PC Absturzursachenforschung
VIIeven
Dez. 2007
Folgendes Problem, mein Computer stürzt in unregelmäßigen Abständen ab.
Ich bin nicht sicher, aber zum einen wenn ich bei Rapidsahre etwas uploade (ich weiß hört sich unglaublich an)
zum anderen wenn ich auf einen meiner 3 Festplatten etwas kopiere - daraus habe ich gefolgert, dass es wohl an der festplatte liegt, aber woher kommen dann die anderen Abstüze (Die Uploads die ich mache sind nicht auf besagter dritten Fetsplatte)
In Bluescreens die ich gestern bekommen habe stand auch noch, dass ich doch meine Videokarte auswechseln solle.
Ich hab auch schon prime laufen lassen, das meldet aber nach wenigen Sekunden schon Fehler und beendet das Testen. Ist daraus nun 100% zu folgern, dass der Arbeitsspeicher im Eimer ist oder kann das auch noch mit etwas anderem zusammenhängen ???
Wenn ich nun einfach so im Officebetrieb bin mit ICQ und Firefox scheit der PC stabil zu sein, jedoch sobald ich etwas aufwänderigers mache, wie zB Winamp stürzt er ab .. aber ich weiß auch nicht sicher, ob es an Winamp liegt (auch die MP3s liegen nicht auf der dritten Festplatte)
Hier das System
Der RAm läuft wie auf dem Etikett beschrieben mit 2,2 V bei 4-4-4-12 und 800 MHz
Seit dem Biosupdate habe ich auch noch folgendes Problem .. eigetlich sollte meine CPU mit 2,5 GHz, also 7,5 x 333 laufen, aber jetzt ist die maximale einstellung im Bios nciht 7,5 sondern 7 x 333 (der FSB also die 333 lassen sich natürlich noch ändern aber der Multiplikator ist doch ziemlich wichtig)
Ich hoffe jmd kann helfen
Das es beim runterladen & kopieren passiert deutet nicht nur auf die HDD hin. Dies spricht auch für einen defekten Ram Baustein / Ram Slot. Probier mal die Ram Bausteine durch.
MS emfiehlt ausserdem ein Softwareupdate per Servicepack (SP3) für deinen Fehler.
Gehe mal mit der Spannung des Speichers 0,05 oder 0,1 V nach oben! Für mich siehts so aus als ob der RAM zu wenig Strom bekommt oder Defekt ist!
Habe ähnliche Fehler wenn ich meinen Ram zu weit Takte ohne ihm genug Saft zu geben!
knuddelbaer
Hallo VIIeven,
im Internet gibt's diverse Listen zu den Stop-Fehlern mit Erläuterungen und Links zur Fehlerbehebung:
http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm#8E
In dem von dir hochgeladenen Bluescreen ist es "Stop: 0x0000008E (...)"
Und genau der verlinkt auch nur nach MS und die sagen:
Der Tip mit der Ramspannung ist auch nicht schlecht, solltest du oced haben.
hatte das gleiche problem auch schon aber nur beim booten,bei mir war es der brenner der versagte. Würd einfach mal stückweise bauteile abhängen bis de den fehler gefunden hast.Es kann an vielem liegen,graka,ram,board,hdd.
Temperaturen sind 29 für die CPU
GPU 55
GPU UMgebung 50
Video Ram 61 alles in °C ^^
werde nurn erstmal Voltzahlen ändern und SP3 installieren ..
Sp3 kann nicht installiert werden .. hat immer einen Fehler
hab nun eine Festplatte weggenommen und nun läuft deer PC stabil bis jetzt .. ich hoff das was das problem
Folgendes
nachdem ich dachte es liegt an der Festplatte die ich ausgebaut hatte bin ich heute gleichmal zu K&M und hab ne neue Festplatte gekauft, eingebaut und gefreut bis der PC wieder mit der gleichen fehlermedung abgestüzt ist als ich die neue festplatte überprüfen wollte...
könnte doch etwas mit dem sata controller zu tun haben, oder ... falls ja gibts da i-welche lösungen ???
ich denk da das system gestern dann vollkommen in ordung war ist das auch die fehlerquelle und cpu,ram kann schonmal ausgeschlossen werden ... andere meinungen ???
fehlermeldung im ereignisprotokoll hat sich doch geändert:
so langsam :freak::freak::freak::freak::freak:
also der RAM war's, neuer RAM bestellt und alles in betser Ordnung .. vielen Dank für die Hilfe
