Übersicht
Systemübersicht
CPU Allgemeines CPU Allgemeines
Prozessor Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
Erweiterte Bezeichnung und Details Pentium III-E(B) (Sandy Bridge) Stepping
![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
-2/Q-0
Taktfrequenz 3309.2 MHz (aktuell: 3309.2 MHz)
Technologie 64+32-Bit (Intel EM64T), Multi-Core: ja, Hyperthreading: Support (4 Cores)
Befehlssätze MMX, SSE, SSE2, SSE3, Supplemental SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX
CPUID Werte 0206A7h (Basis Familie/Modell/Stepping: 6h/Ah/7h, Extended F/M: 0h/2h)
L2-Cache 256KB Advanced Transfer Cache (ATC)
L3-Cache 6144 KB
Mainboard Mainboard
Hersteller/Modell
Chipsatz ?
Bus-System PCI
Speicher 8168.8 MB
BIOS Bezeichnung k.A.
BIOS Versions-ID k.A.
Laufwerke Laufwerke
Festplatte C - Kapazität: 1.0TB (frei: 855.0GB)
DVD ROM D - Kapazität: 301.8MB (frei: k.A.)
DVD ROM F - Kapazität: k.A. (frei: k.A.)
(S)ATA-Laufwerke (S)ATA-Laufwerke
Serial ATA-2 Festplatte SAMSUNG HD103SI (Kapazität: 1000.2 GB)
DVD-R (Writer) HL-DT-ST DVDRAM GH24NS70 (Kapazität: k.A.)
Grafikkarte 1 Grafikkarte 1
Beschreibung 0,NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Hersteller NVIDIA
Chip Typ GeForce GTX 560 Ti
Speicher 4050 MB
Videomodus Details 1920 x 1080, 32 Bit, Refresh Rate: 60
Monitor Name PnP-Monitor (Standard)
Monitor höchste Auflösung
Treiber Version 9.18.0013.1407
Windows Windows
Produkt Windows 7 Home Premium (Build 7601.win7sp1_gdr.130318-1533)
Version/installiert 6.1 Service Pack 1 (Build 7601)
MS Produktname Microsoft Windows 7 Home Premium Edition 64-bit Service Pack 1 (Build 7601) Media Center
DirectX 10.0 (4.09.00.0904)
OpenGL 4.3.0, NVIDIA Corporation, GeForce GTX 560 Ti/PCIe/SSE2, 4.30 NVIDIA via Cg compiler
Eigentümer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Multimedia Multimedia
Waveform-audio Input Microsoft Corporation
Prozessor
Prozessorinformationen
-2/Q-0 (nicht-spezifiziert)
Taktfrequenz 3300.0 MHz (aktuell: 3307.0 MHz)
Kerntemperatur 602EC
CPUID CPUID
CPUID Details Effektive Familie/Modell: 6h/2Ah, Output EAX (F1, Bit 31-0): 00000000 00000010 00000110 10100111
Hersteller GenuineIntel
Brand-ID keine
Prozessor-Details (SMBios) Prozessor-Details (SMBios)
Hersteller Intel
Version Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
Typ CPU, 64 bit
Familie Intel(R) Core(TM) 2 (Duo) processor
Sockel-Typ nicht-spezifiziert
Spannungen 1.0V
Serien-Nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Teile-Nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Taktfrequenz CPU aktuell/CPU maximal auf diesem Board/Bus 3300 Mhz/3800 Mhz/100 Mhz
Cache Cache
TLB Instr.4KB Data Shared 2nd-level TLB: 4KB Pages/4-way set associative, 512 entries Pge
Daten-Cache 32 KB
Befehls-Cache 32 KB
Trace-Cache k.A.
L3-Cache 6144 KB
Bios & Mainboard
Mainboard und Bios
Mainboard Mainboard
Hersteller/Modell
Chipsatz ?
Bus-System PCI
Speicher 8168.8 MB
Mainbios Mainbios
BIOS-Datum
Copyright ?
Bios-Details (SMBIOS-Info) Bios-Details (SMBIOS-Info)
SMBios-Version 2.6
Hersteller American Megatrends Inc.
Bios-Version 1904
Release 4.6
Lage F000h
Typ Flash Bios gesockelt
Support Booten von CD/ACPI/USB/BIOS Boot Spez./Enable Targeted Content Distribution/
System-Details (SMBios) System-Details (SMBios)
Hersteller System Product Name
Version System Version
SK-Nummer To be filled by O.E.M.
Familien-Nr. To be filled by O.E.M.
Wakeup-Support Power Switch
Mainboard-Details (SMBios) Mainboard-Details (SMBios)
Hersteller ASUSTeK Computer INC.
Produkt P8P67 REV 3.1
Version Rev 1.xx
Typ Motherboard - Hosting Board- ersetzbar
Gehäuse-Details (SMBios) Gehäuse-Details (SMBios)
Hersteller Chassis Manufacture
Version Chassis Version
Typ Desktop (nicht abschliessbar)
Boot-Status Safe
Netzteil-Status Safe
Thermaler Status Safe
Höhe
Stromkabel 1
Enthaltene Elemente
Batterie/Akku (SMBIOS-Info) Batterie/Akku (SMBIOS-Info)
Lage
Hersteller
Produktionsdatum
Serien-Nr.
Geräte-Name
Chemische Substanz
Kapazität
SBDS-Version
Bios & Mainboard
Speicher
Modul Bank Hersteller Serien-Nr. Typ Kapazität Gesamt-Breite Datenbreite MHz Spannung
DIMM0 BANK0 Corsair DIMM DDR3 4096MB 64 64 max 1333MHz (null)
DIMM1 BANK1 Manufacturer1 DIMM unbekannt 0MB 64 64 k.A. (null)
DIMM2 BANK2 Corsair DIMM DDR3 4096MB 64 64 max 1333MHz (null)
DIMM3 BANK3 Manufacturer3 DIMM unbekannt 0MB 64 64 k.A. (null)
Bios & Mainboard
Cache
Typ Größe (KB) max. Größe (KB) Lage Technologie
L1 256 256 intern WB Parity Unified 8-way Set-Associative
L2 1024 1024 intern WT/WB Parity Unified 8-way Set-Associative
L3 6144 6144 intern Parity Unified
Bios & Mainboard
Ports
Name Bezeichnung Breite Länge Status unterstützt
PS/2 Keyboard Keyboard Port None PS/2
USB9_10 USB None Access Bus (USB)
USB11_12 USB None Access Bus (USB)
GbE LAN Network Port None RJ-45
AUDIO Audio Port None k.A.
SATA1 SATA SAS/SATA Plug Receptacle None
SATA2 SATA SAS/SATA Plug Receptacle None
SATA3 SATA SAS/SATA Plug Receptacle None
SATA4 SATA SAS/SATA Plug Receptacle None
SATA5 SATA SAS/SATA Plug Receptacle None
SATA6 SATA SAS/SATA Plug Receptacle None
USB1_2 USB Access Bus (USB) None
USB3_4 USB Access Bus (USB) None
USB5_6 USB Access Bus (USB) None
USB7_8 USB Access Bus (USB) None
AAFP Audio Port Mini-jack (headphones) None
CPU_FAN k.A. k.A. None
CHA_FAN1 k.A. k.A. None
PWR_FAN k.A. k.A. None
PATA_IDE k.A. On Board IDE None
F_ESATA SATA SAS/SATA Plug Receptacle None
Bios & Mainboard
Busslots
Name Bezeichnung Innen-Stecker Aussen-Stecker
PCIEX16_1 PCI Express 32 bit kurz belegt (Slot-ID 1) 3.3V Shared Slot PMEnable
PCIEX1_1 PCI Express 32 bit kurz belegt (Slot-ID 2) 3.3V Shared Slot PMEnable
PCIEX1_2 PCI Express 32 bit kurz belegt (Slot-ID 3) 3.3V Shared Slot PMEnable
PCI1 PCI 32 bit kurz belegt (Slot-ID 4) 3.3V Shared Slot PMEnable
Bios & Mainboard
Sensoren
Typ Beschreibung Lage/Status Min.Wert Max.Wert Nominalwert Genauigkeit Zusatzinfo
Spannung LM78A nicht spezifiziert/nicht angegeben unbekannt unbekannt unbekannt +/-327.68% k.A.
Temperatur LM78A nicht spezifiziert/nicht angegeben unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt k.A.
Lüfter (null) nicht angegeben k.A. k.A. unbekannt k.A. k.A.
Strom ABC nicht spezifiziert/nicht angegeben unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt k.A.
Spannung LM78B nicht spezifiziert/nicht angegeben unbekannt unbekannt unbekannt +/-327.68% k.A.
Temperatur LM78B nicht spezifiziert/nicht angegeben unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt k.A.
Strom DEF nicht spezifiziert/nicht angegeben unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt k.A.
Strom GHI nicht spezifiziert/nicht angegeben unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt k.A.
Bios & Mainboard
On-Board-Devices
Name Gerätebezeichnung
PNP0000 Programmierbarer Interruptcontroller
PNP0100 Systemzeitgeber
PNP0103 Hochpräzisionsereigniszeitgeber
PNP0200 DMA-Controller
PNP0501 Kommunikationsanschluss
PNP0800 Systemlautsprecher
PNP0A08 PCI-Bus
PNP0B00 System CMOS/Echtzeituhr
PNP0C01 Systemplatine
PNP0C02 Hauptplatinenressourcen
PNP0C04 Numerischer Coprozessor
PNP0C09 Eingebetteter, Microsoft ACPI-konformer Controller
PNP0C0C ACPI-Einschaltknopf
PNP0C14 Microsoft Windows-Verwaltungsschnittstelle für ACPI
Speicher-Module
Details
Typ SPD-Rev. Kapazität(MB) MHz Hersteller Modul-Ranks Adresse
