PC aufrüsten - Kostenkalkulation
xXxOrcaxXx
Nov. 2013
Hallo, ich würde meinen PC Anfang nächsten Jahres, wenn AMD hoffentlich seine neue Grafikkarten Generation vorstellt,
meine PC fit für 1440p und Star Citizen machen und würde daher jetzt schon einmal abschätzen, wie viel Geld ich einplanen muss.
Momentanes System:
CPU - Intel Xeon E3 1230 v3 @ 3.30GHz
GPU - 4096MB ATI AMD Radeon Sapphire Tri-X R9 290X
RAM - 2x 4GB DDR3 1333Mhz, 2x 4GB DDR3 1600MHz
Mainboard - Gigabyte H87-HD3
Festplatten -
(Main) WDC WD10EALS-002BA0 1Tb (müsste mal erstezt werden, da schon über 7 Jahre alt)
Samsung SSD 850 EVO 250Gb
(extern) WDC WD50 00LPVX-22V0TT0 USB Device 465Gb
Laufwerke -
HL-DT-ST BD-RE BH10LS38
ASUS DRW-24B3ST
Netzteil - BeQuiet Pure Power L8 630W
Tower - Fractal Design Define R5 Black, 6 zusätzliche 140mm Lüfter
Die Grafikkarte würde ich gerne tauschen, da die jetzige Grundsätzlich immer bis zu 20°C ist als der Rest des PC und unter Last sehr laut wird.
Insgesammt würde ich also gerne
- Die Lautstärke der Grafikkartenlüfter senken
- Auf 1440p umstellen (1080p momentan)
- Star Citizen mit hohen Grafikeinstellungen bei annehmbaren FPS spielen können
Dazu würde ich gerne wissen, welche Teile am ehesten gewechselt werden müssen, welche Preise da auf mich zukommen und was vom Kosten/Nutzen Faktor her das klügste wäre.
Danke im Voraus, Felix
Kosten nutzen Faktor am preiswertesten .... erst dann zu kaufen wenn man weis was man braucht dazu ...
@ Grafikkarte -> Lüfterkurve checken ... Entstauben ..
Musst du selber wissen was du benötigst, kannst du ganz einfach dann via OSD checken, irgendwelche Schätzungen sind sinnlos.
Bei der GPU mal Kühler sauber machen WLP sauber machen Lüfter prüfen ansonsten ist ne 290X halt ne heiße Karte weil sie nunmal Strom zieht.
Der PC sollte doch noch halbwegs mithalten können.
Was sich noch am ehesten lohnen würde, wär ne neue GPU ab GTX1070 (alles darunter lohnt nicht wirklich) und dazu ein modernes Netzteil.
Aber erst mal schauen wie sich die 290X auf 1440p macht.
#.kFk schrieb:
Selbst ne 1070 ist auch nicht soooo viel schneller. Also mir persönlich wären rund 40-50% Plus zu wenig für 400€ aber das muss jeder selbst entscheiden.
Das geht mir ähnlich. Aber alles unter der 1070 ist halt erst recht rausgeschmissenes Geld, weil man (außer reduziertem Stromverbrauch) keine Mehrleistung bekommt.
Wenn du auf 1440p umsteigen willst (und dementsprechend wohl einen neuen Monitor kaufen möchtest), dann führt momentan kein Weg an der GTX 1070 vorbei. Allerdings will man dann wohl auch gleich G-Sync haben, und dann wird es beim Bildschirm recht teuer.
Evtl. noch auf AMD Vega 10 GPUs warten und einen Bildschirm mit FreeSync aussuchen?
Ich finde, dass es angesichts der aktuellen Konfiguration ein recht schlechter Zeitpunkt zum Aufrüsten wäre. Höchstens halt auf 16 GB RAM aufrüsten.
