Hallo!
Was für ein Heatsink ist gemeint? Die 980 Pro kommt ja ohne Heatsink.
Verwendest du einen Drittanbieter-Heatsink?
Edit: Ach du meinst diese Version hier:
Samsung benennt für die 980 Pro (ohne Heatsink) folgende Abmessungen:
Max 80.15 x Max 22.15 x Max 2.38 (mm)
Und für die 980 Pro mit Heatsink:
Max 81.5 x Max 24.15 x Max 8.6 (mm
Die minimalen Längen- und Breiten-Unterschiede sollten kein Problem sein. Spannender sind die 6,2mm Zuwachs in der Höhe.
Theoretisch könntest du das einfach testen, indem du dir aus Pappe oÄ einen Streifen mit 8,6mm Dicke bastelst und an die Stelle legst und versuchst den Deckel wieder aufzusetzen.
Der Deckel scheint ja aber auch nicht einfach flach zu sein, sondern etwas Freiraum mitzubringen, zB scheint zwischen Lüftergitter und Lüfter etwas Platz zu sein.
Edit:
Sehe es gibt verschiedene Helios 300 Versionen. Falls du ein älteres Helios mit Intel 10000er CPU (bspw. i7-10750H) hast, dann kann die SSD nicht die angegebenen Geschwindigkeiten erreichen, weil die 10000er nur PCIe 3.0 bieten.
Erst ab 11000 wird PCIe 4.0 unterstützt.
Es gibt hier einen Test zur Samsung 980 Pro (ohne Heatsink), dass die SSD tatsächlich recht heiß werden kann und dann drosselt, um nicht zu überhitzen. Ob du das im Alltag jemals erlebst ist was anderes.
https://www.computerbase.de/artikel...-2#abschnitt_temperaturverlauf_und_drosselung
Der Kühler allerdings kam wohl erst, nachdem Sony gesagt hat, dass für die PS5 SSDs mit Kühler geboten sind.
https://www.computerbase.de/news/st...aggschiff-bekommt-kuehler-fuer-die-ps5.78264/
Edit 2:
Der Heatsink kann wohl entfernt werden, allerdings nicht ganz einfach. Du musst wohl Schrauben lösen (Pentalobe-Schrauben) und kannst dann mit Kreditkarte oÄ dazwischengleiten und hebeln.
Jedoch bedeutet das angeblich Garantieverlust.
Hast du die 980 Pro mit Heatsink schon gekauft/in Besitz?
