Schau auf die Höhe des RAMs.supple schrieb:Denn dann könnte man vielleicht doch zu RGB Ram greifen
Der ADATA ist auf jeden Fall niedrig. Ca. 34 mm.
Die anderen könnten größer 43 mm sein. Ohne jetzt genau nachgeschaut zu haben.
Da muss man aufpassen; den gibt es auch höher: https://geizhals.at/?cmp=3062840&cmp=2877748&active=1DHC schrieb:Der ADATA ist auf jeden Fall niedrig.
mal nen blick in tests geworfen und geschaut was die hardware so schluckt? in kombination mit dem recht sparsamen 7700 wäre zumindest bei der 4070(S) sogar ein 550W-NT ausreichend.supple schrieb:dass Netzteil GF3 750 Watt ist ausreichend
man kann den vorderen lüfter auch einfach weglassen; die haben auch mit nur dem mittleren lüfter mehr als genug power für nen 7700.supple schrieb:bzw. den Lüfter auf das MSI Tomahawk so bauen, das der RAM nicht verdeckt wird.
Hier ist aber die Rede von ADATA XPG LANCER BLADE RGB White DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-40-40, on-die ECC.JollyRoger2408 schrieb:Da muss man aufpassen
Sorry, liefere ich gern nach.JollyRoger2408 schrieb:@supple
... und wieder keine Links zu Geizhals; das ist mühsam.
Das Ganze bitte noch einmal mit Links zu Geizhals. Ich habe keine Lust, den RAM herauszusuchen und nachzufragen, ob du ohnehin den meinst.
Deathangel008 schrieb:mal nen blick in tests geworfen und geschaut was die hardware so schluckt? in kombination mit dem recht sparsamen 7700 wäre zumindest bei der 4070(S) sogar ein 550W-NT ausreichend.
Richtig, nur sind die Bezeichnungen der beiden RAM Modelle so ähnlich, dass sich ein zweiter Blick zur Vermeidung einer Verwechslung mMn lohnt.DHC schrieb:Hier ist aber die Rede von ADATA XPG LANCER BLADE RGB White DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-40-40, on-die ECC.
Man könnte das Pure Power 12 nehmen, das gäbe es gerade in den MF Damn Deals für 102€ (750W) oder 115€ (850W), etwas besser, etwas teurer auch bei MF erhältlich MSI MPG A850G PCIE5 850W ATX 3.0.supple schrieb:Bei Mindfactory kann ich preisleistungsmäßig etwas gleichwertiges nicht finden, wenn dann ist es teurer.
Eher nicht; bis zum 750W Modell gibt es da nur zwei 8 Pin PCIe Stromanschlüsse. Mittlerweile brauchen nicht nur GPUs PCIe Anschlüsse.supple schrieb:Wenn 750 Watt dann mit der Tendenz Richtung Pure Power.
be quiet! Pure Base 500DX, weiß, Glasfenster | 86,89 | MF |
Thermaltake ToughPower GF3 850W ATX 3.0 | 110 | bei Alternate |
MSI MAG B650 Tomahawk WIFI | 193 | MF |
610 | MF | |
ADATA XPG LANCER BLADE RGB White DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-40-40, on-die ECC | 114,9 | bei Alternate |
AMD Ryzen 7 7700, 8C/16T, 3.80-5.30GHz, tray | 231,97 | MF |
Thermalright Peerless Assassin 120 White ARGB | 43,09 | Amazon |
Lexar NM790 2TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 | 133,48 | MF |
1523,33 |
