PC Bootet erst nach einigen Resets
Cedric123
Dez. 2016
Abend zusammen,
ich habe folgendes Problem, wenn ich mein Pc starte kommt zu Anfang meist nur ein Schwarzes Bild (Monitor hat aber ein Signal). Wenn ich den PC dann ungefähr 5 bis 10 mal Resetet habe fängt er an zu Booten.
Wenn er es dann bis zum Anmelde Fenster Geschäft hat kommt beim ersten mal immer ein Bluescreen und er Startet neu. Nun Bootet der PC erneut und Startet wieder ganz normal Win 10 bis zum Anmelde Fenster, wieder Bluescreen das macht er so oft bis das Reparatur Menü von Win10 kommt. Wenn ich da dann auswähle Windows 10 Neustarten Startet er ganz normal und Fährt komplett hoch.
Der PC läuft dann ohne Probleme nur nach langer Nutzung kommt wieder ein bluescreen und das selbe fängt wieder von vorne an wie nach dem ersten Starten.
Das Problem habe ich nach 2 Wochen gehabt nach dem ich eine Neue SSD eingebaut habe und Win 10 Installiert habe.
CPU Intel S-1155 Core I5-3570K
MB S-1155 Z77 ASUS P8Z77-V Deluxe (ATX)
DIMM DDR3/16GB PC1600K Corsair Force GT
Betriebssystem Installiert auf Samsung SSD Pro 250 GB
Netzteil 850W Corsair TX850M CM
Weitere Festplatten:
HDD SA3 500 GB/72 Westerm
SSD EVO 250 GB
SSD EVO 500 GB
HDD 1000 GB Toshiba Canvio Canvio Basics U3
Weitere Hardware u. System Information im Anhang.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter Helfen :)
Mfg Cedric
Entweder es hat was mit der SSD zu schaffen
oder
RAM prüfen. Hört sich verdächtig nach kaputtem RAM an.
Denn sonst müsste der PC ohne die SSD zumindest von einer CD/DVD starten können. Z.B. UBCD.
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Ich überprüfe am besten beides.
Wie überprüfe ich den eine SSD geht ja nicht mehr wie bei HDD´s, wie wird das da gemacht.
Den Arbeitsspeicher zu überprüfen habe ich schon mal mit der Windows-Speicherdiagnose versucht hatte aber kein Erfolg da dies mitten drin einfach aufhört zu Arbeiten.
Kennst du Programme Dafür?
Poste bitte alle verbauten Komponenten - insbesondere das Netzteil.
SSD EVO 250 GB
SSD EVO 500 GB
bensel32 schrieb:
Fahr den Rechner mal mit nur einem Speicherriegel hoch. Macht er dann auch die Probleme?
Egal welchen Speicherriegel ich verwende es kommt immer das gleiche Problem
Jetzt würde ich ja sagen, mach das gleiche mit den Festplatten/SSD´s. Wird aber zwecks fehlenden Windows schlecht gehen. Den Arbeitsspeicher kannst du dann höchstwahrscheinlich erstmal ausschließen. Windows auf eine andere SSD/HDD installieren und die restlichen Laufwerke entfernen bzw. abstecken.
Biosupdate kann man machen. Sollte man auch. Würde ich aber erst wenn das System stabil läuft. Da deine Probleme schon beim starten losgehen, würde ich da jetzt erstmal die Finger von lassen. Zumal das System ja vorher stabil mit dem Bios lief.
@bensel32 , so ändert sich nie was...auf den Bezug des Mainboard BIOS Updates..entsprechend Stabilität..
Grundsätzlich würde ich dir da Recht geben. Aber ich würde kein Biosupdate machen, wenn die Kiste instabil ist. Man könnte versuchen den Rechner wieder in den Ursprungszustand zu bringen und es dann machen. So wie er es beschreibt besteht das Problem ja schon beim starten.
@TE
kommst du problemlos ins Bios beim ersten Starten?
Beim ersten starten bootet nicht mal das Bios. Ich komme also nicht ins Bios. erst nach mehrmaligen Reseten.
Ich versuche das Morgen mal mit einer anderen Festplatte
Soll ich nun ein Update machen oder nicht?
Probiere lieber das System erstmal mit nur einem Arbeitsspeicherriegel zu starten, wenn das Starten besser funktioniert , kannst so das BIOS Uppen.
Update oder nicht ? Der Begriff "Katastrophe" surrt Mir da Kopf rum. Hätte man viel viel früher verhindern können.
Das ändern von Ramriegeln führt zu keinem Erfolg.
Hatte ich oben schonmal geschrieben
Dann stelle die Timings und die Spannung der RAM manuell im BIOS ein, dazu noch die Command Rate auf 2T/2N oder Wert 2.
nein so meinte ich das nicht, ich komme noch in das Bios aber nur wenn ich den pc 5 bis 10 mal resete und ein paar mal vom Netz nehme
Hab ich oben aber alles beschrieben
