"][FONT="Lucida Console"]Analyzing: \\Pc10\SharedDocs\psychisch\3TB.txt
===== MBR INFORMATION ===== at LBA=0
000000001FE 55AA             Boot signature='55AA'... valid
.                            ... Partition Table entry 1 ...
000000001C2 EE               Partition Type: GUID Partition
000000001BE 00               Boot indicator: inactive
000000001BF 000200           Start CC-HH-SS:    0-001-02
000000001C3 FFFFFF           End   CC-HH-SS: 1023-256-63
000000001C6 01000000         Start    (LBA):           1 0-0-1
000000001CA FFFFFFFF         Size  (Blocks):  4294967295 267349-89-3 2097151MiB 2048.00GiB
.                            ... Partition Table entry 2 ...
000000001D2 00               Partition Type: unused partition entry
.                            ... Partition Table entry 3 ...
000000001E2 00               Partition Type: unused partition entry
.                            ... Partition Table entry 4 ...
000000001F2 00               Partition Type: unused partition entry
===== GPT INFORMATION =====   (at LBA= 1)
. Header info
00000000200 4546492050415254 Signature: 'EFI PART'
00000000208 00000100         Version: 1.0
0000000020C 5C000000         Hdrlength: 92
00000000210 D78332C9         Header CRC32: crc verification not yet coded
00000000214 00000000         (reserved)
00000000218 0100000000000000 current LBA: 1
00000000220 AFA3505D01000000 backup  LBA: 5860533167
00000000228 2200000000000000 firstuse LBA: 34
00000000230 8EA3505D01000000 lastuse  LBA: 5860533134
00000000238 1564EEF3023A064F . Disk
00000000240 8B1F0C0328F9946E .. GUID: F3EE6415-3A02-4F06-8B1F-0C0328F9946E
00000000248 0200000000000000 PE start LBA: 2
00000000250 80000000         Number of PEs: 128
00000000254 80000000         Size of PE: 128
00000000258 7725F8B6         PE CRC32: crc verification not yet coded
0000000025C 00..             start of reserved area ..
000000003FF     ..00         .. end of reserved area
===== PE INFORMATION =====   (start LBA= 2)
. Partition entry 1
00000000400 16E3C9E35C0BB84D . partition type
00000000408 817DF92DF00215AE .. GUID: E3C9E316-0B5C-4DB8-817D-F92DF00215AE
00000000410 D76F3DC9C5366847 . unique partition
00000000418 AD3C2A8EB9844C0C .. GUID: C93D6FD7-36C5-4768-AD3C-2A8EB9844C0C
00000000420 2200000000000000 Part first LBA: 34
00000000428 2100040000000000 Part last  LBA: 262177
00000000430 0000000000000000 Attribute flags:
00000000438 4D00690063007200 . Partition Name:
00000000440 6F0073006F006600 ..
00000000448 7400200072006500 ...
00000000450 7300650072007600 ....
00000000458 6500640020007000 .....
00000000460 6100720074006900 ......
00000000468 740069006F006E00 .......
00000000470 0000000000000000 ........
00000000478 0000000000000000 .........'Microsoft reserved partition........'
. Partition entry 2
00000000480 A2A0D0EBE5B93344 . partition type
00000000488 87C068B6B72699C7 .. GUID: EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7
00000000490 D0B19DCA31D4C54A . unique partition
00000000498 BF69664FD275BAD4 .. GUID: CA9DB1D0-D431-4AC5-BF69-664FD275BAD4
000000004A0 0008040000000000 Part first LBA: 264192
000000004A8 FF9F505D01000000 Part last  LBA: 5860532223
000000004B0 0000000000000000 Attribute flags:
000000004B8 4200610073006900 . Partition Name:
000000004C0 6300200064006100 ..
000000004C8 7400610020007000 ...
000000004D0 6100720074006900 ....
000000004D8 740069006F006E00 .....
000000004E0 0000000000000000 ......
000000004E8 0000000000000000 .......
000000004F0 0000000000000000 ........
000000004F8 0000000000000000 .........'Basic data partition................'
. Partition entry 3-128  *** unused ***
===== GPT MIRROR INFORMATION =====   (at LBA= 5860533167)
. Header Mirror info
2BAA1475E00 4546492050415254 Signature: 'EFI PART'
2BAA1475E08 00000100         Version: 1.0
2BAA1475E0C 5C000000         Hdrlength: 92
2BAA1475E10 4F9C26FE         Header CRC32: crc verification not yet coded
2BAA1475E14 00000000         (reserved)
2BAA1475E18 AFA3505D01000000 current LBA: 5860533167
2BAA1475E20 0100000000000000 backup  LBA: 1
2BAA1475E28 2200000000000000 firstuse LBA: 34
2BAA1475E30 8EA3505D01000000 lastuse  LBA: 5860533134
2BAA1475E38 1564EEF3023A064F . Disk
2BAA1475E40 8B1F0C0328F9946E .. GUID: F3EE6415-3A02-4F06-8B1F-0C0328F9946E
2BAA1475E48 8FA3505D01000000 PE start LBA: 5860533135
2BAA1475E50 80000000         Number of PEs: 128
2BAA1475E54 80000000         Size of PE: 128
2BAA1475E58 7725F8B6         PE CRC32: crc verification not yet coded
2BAA1475E5C 00..             start of reserved area ..
2BAA1475FFF     ..00         .. end of reserved area
[/FONT][/SIZE]
Fühlen wir dem Mysterium mal auf den Zahn...
Die Eingabewerte zwecks Vermeidung von Vertippselung am besten mit copy&paste übertragen
========= extrahieren Partition Bootcluster
- Menü: Edit/select block/start-offset: 8100000 , end: 8100FFF (lenght wird ausgerechnet und ist 1000), hex, OK
========= extrahieren Partition Bootsektor-Backup
- auf den Reiter "hard disk 3" klicken, um zu dieser Anzeige zu wechseln
- Menü: Edit/select block/start-offset: 2BAA13FFE00 , end: 2BAA13FFFFF (lenght wird ausgerechnet und ist 200), hex, OK
- den Reiter "untitled1" anklicken, um dorthin zu wechseln - sonst nirgendwohin dort drinnen klicken
- Menü: File/Save as... einen Ordner auswählen und als Dateinamen "P2info.txt" /speichern
- HxD beenden
Die Datei gezippt in den Anhang.
GUten Morgen/Mittag
tjo ... da muss ich wohl mehr verbockt haben?
wie hast du den das umgewandelt? *neugier*
gruß
Ei, da brat ich mir doch einen Storch!
Wer hat da bitte gleich ZWEI Sektoren am Partitionbeginn kaputtgemacht? :D
Reparaturanleitung folgt in Kürze
wüsste nicht, wie Du das angestellt haben könntest...
ich hab da so ein treues Haustier namens REXX, welches bei artgerechter Fütterung dabei hilft. :D
- Menü: Extras/open disk/physical disk/hard disk 3 (Häkchen bei "open as readonly" diesmal schon entfernen)
========= restore repair.bin auf 3TB Platte
- entpacke den im Anhang befindlichen File, ziehe diesen vom Explorer in das HxD-Fenster.
- Strg+A (markiert alles)
- Strg+C (Stellt es in die Zwischenablage)
- Menü: File/Close (hard disk 3 wird wieder angezeigt)
- Menü: Edit/select block/start-offset: 8100000 , end: 81003FF , (length 400 rechnet er selbst aus), hex, OK
Der markierte Block darf nur Nullen (00 00 00 ... ) enthalten, sonst abbrechen
- Strg+V (überträgt den Inhalt aus der Zwischenablage) wenn popup "file size change" kommt: ABBRECHEN - Änderungen nicht speichern
- Menü: File/Save (schreibt den Inhalt zurück)
- Menü: File/Close
- HxD beenden
Dann machst Du in der Datenträgerverwaltung Aktion: Datenträger neu einlesen
daraufhin sollte die 3GB partition wieder als NTFS angezeigt werden (wenn sonst nichts kaputt ist) :(
anschließend in der Eingabeaufforderung(als Administrator ausführen)
chkdsk (laufwerksbuchstabe der 3TB Partition): >c:\chk3TB.log
wenn der log keine Fehler zeigt, wars das - ansonsten zippe mir den chk3TB.log
Juhuuu Festplatte wird angezeigt ... nur wegen cmd weiss ich net ob das stimmt ?
habs so eingegeben "C:\Users\Maacus>chkdsk E: >C:\chk3TB.log"
echt nice, vielen Danke :)
Rexx hört sich sehr interessant an, mal schaun :)thx
Edit: wie ist den das eigentlich wenn ich windows wieder neu installiere? bzw. doch n RAID mache, kommt da das gleiche auf mich zu ? oder kann man das irgendwie unterbinden, das da was überschrieben wird !
Datenplatte (3TB) abklemmen, wenn du Win neu auf den beiden RAID-Platten installierst.
RAID1 ist allerdings eher sinnlos.
Wenn Du es nur aufgelöst hast, dann brauchst Du es einfach nochmals neu zu definieren und mit testdisk den MBR vorne neu schreiben, dann sollte es genauso wie vorher funktionieren.
Ich glaube eher nicht, dass das RAID irgendwas damit zu tun gehabt hat.
warum sollte das RAID1 sinnlos sein? es ist ja schneller beim lesen und sicherer, falls mal eine platte ausfällt!
naja die datenplatte lief davor auch noch ganz normal, darum versteh ichs net ganz !
hab das raid schon aufgelöst und formatiert ... dachte maybe das da irgendie was blockiert ka ...
Danke Dir !
RAID1 ist sinnlos, wenn keine unbeaufsichtigte 24/7 Verfügbarkeit, wie zB bei Servern, gefordert wird.
Beim Lesen ist es genauso schnell wie eine Einzelplatte; alles gegenteilige ist bei onboard-RAIDs ein Produkt der Phantasie.
Beim Schreiben ist es bei 2 Platten im Schnitt bei 7200ern 1,4ms in der access time langsamer (rotational delay 2/3 statt 1/2 der Umdrehungszeit).
Datensicherheit ist keine gegeben, es muss deshalb genauso Backup gemacht werden wie bei einer Einzelplatte
Hm okay hab mir grad Benchmarks angeschaut, sehr schlecht, dachte das fällt besser aus, in dem falle wird mir nur ein RAID0 übrig bleiben um etwas zu spühren !
Danke!
