Moin
Ich habe wie schon im Titel zu erkennen ist ein Problem mit meinem Computer
Es äußert sich dadurch, dass das Bild einfriert, sprich stehen bleibt. Aus den Boxen kommt ein rauschendes Fiepen. Meine Tastatur und meine Maus fallen aus (denke ich mal da die Beleuchtung ausfällt). Zudem lässt sich der PC nicht mit dem Resetknopf neu starten sowie der Anknopf auch keinerlei Wirkung zeigt. Die einzige möglichkeit (die mir bleibt) ihn wieder in Betrieb zu nehmen ist den Netzschalter zu betätigen und ihn wieder hoch zufahren.
Wenn ich in der Ereignisanzeige gucke fängt es an mit einem Kritischen Ereignis durch Kernel-Power: „Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.“
Anschließend eine Warnung durch Kernel PnP: „Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WUDFRd für das Gerät Root\SIDESHOW\0000.“
Nun nochmal dazu wo der Fehler auftritt. Im Grunde tritt der Fehler auf sobald der PC Leistung benötigt.
1. wenn ich Spiele spiele zB. GTA 4 mit etwas höheren Grafischen Einstellungen aber auch bei niedrigen, dann dauert es jedoch länger. Auch andere Spiele bei ganz normalen Einstellungen führen zu diesem Fehler.
2. Aber auch wenn ich Musik mit AudialsOne10 aufnehme kommt der Fehler.
3. Er kommt auch beim Test mit dem Programm Prime95 nach einigen Minuten Laufzeit.
Zum eine noch mal zu meinem System
Betriebsystem: Windows 7 Home Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.130104-1431)
Processor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz (8 CPUs), ~2.8GHz mit dem Kühler Intel Standard BOX Kühler
Arbeitsspeicher: 4096MB DDR3 Dual Channel 1333MHz (PC3-10600)
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 470 mit DirectX 11 (Treiber hab ich gestern geupdated)
Motherboard: H55M-E33(MS-7636)
Als Netzteil habe ich ein 550 Watt BeQuiet
Sonstiges (vll relevant?)
Maus Roccat Kone
Tastatur G15
Monitor 24“ SyncMaster P2450 von Samsung mit der Auflösung 1920x1080
Wie kann ich dieses Problem lösen? Falls ich was wichtiges vergessen habe einfach nachfragen werde versuchen es nachzuliefern![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Danke schon einmal im voraus für Eure Hilfe.
![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
Maus Roccat Kone
Tastatur G15
