Passen die teile für einen Gaming Pc
MeisterDante
Cadet 1st Year
Nov. 2013
Hallo Leute
Ich bin neu hier und habe eine frage da ich mir jetzt mal wieder paar neue teile holen will.
Und ich wolte euch fragen ob die zusammen stellung so passt und gut ist im vorraus schon mal danke.
1.Msi Z87 Mpower oder Mpower Max
2.Intel Core i5 4670K Prozessor (3,4GHz, Sockel LGA1150
3.ZOTAC GeForce GTX 760 4096MB GDDR5 PCI-E 3.0 256bit
4.OCZ ZT Series 80 Plus Bronze modular PC-Netzteil (750 Watt, ATX)
5.Corsair Vengeance Blau 8GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz
6.Thermaltake CLW0223 Water 3.0 Pro Gehäuselüfter (2000rpm, 4-polig)
das sind die sachen was ich mir holen will und wolte eure meinung gerne wissen ob es so passt alles zusammen.
Bitte erst mal das Forum bemühen, Stichwort FAQ der ideale Gaming Pc, danke.
Es wird passen mMn.
das Nt kannst Du auch nehmen mit 500 Watt - allerdings bitte keinen Schrott.
Also mal nachlesen im Bereich Netzteile.
Rest für mich ok.
Doc Foster schrieb:
Wozu 530W, ihr Experten?
Na, du "Experte" welches NT hättest du, bei diesen Vorgaben genommen? Klick
Das hier erscheint mir ein wenig zu schwach und ein wenig Luft nach oben schadet nicht.
ist nicht zu schwach :) Dr.spezialist
Das ist deine Meinung - meiner Meinung nach ist es nicht ausreichend.
Gaming Durchschnitt:
130 Watt (CPU + Gedöns) + 175 Watt (250 Watt GTX 780 * 0.7) = 305 Watt. Ergo reicht für den idealen Mischbetrieb ein Netzteil, das 450 Watt auf 12 Volt schafft, besser wären aber sicher 500. Je nach Netzteilcharakteristik
Volllast:
130 Watt (CPU+Gedöns) + 250 Watt = 380 Watt. 90% von 450 Watt wären ca. 405 Watt. Reicht also auch ein Netzteil mit 450 Watt auf 12 Volt
aber auch Die 430W reichen locker für aktuelle Graka's
also ein netzteil wo 530 watt hat aber bei msi z87 mpower max steth man braucht 800 ?
und welches soll ich da nehmen des msi z87 mpower oder das mpower max
will den cpu dann noch OC
ich will das msi weil ich damit den cpu noch übertakten kann und ich die max power raus hollen kann aus dem teil aber ich weis net was der grosse undschried zwischen mpower und dem mpower max aus geld underschied sehe ich da nichts was sagt ihr ?
Übertakten geht mit jeden Z-Chipsatz - hast du überhaupt eine Ahnung von irgendwas?
Die deutsche Rechtschreibung scheint dir nicht recht zu liegen, hm?
